• 28.10.2026, 14:04
pill
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 02:42
Hat schon jemand die 39 und 50 geknackt?
Smily
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:10
Äääh, ich habe gerade Level 26 gelöst und habe einen Spiegel übrig. :o :o :o :o :o :o :o :o :o Juhuu ich bin genial (glaube ich)
Oder dem Programmierer dieses Spiels ist ein Fehler unterlaufen :-X. ;D ;D ;D
pill
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:12
Endlich durch, kann ich beruhigt schlafen gehn. Hier ne kleine Ecke vom 50er:
Smily
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:20
Toll, jetzt fehlt mir das Teil aus 26 bei 27 ::)
r1ppch3n
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:21
genau DAS dachte ich mir da auch ;D
stimmt aba ned, du kommst mit den teilen schon aus ;)
Smily
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:30
@r1ppch3n
Ich habe jetzt eine sehr merkwürdige Lösung für 27 gefunden. Ich habe sogar ein kurzes GELBES Stück, was dann, ohne Farbumdreher (oder wie das Teil heißt ;D) wieder zu grün wird.
Ein Screenshot kommt per KM. Sieht deine Lösung genau so komisch aus????
mark
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 03:46
27 und 28 treiben mich noch zum wahnsinn, diese blöden "erweiterten" farbänderer da, ich bekomms einfach net hin.
wer hilft mir mal bei den beiden?
Zitat von »LeAD«
Kaum is ne Frau im Forum die ein Avatar hat, indem du in den Ausschnitt schauen kanst, schon sind sie alle ganz lieb.
woodstock
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 13:02
OK.
27: Die Spiegel müssen in die ecken, der oben rechts zeigt aber nach unten.
28: ist easy. den quantum entangler zwischen die beiden rechten blumen. den daraus kommenden oberen strahl mit nem 90° spiegel oben durch die blumen und dann mit allen drei farbwandlern erst grün dann rot und dann wieder blau machen. dann wirst du sehen daß du unten einen kleinen "Umweg" machen musst damit es passt....
Woodstock
FUNKMAN
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 17:26
DA mach ich gerade Pause, schau mal rein, was "lustiges Spiel" sein soll und bin gefesselt... ;)
Ich häng irgendwie bei 12.
15 habe ich gerade "freigeschaltet", aber noch nciht angeschaut... will erst das dumme 12er Level schaffen... >:( :-[ ;)
Smily
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:28
Mit dem Prisma kann man zaubern 8).
mark
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:35
argh so langsam hasse ich diese quantum farb dinger, kann mir mal bitte einer die lösungen schicken? Ich hoffe danach kommt was anderes...
Und bei der 24 häng ich auch noch *schäm*
Ich häng an dem ding schon über einen tag dran, und ich glaube ich hab bis jetzt jede methode probiert, aber ich bekomm es einfach net hin.
Bitte Lösungen
Smily
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:38
Na gut, die Lösung ist hier :D.
FUNKMAN
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:42
Doooooofes Level.
Danke Smily!!! :)
EDIT: Ich hatte gar nicht gesehen, dass du die ganze Lösung gepostet hast - der Tipp hat gereicht.
r1ppch3n
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:48
wenn du das schon schwer fandest solltest dir den rest bessa ers gar ned ansehn ;)
mark
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:51
rippchen, du hast dcch bestimmt mal die lösung für 24, 27 und 28 parat, diese blöden farbtauscher treiben mich zjm wahnsinn :-/ ::)
Danke ;D
r1ppch3n
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 18:58
24
27
28
mark
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 19:16
24 hab ich endlich, das bei 27 ein spiegel so sein muss wusste/dachte ich mir auch, ich weiss nur net wohin mit diesen blöden farbwandler dingern das es passt.
Genauso wie mit dem 28er tipp, so dämlich bin ich ja auch net ;)
MrCrowley
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 20:57
@lv 27: ein farbenwandlerdings links unten zwischen den teiler und die blume und eins rechts an den rand. so hab ichs gemacht!
kann mir jemand bei 30 helfen? ::)
woodstock
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 23:50
30: Du brauchst den 45° Spiegel nicht und der farbwandler kommt nach oben.....
woodstock
Re: Lustiges Spiel
Montag, 5. Januar 2004, 23:54
Pill,
kannst du bitte mal screenshots von 39, 45, 49 und 50 schicken? Ich komm da nicht weiter.
THX
Woodstock
