• 16.11.2026, 21:08
fksystems
wie löscher in badezimmer kacheln boren?
Dienstag, 17. Februar 2004, 15:59
Ich muß bei mir im badezimmer nen paar dübel-löcher boren, um was festzumachen.
weiß jemand, wie ich das machen muß, um nicht die kacheln kapputt zu boren?
wie macht man sowas normalerweise?
avalon.one
Re: wie löscher in badezimmer kacheln boren?
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:03
Wenn es geht in den fugen bohren, das ist einfach und unkompliziert.
Rechenwerk
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:04
gaaanz vorsichtig. ohne druck.
lass den bohrer sich einfach reinfräsen.
Minusch@Linux
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:09
Hallo zusammen!
Vielleicht noch gaaanz vorsichtig mit einem kleinen Nagel die Fliese ankörnen. Aber wirklich nur ganz vorsichtig, einmal anschlagen sollte reichen, und auch nur, wenn es keine super teuren Villeroy & Boch-Fliesen sind!!!
Minusch
powerslide
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:12
black quarz - bohrer .. geht einwandfrei !
Schacky
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:24
Das sind Fliesen und keine Kacheln  ;D
Klebe über die zu Bohrende Stelle ein Stück Malerkrepp.
Dann ohne Schlag vorsichtig bohren. :)
edit:
auf keinen Fall mit einem Nagel versuchen anzukörnen... das geht ins Auge
kaZuo
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:27
edit:
ich stell mir grad vor wie er nen Stück Krepp drüberklebt und dann mit Schlag drangeht ;D
Hat mein Onkel mal gemacht, danach durfte er neu fliesen.
Schacky
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:28
aber er hatte sein Loch drinn ;D ;D ;D
den
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:30
mit einem fliesenbohrer - womit denn sonst ? gibts in jedem baumarkt, alles andere ist quatsch, machst dir nur die fliesen kaputt.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
psychoz
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:31
jo- das kommt ganz auf die qualität der fliesen an. die villeroy & boch-fliesen kannste sogar ankörnen ;D ;D ;D ;D, aber avalons tipp ist noch am geeignetsten: bohr in die fuge ;) ;D
Schacky
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:37
jo klar... ich kauf mir nen Fliesenbohrer weil ich eins zwei Löcher bohren will ::)
Dann kann man auch nen Klempner holen
Mario soll ganz gute arbeit leisten... Luigi soll hingegen ein Grobmotoriker sein ;)
-Loki-
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:48
das kommt auch nicht auf die fliesen an sondern darauf wie sie geklebt sind. wenn du dran klopfst und sie klingen hohl dann pass auf ansonsten kannst du ruhig körnen und bohren. aber reinfräsen lassen. keinen druck. klebeband??? was soll das denn? das geht vielleicht beim luftballon.
Schacky
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:51
Klebeband:
Du rutscht nicht so schnell ab und die Fliese platzt an den Kanten um das Loch nicht ein!
-Loki-
Dienstag, 17. Februar 2004, 17:00
naja gut. dachte schon du wolltest damit verhindern das sie reisst. ;D aber mit dem klebeband haben wir das auch nie gemacht. nur so wie beschrieben und ich habe noch nie eine kaputt gemacht
CrusherMF
Dienstag, 17. Februar 2004, 17:01
Ein Tipp vom Fachmann ;)
bei Fliesen solltest Du versuchen in die Fugen zu bohren,
wenn es sich net vermeiden lässt in die Fliese zu bohren solltest Du ,wie hier schon erwähnt, etwas Krepp oder Gafa auf die Fliese kleben. Das verhindert abrutschen und zerkratzen. Den Bohrer ansetzen und ganz leichten Druck ausüben :)
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 17. Februar 2004, 17:23
Und einen scharfen Bohrer nehmen! Ansetzen, langsam und ohne Druck drehen lassen. Wenn du durch die Lasur bist, ist das Gröbste eigentlich schon geschafft! ;)
CU
Metallurge
Dienstag, 17. Februar 2004, 19:52
Das hat bisher meist geholfen, um bei beiden benachbarten Fliesen einen Schaden an der Kante hervorzurufen ... :(
bekiro
Dienstag, 17. Februar 2004, 21:15
ich hab vor zwei wochen bei meiner schwester einige löscher bohren müssen. das aller wichtigste ist hier aber noch nicht gesagt worden. wenn du einen akkubohrer hast, dann bennutz den auch. bloss nicht mit so einer riesen bohrmaschine versuchen die löscher da rein zu bekommen. mit dem akkubohrer kannst du ganz langsam und mit "gefühl" sehr saubere löscher bohren. und, nehm erst mal einen kleinen bohrer. bohr also erstmal vor.
viel glück ;D
Schacky
Dienstag, 17. Februar 2004, 21:24
Junge Junge was hast Du denn für Bohrmaschinen?
Mit nem Bohrhammer sollst Du ja auch nicht da bei gehen  ;D
Normale Bormaschinen haben übrigens auch eine Drehzahlregelung :)
Minusch@Linux
Dienstag, 17. Februar 2004, 23:00
edit:
Hmmm, merkwürdig... entweder ihr seid alle grobmotoriker und könnt nicht zart mit dem Hammer umgehen, oder ich hatte bei meinem Haufen Fliesenlöcher, die alle mit dem nagel gekörnt sind, immer Glück. Es kommt natürlich auch auf die eigentlich Verlegearbeit an! Wenn Mann da schon gefuscht hat, dann kann man die Fleise auch mit einer Kerze anbohren!!!
Minusch
