• 07.10.2026, 00:12
RandomUsername
Aquatream XT zieht zu viel Strom
Dienstag, 12. August 2025, 15:46
Ich habe ein Problem, dass mein PC unter Last abschaltet. Und nach langem Troubleshooting bin ich dazu gekommen, dass meine Pumpe das Problem ist (aquastream XT). Ich habe jetzt die Pumpe an ein separates Netzteil angeschlossen und das Problem taucht nicht mehr auf. Aber jetzt habe ich das Problem, dass, wenn ich das USB-Kabel anschließe und den PC starte, dann kommt eine Meldung mit "Overcurrent on USB" oder so was.
Also kann ich die Pumpe nicht einstellen. Was kann ich tun?
Freue mich auf eure Antworten
Blacky0618
Dienstag, 12. August 2025, 19:44
Wenn der PC unter Last abschaltet ist das Netztweil vielleicht zu knapp dimensioniert.
Steckt der USB denn korrekt?
Für die Kommunikation alternativ eventuell den Aquabus verwenden, sofern du ein kompatibles Gerät (z.B. Aquaero) verbaut hast.
Nighthunter
Samstag, 25. Oktober 2025, 22:11
Das hatte ich auch mal gehabt...Ende vom Lied, mein Netzteil war defekt. Die 5 Volt Leitung ist unter Last zusammengebrochen.
Mr. Krabs
Montag, 27. Oktober 2025, 09:59
Ich hatte das auch , aber beim Quadro. Bei mir ist einige Zeit später auch das Netzteil kaputt gewesen.
