• 22.10.2026, 16:01
Toosick
Habe meine AC Wakü eingebaut
Montag, 18. März 2002, 13:27
;DHi @ all
So ich habe meine Wakü am Wochenende eingebaut.
War das eine Schufterei.
Habe den Airplex und den Aquatube nach der
Bauanleitung "Made by Dino" eingebaut.
Cuplex auf der CPU, Twinplex auf der Northbridge
und auf meiner Asus G3 TI500.
Bei der CPU und der Northbridge
wußte ich das es passt, aber bei der GPU war
ein wenig Ungewissheit. Aber wie auf den Bilder
zusehen, passt der Twinplex 1A drauf.
Wie auf den Bildern zusehen war nur ein kleines
Bauteil(?) im weg.
Habe den Plastikschraubenkopft mit einer
Nagelfeile bearbeitet, so das es jetzt
einwandfrei passt.
Ich habe auf meiner Homepage ein paar Bilder
Online gestellt. Dort ist zusehen wie jetzt
alles eingebaut ist. Habe geschaft alles intern
unter zubringen. Musste aber leider ein CDROM
opfern. Heute werde ich noch mein NT modden.
Die Lüfter sind mir doch zu laut.
Ich habe ja ein Fancontrol von Noiseblocker drin.
Damit kann ich die ganzen Lüfter manuell oder mit
einem Wärmesensor regeln. Hoffe das ich sie
zuweit runterregeln kann bis sie nicht mehr
zu hören sind.
Aufn AP habe ich bis jetzt nur ein 80er & ein 92er
Enermax auf 6Volt laufen, aber die Temps überzeugen.
Wenn der Prozz nix zutun hat habe ich ca. 43 C und
bei HotCPU gehts hoch auf 50 C.
Bei meiner alten LuKü ging es höher,
bei Flughafenlärm.
http://home.t-online.de/home/520066726773-0001/index.htm
scott
Re: Habe meine AC Wakü eingebaut
Montag, 18. März 2002, 13:38
Wie kannst du 5 Festplatten anschließen? :-*
Hab ich auf deinen Bildern gesehen
Toosick
Montag, 18. März 2002, 14:24
Um genau zusein sind es 5 IDE Pladden und 2 IDE CDROMS.
Ich habe das MSI KT266A-RU mit Biosmod.
So kann ich auch einzelne Platten am Raid anschließen.
Cu
Toosick
aMdMaNiAc
Montag, 18. März 2002, 14:41
geht notfalls auch anders - platte ran und dann mit einer am raid conti ein stripeset erzeugen
biosmod für platten hm sehr krass hätt ich angst um meine daten
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
digitalfan
Montag, 18. März 2002, 14:52
Hi!
Nein, dass ist ein BIOS-Mod für das BIOS des MB, nicht für die Platten selbst. Der verändert den RAID-Controller.
digitalfan
Toosick
Montag, 18. März 2002, 14:56
2 Pladden laufen ja auch als Raid.
Gruss
Toosick
aMdMaNiAc
Montag, 18. März 2002, 15:12
schon klar, der platte ist das ja egal wo die dran hängt
nein ich meine nur wenn der controller dann was falsch macht... hab mir mal mein raid 0 zerhauen seitdem trau ich dem nicht mehr und lass die platten wieder alleine laufen, ist mir sicherer
und um sowas zu verhindern würde ich nie am bios rummodden
Toosick
Montag, 18. März 2002, 19:37
;D
So, jetzt habe ich die Lüfter im NT auch über den Noiseblockerfancontrol laufen und bin begeistert.
Eine herrliche Ruhe ist das, super.
Cu Toosick
Thunderlars
Montag, 18. März 2002, 19:58
Hi Toosick !
ich warte derzeit zwar noch auf meine bestellten AC-Komponenten, aber ich habe ähnliche/gleiche Komponenten wie Du und will mich auch an die "Einbauempfehlung" à la Dino halten. Ich grüble bloss die ganze Zeit darüber, in welcher Reihenfolge ich die drei Kühler nach der Pumpe schalte (vor der Pumpe sind AP -> AT -> Pumpe -> dann ???).
Dino hat TwinPlex (GPU) -> TwinPlex (Northbridge) -> CuPlex
Du hast TwinPlex (Northbridge) -> TwinPlex (GPU) -> CuPlex
Ich wollte eigentlich CuPlex -> TwinPlex (Northbridge) -> TwinPlex (GPU)
Es hat alles seine Logik/Vorteile, aber welches ist die richtige ? :) Welche Temps hast Du so ?
Ich habe ein Asus A7V266E, Athlon XP1900 und auch eine Asus GF3Ti500
Gruss
Thunder
Toosick
Montag, 18. März 2002, 20:04
;) Hi Thunderlars
Die Reihenfolge ist vollkommen egal.
Ich habe jetzt in normalen Surfmodus an der CPU 43 und Board 43 Grad.
Hast du auch die zwei Bilder der Graka gesehen. Du musst
die Schraube modden damit es gefahrlos klappt.
Cu Toosick
Thunderlars
Montag, 18. März 2002, 20:21
Hi Toosick,
danke, ja, hab ich gelesen .... ich hab auch schon meine Nagelfeile rausgekramt :)
Werden die Kühler auf dem Graka-Rambausteinen eigentlich warm/heiss ? Denn jetzt, nachdem ein Twinplex auf der GPU sitzt, fehlt ja der Luftstrom, den vorher der Original-Grakalüfter über diese Kühlrippchen geblasen hat ...
Wie warm wird Deine GPU ? (liest der ASUS SmartDoctor aus)
Ciao
Thunder
Toosick
Montag, 18. März 2002, 20:26
Habe WinXP pro laufen, da läuft der Smartdoctor nicht.
Ja, die Rambausteine werden wärmer aber nicht wesendlich.
Cu
Toosick
