• 09.10.2026, 22:47
Starfoxfs
D5 Next Ultitube 150 Pro Durchfluss 0l/h ?!?
Donnerstag, 4. April 2024, 18:59
Hi zusammen,
ich hab eine neue D5 Next Ultitube 150 Pro gekauft.
Bei mir zeigt der Durchfluss "Virtuell" immer 0l/h an.
Kalibrierung hab ich bereits gemacht, keine Änderung.
Hab dafür direkt an den Pumpen Ein/Ausgängen 2 Kugelhähne die ich zudrehen kann.
Was mache ich falsch ?
Irgendwas muss das Ding doch anzeigen.
Donnerstag, 4. April 2024, 19:52
dann kommst du vermutlich nicht über die 80?L Mindestdurchflussmenge, die erforderlich ist, damit diese Funktion etwas anzeigen kann.
Die Funktion macht mehr Ärger als sie nutzt und AC hätte das wohl besser weggelassen.
Aggynaut
Freitag, 5. April 2024, 01:08
Moin Zusammen,
Die Funktion macht per se keine Probleme,
meist sind nur die Nutzer nicht fähig 2 Minuten im Handbuch oder in der Software zu lesen.
An TE:
Bitte einmal die Einstellungen zur Pumpenregelung angeben.
Sehr wahrscheinlich ist der gewählte Betriebspunkt der Pumpe nicht richtig gewählt,
wodurch die Mindestvoraussetzung zum virtuellen DF-Sensor nicht gegeben sind.
~ Lest die Anleitungen, die sind nicht nur für wackelnde Tische geeignet ~
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 08:16
Moin,
Benutzerhandbuch hab ich ausreichend gelesen keine Angst :thumbup:
Also Pumpe läuft auf 100% sind 5000RPM (laut Handbuch über 3000RPM)
Ich habe einen Kugelhahn gesperrt und zwar den vor IN der Pumpe (Hatte aber auch beide probiert einer vor IN der Pumpe und einer vor OUT der Pumpe)
Wasser hat 27 Grad
Kühlflüssigkeit ist die von Aquacomputer Double Protect Ultra in blau
Durchfluss kann ich ja nicht sagen weil nix angezeigt wird.
Verbinder sind alle Plug & Cool mit 8/6er Schläuchen.
Nur ein kleiner 240er Radiator.
Was kann ich noch machen ?
Wenn ich auf Durchflusssteuerung der Pumpe gehe zeigt er kurz mal was an etwa 120l/h geht dann aber relativ gleich weg.
Unter Flow bei den Sensoren wird immer 0l/h angezeigt (auf der Pumpe selbst auch).
mditsch
Freitag, 5. April 2024, 09:03
häää, Kugehahn abgedreht? Wie soll da ein DF entstehen? Mach mal beide auf..
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 10:28
Für die Kalibrierung muss ein Schlauch abgeknickt oder per Kugelhahn zugedreht werden.
So stehts im Handbuch 8|
file:///C:/Users/Starfox/Downloads/D5_NEXT_deutsch-2.pdf
Seite 54
mditsch
Freitag, 5. April 2024, 10:33
das mag ja sein, aber doch sicher erst nachdem sich ein DF aufgebaut hat und stabil bleibt (also die Luft ziemlich raus ist..).
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 10:36
Luft ist keine mehr drin und ein Durchfluss ist da, ich weiß nur nicht welcher.
Das Thema gabs wohl auch schon öfter hier im Forum das der virtuelle Durchflusssensor (Berechnung) nicht so wirklich gut ist und manchmal auch eben 0l/h anzeigt.
Freitag, 5. April 2024, 10:39
Moin,
Handbuch:
Durchfluss von mindestens 80 l/h
Ich würde sagen: Problem gefunden.
Sofern du keinen trivialen kreislauf hast (sprich: pumpe, gpu, cpu, radiator und sonst nichts) schaffst du mit diesen Anschlüssen/Schlauchsystem keine 80L/h.
mditsch
Freitag, 5. April 2024, 10:43
das ist alles richtg, aber ein DF kann nur enstehen,wenn der Kreislauf offen ist, d.h. nix darin blockiert. Wenn offen und der virtuelle trotzdem nix anzeigt, dann ist der Wert vermulich zu niedrig für den virtuellen. Mein mal was von 120l/h und mehr gelesen zu haben. Wenn dir das wirklich wichtig ist, dann kommst um einen HW DF-Sensor nicht drumherum..
Ein Indiz, dass wirklich überhaupt und ausreichend DF hast, sind nur die Wasser-Temps aus den Kühlern oder direkt die Temps der gekühlten Geräten (i.d.R. CPU und GPU)
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 10:49
Dann wird es so sein das ich unter 80l/h liege.
Hmm schade, dann muss ich mir doch mal nen High Flow holen.
Denke auch wegen der 6mm Durchmesser der Schläuche innen.
Mein Aquaduct was ich vorher hatte hat immer was um die 30L/h angezeigt wobei die Pumpe auch langsamer lief und kleiner war.
:Edit: Die Temperaturen sind gut, Wassertemp im Betrieb 26 Grad und CPU so um die 33 Grad im Idle, GPU sowieso.
mditsch
Freitag, 5. April 2024, 10:56
ähh, bei einem Bereich von 30l/h-40l/h wirst auch mit einem HW DF-Sensor Pech haben (können), denn die brauchen eigentlich mehr um was sinnvoll messen zu können. Mein HF Next z.B. min 40-45l/h. Vorher zeigt auch der nur immer 0l/h an (habe noch einen "alten" High Flow direkt an meinem Aquero dran und der springt so ab ca 25-30l/h an, so dass ich das schön sehen kann).
Aggynaut
Freitag, 5. April 2024, 11:25
Moin,
Da sehe ich 2 Gründe weswegen der errechnete Durchfluss zusammenbrechen kann.
zum einen der Durchmesser der Verschlauchung ist mit 6 mm schon hart.
(Erklärung: kleinerer Durchmesser = höherer Strömungswiderstand)
zum weiteren die hohe Pumpendrehzahl.
(Erklärung: Nutzung einer fixen Pumpendruckkurve zur Berechnung, mangels Druckmessung)
Da Ich davon ausgehe, dass das Pumpenrad fest eingesetzt ist und keine größeren Schläuche als Ersatz vorliegen.
Es sollte zunächst die Pumpendrehzahl reduziert werden.
Bei mir hat sich eine Leistung von 85% als stabil erwiesen.
Wichtig: dieser Wert ist individuell auf das jeweilige System und der Pumpe zu ermitteln.
Erklärung zur Reduzierung:
Mit der Reduzierung wird dafür gesorgt, dass das Antriebsmoment der Achse sich der abnehmenden Reibungswiderstände (Achse zu Pumpenrad) annähert
und so das Antriebsmoment besser ans Pumpenrad übertragen wird.
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 12:28
Ich bin jetzt mal sogar auf 3000 RPM runter das sind 35% Leistung.
Läuft super ruhig, bei 85% und mehr Leistung "kratzt" die Pumpe bzw. macht Geräusche
Aggynaut
Freitag, 5. April 2024, 12:48
Das hört sich ganz gut an, aber was sagt dein Durchfluss?
Weiterhin unverändert bei 0l/h?
Bei unverändertem Wert, die Pumpenleistung schrittweise erhöhen.
Sollten sich auch dann keine Werte einstellen,
dann würde es auf einen zu hohen systemischen Leitungswiderstand hindeuten.
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 12:55
Jo unverändert 0l/h
Beim Aquasuite wenn ich bei der Pumpeneinstellung auf Durchflussgesteuert gehe zeigt er kurz mal was an immer mal so um die 100l/h abfallend und dann 0l/h
Bei den Sensoren "Flow" immer 0l/h
Aggynaut
Freitag, 5. April 2024, 13:13
Dann ist leider die schmerzliche Erkenntnis,
dass der virtuelle Durchflusssensor nicht für dein System die geeignete Wahl ist.
Es wirkt auf mich, als sei deine Systemkonfiguration zu weit von der Ideellen entfernt
und die Bestimmung des Durchflusses liegt dadurch immer unterhalb der 80l/h.
Starfoxfs
Freitag, 5. April 2024, 13:23
Denke ich auch, deswegen gibts halt doch noch einen HighFlow.
Aber nach und nach :thumbsup:
