• 25.11.2026, 03:09
Nuld
Re: aquatube verfügbar !
Montag, 18. Februar 2002, 00:50
@Dino: Ich fürchte du hast meinen Beitrag übersehen, da wir fast gleichzeitig gepostet haben und deiner auf die neue Seite gekommen ist. Deshalb noch mal:
Kann man das Beleuchtungsset dann auch problemlos nachrüsten?
Nuld
Markus@AMD
Montag, 18. Februar 2002, 00:53
@Steini
Stimmt, ich möchte den Airplex aufstellen, dort wo ursprünglich die HD Käfige waren... So brauche ich nicht den ganzen Deckel zerschneiden u. ich brauche keine AP Halterung-->etwas Geld gespart
Die Seitenwand wird dafür etwas gröber bearbeitet... ;D
Steini
Montag, 18. Februar 2002, 01:03
Ach so kapiert .
Werde den AP und Tube in den Deckel setzen ist ja auch nen Blickfang muss ich ja nicht verstecken bei dem Design.
Besonders die Edelstahlblenden find ich cool.
Werde auch Bilder veröffentlichen wenn ich fertig bin aber werde ich jemals fertig?
Steini
Assassin
Montag, 18. Februar 2002, 02:06
Zitat von »Bluefake«
Auweia! Bei mir wird es wohl knapp, da ich hinten und vorne ja noch die Halterungen für den Trageriemen habe. Vielleicht muß ich da noch was umbauen.
"Was nicht passt, wird passend gemacht"
Es soll Leute geben, die zu diesem Thema sogar einen ganzen Film gedreht haben.
Hehe dazu fällt mir nur ein, nach meinen ausgiebigen messarbeiten komme ich zu dem entschluss, das man optimal bei den cs-gehäusen hinten nen lüfter gitter wegdremelt und da den aquatube reinsetzt ;D
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Nuld
Montag, 18. Februar 2002, 02:09
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber wer sieht ihn denn schon da hinten? Außerdem ist das zum Befüllen auch nicht gerade praktisch, da man den Tower dafür auf die Front legen müsste und diese ist ja nicht eben, was also auch problematisch ist...
Nuld
Bluefake
Montag, 18. Februar 2002, 07:34
Das Loch hinten im CS2001D würde passen. Dann muß ich nur noch einen Mauermod machen und da einen Spiegel montieren, damit man den Tube sieht.
.Seg.
Montag, 18. Februar 2002, 09:28
@ Nuld
Sieh Dir mal auf den Bildern die Bohrung zwischen den beiden Anschlüssen an.
Bingo ;D ;D
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
Dino
Montag, 18. Februar 2002, 10:36
hi
@nuld: nein, wie könnte ich dich übersehen? ;)
also: blindstopfe rausdrehen, nachträglich gekauftes beleuchtungsmodul einschrauben, strom anschliessen: fertig.
dino
Nuld
Montag, 18. Februar 2002, 11:51
@Seg: Ich wollte nur sichergehen :)
@Dino: ;D
freeman
Montag, 18. Februar 2002, 12:19
@dino
Gibts auch ne möglichkeit ein temp modul und ne diode rein zu schieben? Nur so als idee! Ich weis nämlich nicht wohin mit meiner temp sonde und ich hab vergesen ein t-stück beim tube mit zubestellen! >:( also währe es praktisch ne diode und ein temp modul in ein stopfen zu packen!
Freeman
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
INTRO
Montag, 18. Februar 2002, 12:53
Zitat von »Dino«
hi
es ist SEHR wichtig, das der zulauf OBEN ist, denn sonst funktioniert er als ab nicht. wasser mit luftblasen kommt von oben-->luftblasen stiegen an die oberfläche-->nur luftblasenfreies wasser wird von UNTEN angesaugt. so funktioniert der aquatube.
dino
Wie verhält es sich dann beim Einbau z.B. in der Seitenwand. Da ja beide Anschlüße in einer Linie sind und in dem Fall nach unten stehen, oder leicht seitlich abstehen, gibt es ja keinen "oben" oder "unten". Da die Tube ja mit 2/3 Wasser gefüllt sein soll.
Nuld
Montag, 18. Februar 2002, 13:00
Die Luftblasen sollten aber trotzdem problemlos nach oben steigen können, da die Anschlüsse ja von unten kommen und das Wasser dann nach oben in den AB gedrückt wird...
Nuld
freeman
Montag, 18. Februar 2002, 13:01
da würd ich sagen den einlas zum deckel hin
INTRO
Montag, 18. Februar 2002, 13:33
Ich danke für die Antworten. Naja, bin halt ein Newbie. Aber lieber 1 mal mehr fragen als was falsch zu machen. Habe meine WaKÜ von AC schon seit 12/01, aber kommt halt immer was neues dazu. Kaum eingebaut, schwups schon wieder was " NEUES ".
freeman
Montag, 18. Februar 2002, 14:30
wem sagst du das! da bleibt kaum geld für nu**en, alkohol und blackjack übrig!
Nuld
Montag, 18. Februar 2002, 14:33
Schwerer Denkfehler, Note = 6 ;D
Wie will denn da wieder Wasser aus dem AB abgesaugt werden? Denn der Aulass ist ja immer auch da wo der Einlass ist ;)
Nuld
Steini
Montag, 18. Februar 2002, 14:36
Wie wahr wie wahr und rauchen und essen muss man auch noch .
Steini
freeman
Montag, 18. Februar 2002, 14:38
Nuld
ja?
hmmm einlas zum deckel mehr platz zum ausbreiten des wassers
auslass zum deckel, dann zieht er diereckt vom einlass einen sehr grossen teil ab das sich das wasser gar nicht erst verteilen kann.
Oder denk ich etwa falsch????
Nuld
Montag, 18. Februar 2002, 14:47
Kann es sein, dass du von der Montage in der Oberseite des Towers redest? Die Frage war aber bei einer Montage in der Seitenwand, sprich der AB liegt. Und wenn du da den Auslass nach oben hin baust, dann saugt der aus dem Luftpolster an, aber nicht aus dem Wasser ;)
Nuld
Dragonclaw
Montag, 18. Februar 2002, 14:51
und luftblasen die von unten kommen, werden direkt ieder eingesaugt...
in der liegenden montage ist es egal, wo rein und raus ist, aber wenn der einlass an der scheibe ist, sieht man eher, ob luftblasen kommen
Cu
Dc
