• 23.10.2026, 01:29
Chewy
Re: [Game]: Dummes Schnabeltier
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:21
also ich stehe jetzt da, wo du stehst... nur unten.
drüben muss man das dritte feld zumachen und die tür im boden öffnen, dann gehts ne leiter runter und rüber auf die andere seite. allerdings darf drüben kein wasser laufen, d.h. die beiden felder müssen erstmal gesperrt sein.
jetzt dreh ich mal auf "deiner" seite die beiden schneckenläufe da zu und gugg mal wies weitergeht.
Eikman
da gehste zum staudamm.
du kannst dir per fernrohr die rohre anschauen und da einen weg ausklabüstern. du musst zwischendurch immer mal in sicherheit sein. kleiner tipp: geh bei d0 rein :D
achja, ich habs soeben das spiel zuende gespielt
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:25
Auf meiner Seite kannst du entweder das Wasser zurück durch das zweite Rohr laufen lassen, oder durch den Ablauf im rechten Kanal. Dann dreht sich das große Rad und an dem Band kommst du dann nach oben.
Von das aus kommst du dann zum Staudamm und zu dem verwirrenden Rohrsystem...
Eigentlich müsste mann mit dem kleinen Rad nach oben, denn da ist noch eine Treppe und ein "geheimer" Gang, das Rad dreht sich aber nur, wenn das Wasser von oben kommt. Dazu muss auf dem Staudamm ein Ventil geöffnet werden, dass man aber nur durch das Rohrsystem erreicht...
Boah ey! Und wie bist du durch die Rohre gekommen? Wie weiß ich, dass ich in Sicherheit bin bzw. muss?
Chewy
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:33
na in den zwischenrohren isses wohl sicher.... ich hops gerade zum 100sten mal durch D1 ;D
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:35
du sollst ja auch d0 nehmen... ::)
Chewy
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:36
jo, wenn du DAS ´nem hamster glaubst..... ;)
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:37
Hmmm, jetzt wo du den Hamster erwähnst...
Chewy
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:38
mist.... jetzt war ich schon C6  ::) >:( >:( >:(
edit : ARGGHHHHH B7 !!!! >:( >:( >:(
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:40
Wie schafft man das denn??? ??? Kann man sich vor dem Wasser in den Querrohren verstecken, oder ist das ein dämliches Reaktionsspielchen? Oder muss man etwa mitzählen?
Ich verstehe noch nicht so ganz, wie man sich vor dem Wasser verstecken soll...
Eikman
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:43
da sind manchmal löcher im rohr, die reichen schon
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:49
Häh? Da sind die Steigerohre und die Querrohre. Wenn ich nun unten einsteige (d0) dann kommt ein Querverbinder. Den nehme ich. Dann komme ich im nächsten Steigerohr raus. Dann krabbele ich ins nächste Querrohr, komme raus und "Wasser marsch!" Da sind keine Löcher...
Chewy
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:07
geh in D0 - warte aber unten am eingang, bis der wasserschwall an dir vorbeigegangen ist und dann eilig nach oben bis D4. da links rein, dann wirste sehen, daß da ein loch in der decke ist, in dem sich die knallente hochzieht. dann weiter geradeaus hoch und dann wieder links. so komm ich mittlerweile bis b7
edit : C8....... ::)
EDIT HAB ES !!!! ;D
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:36
LÖSUNG BITTE!!! ;D :-*
bU_m@N
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:41
also ich hab die rohre geschafft, dass wasser läuft. aber nun komm ich echt nich weiter.. :-/ :-/
für die rohre oder gesamt lösung ? für die rohre war das fernrohr ganz nützlich...
ins vierte
d4 links
c5 links
b5 geradeaus
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
Stefan_K.
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:46
einach die türen an den rohren benutzen ;-)
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:51
Jo, die Türen habe ich hinter mir... Dann ende ich aber in dem offenen Stück, bin wahrscheinlich einfach nur falsch abgebogen
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:55
[glow=yellow,10,300]YEAH[/glow]
bU_m@N
Mittwoch, 8. Juni 2005, 16:58
man , ich komm immer noch nicht weiter ? wenn ich das wasser laufen lasse komm ich nicht auf die andere seite und ich muss auf die andere seite damit ich zu dem wasserumleiter komme... ::)
[glow=pink,2,400]EDITH: i c h h a b s !! :D :D :D[/glow]
:thumbsup:
http://claasd.de/
churchi
Mittwoch, 8. Juni 2005, 17:09
[glow=blue,5,1000]:D habs auch geschafft[/glow]
Minusch@Linux
Mittwoch, 8. Juni 2005, 17:13
@bubu meister:
1. musst du wieder zurück auf die andere seite.
2. mit dem kleinen band nach oben transportieren lassen
3. dem weg folgen und im sack über die schlucht
4. zurück in die kammer, vorbei an dem kaputten kanal
5. schleusen öffnen
