• 01.10.2026, 01:03
Clark
Re: Stromklau oder doch nur hoher Verbrauch?!
Samstag, 27. Mai 2006, 23:43
Vielleicht ist ja auch dein Durchlauferhitzer defekt und braucht deutlich mehr Leistung.....
Aber den wirste kaum an so nen Strommessdingens ranbekommen, da müsstest du am Stromzähler abschätzen....
silverblue51
Sonntag, 28. Mai 2006, 12:41
Zitat von »Lunix^BF2«
So ein Stromtestdingsda is leider nicht bei uns zu bekommen! Also beim Stromanbieter ::) :(
Nun gut die 20€ ca werden wohl drin sein :) kauft man ja nur einmal ;)
Hat zufällig jemand ein Gerät auf lager das er empfehlen kann? Es geht mir um die Bedienbarkeit und den Funktions umgfang.
Muss nicht die Luxus Variante sein sollte aber auch nicht die Totalsparversion sein :) son gesundes mittelmaß falles es das gibt.
Preislich um 20€, besser weniger :P
wenns geht mit Herstellerlink oder halt zum shop :D, Model und Hersteller tuts aber auch bestens zum selber suchen ;)
Ebay: Voltcraft Energy Check 3000
gibts da wie Sand am Meer, deutlich unter 20 €
Lunix
Re: Stromklau / hoher Verbrauch?! neue Erkenntnis
Sonntag, 28. Mai 2006, 17:12
Öhem, also ich hab grad mal nen plumpen versuch gemacht meinen Durchlauferhitzer im Bad als schuldigen zu überführen! :P
Ich habe alles in der Wohnung aus/abgestellt und bin dann wie immer halt duschen gegangen. Habe vorher den Zählerstand aufgeschrieben.
11844KW/h vorher
11847KW/h danach
=3KW/h fürs duschen, normal "lange"...
Ich weiß nicht ob ich unnormal oft duschen gehe oder so aber 1 mal täglich halte ich für normal!
So nun mal so rein theoretisch:
2 Personen
365 Tage im Jahr mal durchschnittlich 360 mal duschen im jahr...mal 2 personen sind 720 mal duschen im jahr oder? rechenfehler? ich denke nicht.
720 d/jahr * 3KW/h = 2160KW/h
Also ich finde das ist ne menge ?! Oder? Ich dreh am rad mit der doofen Stromklamotte....
Es hat nich zufällig mal wer lust seinen stromverbrauch beim duschen zu überprüfen :P :D
ich forsche weiter
@re@50
Sonntag, 28. Mai 2006, 17:14
schau mal ob auf dem durhclauferhitzer ein typenschild ist, da sollte drauf stehen was er für ne leistung hat.
und was heißt normal lange? 5min. 10min. oder 20min.
Lunix
Sonntag, 28. Mai 2006, 17:22
hmm also ich hab noch nich mit der stopuhr daneben gestanden... :'( ich werds mal testen heute abend
Edit: das typenschild hat der vormieter übergepinselt....depp
x-stars
Sonntag, 28. Mai 2006, 17:42
Du weißt ja jetzt, warum ::) ;D
Safti
Sonntag, 28. Mai 2006, 20:16
einfach nurnoch jeden zweiten tag und zusammen duschen :) => nurnoch 25% verbrauch ::)
Zettih
Montag, 29. Mai 2006, 00:04
11844KW/h vorher
11847KW/h danach
Die Einheit ist immer noch falsch. Es sind kWh (Kilowattstunden) und nicht Kilowatt pro Stunde. Warum man extra drei Tasten mehr drückt um etwas hartnäckig falsch zu schreiben, will mir nicht in den Kopf...
Ein "normaler" Durchlauferhitzer hat 18, 21 oder 24 kW Anschlussleistung. Gehen wir mal von 21 aus.
Da teilst Du die 3 kWh durch 21 kW und erhältst 0,143 Stunden. Das sind 8,5 Minuten Duschzeit.
Sieht mir völlig in Ordnung aus. Es kostst nun mal eine Menge Energie, Wasser zu erwärmen. Deshalb kühlen wir unseren PC ja auch mit Wasser, nicht wahr!
Lunix
Montag, 5. Juni 2006, 17:39
So also mein:
Pc verbraucht 220Watt/Stunde sind 803KWh/Jahr
der Kühlschrank verbraucht 0.61KWh :D /Tag sind 222KWh/jahr
E-Herd is leider nicht messbar da 380V
Der rest verbraucht normal viel, und so alles zusammen kommen wir auf ~4500KWh/Jahr
Sind bloß noch 1700KWh zuviel die ich mir nicht erklären kann :/
PhilS
Montag, 5. Juni 2006, 21:21
fernseher, telefon (auch im betrieb), handynetzteil, diverse andere netzteile, lampen, deckenfluter, waschmaschine, wecker, trockner, dremel ;D, fön
x-stars
Montag, 5. Juni 2006, 21:52
Zitat von »Herr«
So also mein:
Du meinst kWd, oder? 0,61kWh*24*365 wären ein wenig mehr ::)
CyberXY
Montag, 5. Juni 2006, 21:56
er schreibt doch 0,61 kwh /tag
also 0,61 KiloWattStunden pro tag ;)
Eumel
Dienstag, 6. Juni 2006, 00:38
Der Kühlschrank zieht nur 25 Watt? Bisschen wenig...
W = P * t
1 Stunde -> 25 Wh
24 Stunden -> 600 Wh = 0,6 kWh
365 Tage -> 219 kWh
Ein Kühlschrank frisst mehr Strom.
Edit: Na gut - früher mal. ;D Heutzutagen brauchen die echt fast nix mehr.
2. Edit: Ein Kumpel hat nämlich mal 900 W Spitzenleistung beim heimischen Modell messen können. *hrhr*
knooot
Dienstag, 6. Juni 2006, 01:00
der kühlschrank läuft ja nicht 24/7 sondern nur wenn er kühlt und das tut er ja nicht permanent!
unklar genug? ;D
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
