Du bist nicht angemeldet.
patient
patient
Danke. Wenn es an dem ist, scheint der Stecker des Ampis wirklich nicht richtig zu sitzen. Der erste Screenshot anbei ist inGame. Der aus dem vorherigen Post ist mit dem Statustest gemacht.Ja, links vom Netzteil kommend, rechts zur Grafikkarte.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »patient« (11. Juni 2026, 17:51)
kristolikid
Sorry google traductionHallo Zusammen,
ich habe das Ampinel seit dem Release. Nach dem Reinigen meines Rechners ist mir aufgefallen, dass der Stecker, also der der direkt an die Karte angeschlossen ein wenig Spiel hat. Ich habe mir das Ganze dann näher angeschaut mit Hilfe der aquasuite Software um zu sehen inwiweit dieses Spiel Auswirkung auf die einzelnen Leitungen hat. Das Ergebnis/Erkenntnis ist, dass dieses nicht hunterprozentige sitzen des Steckers doch gerne zu einem Alarm in Form eienr Überspannung führt, sprich über ein Teil der Leistung kommen knapp über 11A.
Das Ganze ist ein wenig seltsam, da mir beim Ersteinbau dieses Spiel nicht aufgefallen ist. Daher die Frage an andere Besitzer, ob bei Ihnen ggf. auch ein wenig Spiel des Steckers vorlie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kristolikid« (14. Juni 2026, 11:49)
Das heisst, wenn auf der rechten Seite ein Problem angezeigt wird, das höchstwahrscheinlich der Ampinelstecker das Problem ist?
Slipknot79
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (30. Juni 2026, 09:29)
Welcher Lastmodus ist an der Stromversorgung über die 12V-Leitung eingeschaltet? Multi Rail oder Single Rail? Bei solchen Netzteilen ist es besser, den Single-Rail-Modus zu verwenden.Gut wäre es, wenn man die Rail-Erkennung verbessert. Es sollte nicht passieren, dass nen Single Rail als Multi Rail "erkannt" wird. oO
PCGHX_QIX
Ich habe den Ampinel Typ B seit Release und er lief bis vor einigen Wochen unauffällig. Seit ca. 2-3 Wochen kann ich im Prinzip nicht ohne Warnung GPU-Load auf der 5090 erzeugen, sei es durch den Lasttest oder Games.Lässt sich aus der Ferne nicht wirklich sinnvoll beurteilen.Sofern du nicht zufällig ein weiteres System zur Hand hast, wo man das gegenpürfen könnte, kannst du es ansonsten bei uns prüfen lassen.
Slipknot79
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (28. August 2026, 13:17)
Slipknot79
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (28. August 2026, 23:42)
TheBettyHorrorshow
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »TheBettyHorrorshow« (13. September 2026, 17:47)
