• 23.10.2026, 12:10
KingofBohmte
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 00:45
990 kg
Ok. good n8.
Wechsel mal einer die Fachrichtung. Mathe ist doch öde.
Eumel
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 00:47
990 kg ?
Les_Conrads
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 00:52
989,898989........kg?
durch Verhältnissgleichung.
KAnn mir einer die Lösung des Obigen erklären?
Zitat von »Lev«
KingofBohmte
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 00:54
Anfang: 1000 kg, wovon 99% Wasser und 1% Beerenmasse.
Nach ein paar Tagen: 98% Wasser und 1% Beerenmasse = 99% der Gesamtmasse = 990 kg
neno
Re: Rätsel Thread
Alles FALSCH.
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
JGFerdi
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 00:56
Genauso viel? Weil dann nicht mehr 1 % die Fruchtmasse ist sondern einfach 2 %?? :P
€dit: Oder 970,2?
Ferdi
Les_Conrads
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:01
ich meinte den eins drüber. Mit der Raupe...
Kann mir den bitte einer vorrechnen?
Bei Beeren dächt ich:
99%=1000
98%=x
x=98,989898....
Zitat von »Lev«
JGFerdi
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:04
Zitat von »Les_Conrads«
99%=1000
98%=x
x=98,989898....
Das kann doch nicht stimmen! Denke mal nach:
100 % = 1000 kg
1 % = 10 kg
99 % = 990 kg
Ich dachte jetzt so:
100 % - 1 % also in kg: 990 kg
davon 98 % sind 970,2 und dann wieder die 1 % dazu, also 10 kg gibt 980,2 kg!
Ferdi
Eikman
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:10
500kg
KingofBohmte
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:17
Also, du musst von hinten anfangen zu rechnen, das ist einfacher. Den letzten Streckenteil legt die Raupe in 12 Stunden zurück, also 365,88 cm = 1/2 Tag.
Als Reststrecke bleibt dann übrig: 1097,64 cm. Wenn die Raupe in 12 Stunden 365,88 cm zurücklegt, aber dann wieder über Nacht 182,94 cm (= 365,88 cm / 2) zurückrutscht, braucht sie für die Strecke von 1097,64 cm genau 6 Tage. Die Raupe schafft pro Tag also effektiv 182,94 cm.
Ergo braucht sie für die Gesamtsrecke 6,5 Tage.
neno
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:24
Nehmt euch den Hamst0r mal als beispiel der hats richtig.
Nächstes Rätsel:
Eine Kleine Geschichte aus dem Luftkampf
Beim Luftkamof grefen Kampfflugzeuge feindliche Bomber in der Regel von hinten an. Um die Militärflugzeuge von solchen Angriffen zu schützen, rüstete man das Heck mit Raketen aus, die nach hinten gerichtet waren und abgeschossen werden sollten, wenn sich ein feindliches Flugzeug aus dieser Richtung näherte. Doch als man die neue Abwehrwaffe testete, stellte sich heraus, dass die Raketen augenblicklich eine Kehrtwendung vollzogen und das Flugzeug trafen, von dem aus sie abgeschossen worden waren. (zum Glück für den Piloten waren diese Testraketen nicht mit Sprengsätzen ausgestattet.) Könnt ihr diese Phänomen erklären?
Edith sagt: Das ist eine wahre Geschichte welche sich kurz nach dem ende des WW2 in der sowjet union zugetragen hat.
Eikman
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:26
wirbelschleppen?
oder temperatursensor und beknackterweise den auslass direkt neben dem triebwerk?
Blaine_the_Pain
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:28
Ruder der Raketen falsch eingestellt. ::)
PS: Menno waren die damals doof ;D
Les_Conrads
Re: Rätsel Thread
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LÖsungsweg!!!
Ich bin schon ganz wuschig!!!
BITTE
Zitat von »Lev«
KingofBohmte
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:31
Ich verlange eine amtliche Lösung.
Thema Raketen: Raketen steckten falschrum drin. ;D Nein, ich denke mal, dass es daran liegt, dass die Raketen die Geschwindigkeit des Flugzeugs hatten und dadurch zunächst nicht davon wegkamen. Oder es gab, wie der Hamster sagte, Luftverwirbelungen.
LÖsungsweg!!!
BITTE
Seite 2
Eikman
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:34
1000kg 1% beerengewicht = 10kg beerengewicht
bei 98% wassergehalt 2% beerengewicht, 49 * 10kg = 490kg
500kg
Les_Conrads
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:37
ich sollt mal speziel dazuschreiben, worum es mir geht!
Jetzt brüllte ich nach einer für Die Beeren :)
€: Bitte etwas ausführlicher!
Spät-> schlechte aufnahmefähigkeit.
Ich möchts aba versteh0rn, sonst träum ich nacher noch davon!
Zitat von »Lev«
Eikman
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:40
boah, das ist echt nicht schwer...
du hast 1000kg beeren, 99% davon sind wasser, also wiegen die beeren 10kg, soviel hatten die anderen ja auch raus
am nächsten tag sind es nurnoch 98% wassergehalt, das beerengewicht von 10kg ist noch gleich, somit machen die 10kg nun 2% aus, dann wären 1% = 5kg und bei 100*5 macht das 500
neno
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:43
Raketen:
@ eike: Temp sensoren hatten die da noch ned.
Ansonsten wart ihr schon sehr nah dran müsst nur noch kombienieren. Denn KingofBohmte hatte recht das die Beschleunigung des Flugzeugs in die entgegengesetzte Richtung eine Rolle spielt. Aber der Zweite Faktor ist der den Blain the Pain nannte. Denn die Rakten hatten Stabilisierungflügel die aber nur für den Flug nach vorne ausgerichtet waren und da sie nach dem ausklinken nicht direkt mit dem Agregat gegen den Flugzeugantrieb ankamen drehten sie sich und atackierten den Freund anstatt den Feind.
Lösungsweg für die Raupe siehe S.2
Der für die Beeren ist folgender:
Die Trockenmasse der Beeren ist eine Erhaltungsgröße. Bei den frischen Beeren beläuft sie sich auf 1% des Gesamtgewichts, also auf 10Kg. Wenn also nachher nurnoch 98% Wasser in den Beeren sind, beträgt die Erhaltungsgröße von 10Kg, 2% der Gesamtmasse. Wenn man dann daraus wieder 100% macht sind das 500Kg.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
KingofBohmte
Re: Rätsel Thread
Montag, 14. Juni 2004, 01:45
Igitt. Träume von roten Beeren, die über Nacht Wasser verlieren... buhaha *brech* *würg*.
Raketen:
Aso, wegen der Wölbung der Ruder drehten die sich um. *chek*
