• 24.10.2026, 11:00
DrStrange
Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:13
An alle Hausmänner hier ;)
Ich habe ein Hemd gekauft (100% Baumwolle), das mir ein kleines bisschen zu gross ist...
meine Idee: kleinkochen (Waschmaschine), vll auf 60°... aber was genau passiert?:
wird es kleiner?
oder bleicht es aus?
oder gar beides?
Hat jmd Erfahrung mit sowas?
Thx!
*gockel gockel boaarrcck*
KingofBohmte
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:31
Umtauschen und ne Nummer kleiner nehmen, wäre wohl am einfachsten
silentkiller
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:47
das halt ich für ne vermutung ;D ;D
cYa
SpeedCat
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:54
Also das einzige was ich weiß ist, daß wenn was einläuft, verliert es auch an Elastizität. Sprich es ist dann schneller "ausgeleiert", was den schönen Einlaufeffekt wieder zunichte macht.....
Wie das jetzt bei Baumwolle genau aussieht kA. Umtauschen ist bestimmt besser. Solange du das Hemd noch nicht gemoddet hast... ;D
DrStrange
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 02:30
Umtauschen wäre nicht das Problem... aber ne Nummer kleiner ist genau das bisschen zu klein, dass dieses zu gross ist :(
Es sitzt halt echt OK, aber ich hab direkt gedacht: wenn das noch einläuft sitzt es perfekt...
Ich denke ich probiers morgen mal... und um mich als Käuferschwein zu outen: wenns daneben geht wär ich wahrscheinlich so dreist es noch umzutauschen...
Aber ich bin für jeden Tipp dankbar
NikoMo
NikoMod
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 02:35
ich würde das kleinwaschen bleiben lassen.
du kannst vorher nicht wissen, um wieviel das teil einläuft.
entweder läuft es nicht genug ein, oder zuviel.
und laut murphys gesetz, wird es gerade so viel ein laufen, dass es zuviel ist um es anzuziehen und zuviel um es umtauschen zu können ;D
B4sti
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 04:05
Laut Murphys Gesetz wären wir sicher alle bereits tot :D
Zum Thema: Wasch es lieber bei 30° und steck es dann in den Trockner. Dort sollte es minimal einlaufen, so wie du es willst. Ich hab das bisher auch immer so gemacht und bin damit recht erfolgreich. ;D
FUNKMAN
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 08:17
Kann da keine Erfahrungswerte übärmitteln - ich wasche immer so, dass nichts einläuft... ;) ;D
Kinyar
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 10:03
das mit dem Einlaufen ist so eine Sache. Zum einen gilt erst mal NikoMos Grundsatz, dass Du nie abschätzen kannst, wie weit das Kleidungsstück einläuft. Dazu kommt dann noch die Frage der Machart. Hast Du ein Gewirke, so läuft das gute Stück eher weniger, aber zumindest noch einigemaßen gleichmäßig ein. Hast Du jedoch ein Gewebe, so wird es nur in der Länge, aber nicht in der Breite einlaufen, da immer nur die Kette, aber nie der Schuss einläuft.
Ergebnis des Ganzen: Lass die Finger davon und gib dich mit dem 99% passenden Kleidungsstück zufrieden.
Kinyar
...und der Tag wird gut!
Alchemay
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 13:58
wie wäre es einfach mit reinwachsen ;D
Manuel_aka_MDK
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 14:34
0wned! ;D
Eikman
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 14:49
kinderkleidung ist wahrscheinlich auch einlaufresistenter :-P
MKfies
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 16:47
Bring das Hemd einfach zu meiner Frau ;D ;D ;D
Die kriegt das Hemd schon klein.
Meine socken passen auch alle nicht mehr.
Kaufe jetzt extra eine Nummer größer ;D
Gemini
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 18:46
Zitat von »Onkel«
0wned! ;D
1337.h4xx0r ... ;) löl ...
was ne diskussion ... "Wie krieg ích ein Hemd klein ??"
morgen : "wie quetsch ich am Besten Pickel aus ?"
;D
Kennen Sie Ted?
DrStrange
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 21:40
@gemini: hey hey... das ist hier kein pubertätstopic ;)
hier geht's um wichtiges *hrhr*
heute abend geht's los: waschmaschine auf 30° um die farben zu schonen, dann trockner auf extratrocken...
werde den erfolg mal posten... mit eingelaufenen cm :)
Y0Gi
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 23:09
im zweifelsfall in mehrere nummern größer umtauschen, jedem erzählen es wurde auf zuwachs gekauft und gar nichts mehr waschen ;)
edit:
nur so ein gedanke. wenn jemand die klamotten immer klitschnass schwitzt, dann braucht er doch nur einen trockner und keine waschmaschine, oder? :)
ok, der war abartig...
TheJoker
Re: Waschtipps
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 23:18
wow, also hier kann man ja noch richtig was lernen :o
wenn ich jetzt noch wüsste was genau ein gewirke ist.. *denk* ???
DrStrange
Re: Waschtipps
Montag, 18. Oktober 2004, 03:21
So Jungs, hier das eidesstattliche Ergebnis:
Bei 40° im Feinprogramm gewaschen, danach ab in den Trockner (auf "Extratrocken" aka "Lauf-ein-du-Sau").
In der Länge: (ca.) 2 cm, in der Breite: (ca.) 1,5 cm eingelaufen, Passform blieb erhalten.
:) also: voller Erfolg, das Teil sitzt wie angegossen *yippie*
Danke für die Tipps!
Kinyar
Re: Waschtipps
Montag, 18. Oktober 2004, 12:40
Zitat von »-Joker-«
...wenn ich jetzt noch wüsste was genau ein gewirke ist.. *denk* ???
Ein Gewirke ist ein Stoff, der (theoretisch) aus nur einem Faden hergestellt ist. Also z.B. ein gestrickter Pulli. Der entsteht aus nur einem Garn, das miteinander verwoben wird. Da das Garn aber irgendwann mal endet, ist die Sache mit nur einem Garn halt theoretisch, weil man anknüpfen muss.
Kinyar
HARDCOREWIZARD
Re: Waschtipps
Montag, 18. Oktober 2004, 23:50
ich würde zu mama gehen und mir da entsprechende tipps abholen ;D
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
