• 28.10.2026, 00:46
nTo-XRay
Physik 11 Klasse - bräuchte Hilfe
Dienstag, 5. Juli 2005, 21:47
Ich hab mich heut schon ewig mit dieser Aufgabe befasst, aber egal wie ich es auch rechne ich bekomme immer das selbe ergebniss, welches nicht richtig ist. Wäre sehr dankbar für jede Hilfe, und eure Ergebnisse.
Folgende Aufgabe:
Um die Tiefe eines Brunnenschachtes zu bestimmen lässt jemand einen Stein in den Schacht fallen und stoppt die Zeit bis er den Aufprall hört.
Berechnen Sie die Tiefe des Schachtes, wenn diese Zeit tg = 4,8s beträgt, falls die Schallgeschw. 530 m/s beträgt.
Also mein Ergebniss beträgt 103,9m ist aber nicht richtig sofern ich weiss.
Amd Athlon XP 2200+@2000Mhz ( 12*166) Asus A7N8X Deluxe@Wassergekühlt Hercules 3d Probphet 9800Pro@Wassergekühlt CPU@Wassergekühlt
maniac2k1
Re: Physik 11 Klasse - bräuchte Hilfe
Dienstag, 5. Juli 2005, 21:53
dann schreib doch mal was du schon hast.
vllt finden wir ja den fehler (wenn es denn einn gibt ;))
edit: schallgeschwindigkeit in luft ist 330m/s nicht 530m/s ;)
vllt leigts ja dadran?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Chrey
Dienstag, 5. Juli 2005, 21:59
Was hat denn die Schallgeschwindigkeit damit zu tun?
Hier mein Rechenvorschlag:
s=a/2 * t²
a (hier) = g (Erdbeschleunigung) = (in Gö) 9,81 m/s²
s= 9,81m/2s² * 4,8²s²
s= 113,011m
Manwe
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:00
s=a/2 * t²
s= 113,011m
ich würde sagen, dass tg die zeit ist, bis der aufprall zu hören ist.
Chrey
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:01
Achsooo
silverblue51
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:03
Mit den hier gemachten Angaben ist das Ergebnis korrekt.
PoRo69
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:07
also : Du musst bedenken der Stein fällt, prallt auf, Schallwellenbreiten sich aus, erst dann hörst du etwas und stoppst die Zeit. Daher lautet mein Ansatz:
Tg= t(Fall) + t(schall)
t(fall) = (2h/g)^0.5 ; t(Schall) = h/v
beide Zeiten addiert ergibt t ges. Auflösen (quadratische Formel) fertig
Mfg PoRo
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
-Xan-
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:56
Mfg PoRo
würde ich auch so machen, wobei t(schall) das ergebnis nich wirklich großartig beeinflusst
PoRo69
Dienstag, 5. Juli 2005, 23:09
Naja, ich glaube auch eher, dass der lerneffekt hier in der quadratischen Gleichung stecken soll. Die ganze Aufgabe "stinkt" zum Himmel, den jeder "normale" Physiker würde hier auf den Schmarn mit Schall usw. verzichten.....
Mfg PoRo
nTo-XRay
Dienstag, 5. Juli 2005, 23:20
Also das echte ergebniss is 96m und mein ansatz war:
tg ( gesamtzeit) = t1 ( zeit die der stein faellt) + t2 ( Zeit die der Schall benötigt) und ich hab auch alles glaub ich richtig ausmultipliziert komm aber nich drauf
PoRo69
Mittwoch, 6. Juli 2005, 00:04
nein, 96 m sind definitiv falsch, da:
1.) Fallzeit Stein für 96 m : t = ( 2*96/9.81)^0.5 = 4.4 s
2.) Zeit bis Schall Ohr erreicht bei 96 m : 96/vs = 0.18 s
=> t ges = 4.58 s < 4.8s => Falsch.
Habe es selbst mal ausrechnen lassen (Java) und komme auf ein Ergebnis von ca. 104 m . Hier ergibt auch die Kontorlle nach obigem Schema einen Zeitwert von 4.8 s .
Fazit. Deine anfängliche Behauptung halte ich für richtig
Mfg PoRo
maniac2k1
Mittwoch, 6. Juli 2005, 00:14
meinen edit oben haste aber gelesen?
schallgeschwindigkeit ist ~330m/s ;) dann hast du ein t_2 von 0.29 -> t_ges = 4.71  (ok ist auch noch kleiner als 4.8..... aber schon näher dran  ;D) aber vllt war das ja auch ein tipp-/abschreibfehler ::)
PoRo69
Mittwoch, 6. Juli 2005, 00:21
ja ich weíß, dass die Schallgeschwindigkeit an Luft bei rund 330 m/s liegt. Das kommt aber nicht vom Aufgabensteller. Und wenn der hier 530 m/s (warum auch immer) angibt, dann rechne ich halt damit :-)
Mfg PoRo
nTo-XRay
Mittwoch, 6. Juli 2005, 21:42
So danke für die antworten und stimmt bei 530 kommt 104 m raus bei den 330 m/s wie ihr es schon erwähnt habt kommen 98m raus was dann auch richtig ist. Sry die 96 von mir wahren falsch.
Danke für die Hilfe
