Du bist nicht angemeldet.
kiwivda
Crashkiller
Warum soll das nicht passen? Deinen Adapter kannst du dann so nicht mehr nehmen.ich habe einfach den Platz nicht
Crashkiller
kiwivda
Leider nein. Mein Gehäuse ist ein O11D, ein sehr beliebtes Gehäuse, besonders in High-End-Konfigurationen. Wenn man die GPU jedoch vertikal montiert – wie heutzutage fast die Hälfte aller Nutzer, die den PCI-Ex-Slot nicht mit einer 3 kg schweren GPU blockieren wollen, oder einfach diejenigen, die wie ich einen Wasserkühler und eine Custom-Wasserkühlung verwenden – beträgt der Abstand zwischen dem Ende des 12V2x6-Anschlusses der GPU und dem Mainboard 70 mm. Hinzu kommt, dass bei 90 % der Systeme die RAM-Slots die Höhe an dieser Stelle blockieren, wobei die entsprechenden Halteklammern für die RAM-Riegel sogar noch weiter herausragen. Die Montage nahe am Glas ist ehrlich gesagt eine unschöne Lösung, selbst wenn man die Wasserkühlung nicht modifizieren könnte und müsste. Schade, denn es war ein vielversprechendes Produkt, aber die Maße sind für viele Systeme definitiv nicht ausreichend.Warum soll das nicht passen? Deinen Adapter kannst du dann so nicht mehr nehmen.ich habe einfach den Platz nicht
https://forum.aquacomputer.de/images-ac/2026/ampinel_3.jpg
War ja vorher schon nur über nen Trick passend
Welcher Trick ist das? Ich sehe bis jetzt keinen, wo der Ampinel passend wäre.
MTM
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »MTM« (15. Mai 2026, 13:54)
MTM
Vielleicht würde eine andere Typ Version (andersherum gedreht) passen, falls du in die andere Richtung mehr Platz hast ??Habe auch mein Ampinel erhalte und muss das gleiche Problem feststellen. Wegen 2 cm passt der Ampinel nicht zwischen Vertikale Grafikkarte und Mainboard. Ohne Winkeladapter oder ähnliches keine Chance. Echt schade, dabei würde ich es eigentlich behalten wollen... Vermutlich wäre es besser gewesen, wenn der Ampinel etwas länger und dafür weniger breit gebaut wäre-
Ihr habt zu kleine Gehäuse für die neuen GPUs.![]()
Also mit dem Ampinel den du hast mal andersherum anhalten und ausprobieren und dann ggf. den Ampinel gegen den anderen Typ umtauschen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »CatchMeZZo« (21. Mai 2026, 14:22)
