• 16.11.2026, 02:46
mns1188
D5 Next defekt (gelöst)
Sonntag, 25. August 2024, 11:01
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meiner D5 Next. Diese funktioniert
seit dem heutigen PC Start nicht mehr. Folgendes ist passiert. Rechner gestartet. Direkt nach PC Start ist der gesamte Rechner nach einigen
Sekunden aus gegangen und hat sich nicht mehr starten lassen. Die
Überstromsicherung vom Netzteil hat den den erenuten Start nicht zugelassen. Erster verdacht war
das Seasonic Netzteil. Also alle Kompeneten abgeklemmt und einzeln getestet.
Ende vom Lied ist alle Komponenten sind in Funktion, Windows startet auch. Nur
die D5 Next bleibt komplett aus. Keinen Durchfluss, Display aus, keine Reaktion
der Pumpe. Ich habe die Pumpe jetzt nochmal zur Sicherheit an einem zweiten
Netzteil angeschossen um das Netzteil als Fehlerbild auszuschließen. Aber auch
hier keine Reaktion der Pumpe.
Ich denke mal hier ist wahrscheinlich die Steuerelektronik
der Pumpe defekt. Gibt es über die Knöpfe an der Pumpe die Möglichkeit die Elektronik
zu resetten oder andere Optionen die Pumpe zu starten, oder ist diese hin?
Build:
- ULTITUBE D5 200 PRO LEAKSHIELD Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT
- 850 Watt Seasonic Prime PX-850 Modular 80+ Platinum
- Amd Ryzen 7 5800X
- Amd RX 7900 XT
- MSI MAG X570S TORPEDO
Recht herzlichen Dank schonmal für eure Anworten :)
MfG mns1188
Edit:
Hat sich erledigt. Problem war ein gelöstes Sata Kabel an der Pumpe. Es war für mich nicht ersichtlich, das die Pumpe neben der 5V Versorgung über USB auch die 12V vom Sata benötigt. Logischer weißer konnte die Pumpe am zweiten Netzteil ohne Sata Kabel auch nicht funktionieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mns1188« (25. August 2024, 14:46)
