• 10.11.2026, 17:43
Eumel
[S] Bodenbelag für Küchen-/Wohnbereich
Donnerstag, 9. August 2007, 18:48
Hi!
Ist denn da wirklich nur Linoleum eine Lösung? Also es soll günstig sein und schick aussehen. Ein dunklerer robuster Teppichbelag schwebt mir da so vor. Aber wie belastbar sind die wirklich? Und wie gut lassen die sich reinigen?
Ich will jetzt nicht "schöner Wohnen" anrufen und dann Parkett dort liegen haben ... obwohl das schon cool wäre :)
Mal im ernst: Wie schädlich sind so Mini-Fettspritzer (so vom Herd aus der Pfanne raus) für Auslegware?
Lunix
Re: [S] Bodenbelag für Küchen-/Wohnbereich
Donnerstag, 9. August 2007, 18:55
mittelklasse klicklaminat geht auch und sollte preislich im selben rahmen liegen wie vernünftiger teppich. Laminat ist für die Küche die beste wahl. Teppich würde mir niemals in die Küche kommen. Alleine der Hygiene wegen.
€dit hauptsache vernünftig wischbar
Eumel
Donnerstag, 9. August 2007, 18:57
Klicklaminat und "vernünftiger" Teppich ist zu teuer. Hier noch ein paar Eckdaten:
- 2er Studenten-WG
- günstig ist so 2-6 Euro pro Quadratmeter
Und ne Kombilösung? Vor der Küchenzeile was wischbares auslegen?
Lunix
Donnerstag, 9. August 2007, 19:05
also für 7.50€ bis 10€ gäbs nen günstigen Laminat der beim normalen wischen, also nicht eimer auskippen und warten bis gut durchgezogen ist :) , gut und gerne 2-3 Jahre mitmacht und dabei gut aussieht.
Ich habe im Flur immer günstig laminat liegen den ich alle 2-3 jahre austausche weil er dann fies wird.
Wenn da wirklich gar nicht drin ist wirds wohl ein PvC Boden werden denke ich. Das sollte für euren Preibereich die beste lösung sein.
Eumel
Donnerstag, 9. August 2007, 20:37
Da ist was drin. Aber die Farbe und der Zustand sind grässlich. (Also ne Art Linoleum oder so).
Lunix
Donnerstag, 9. August 2007, 22:13
Vieleicht kannst Du hier mal gucken, ich weiss ja nicht wo Du wohnst. Ansonsten gibts ja überall so Läden. Mit dem habe ich persönlich nur gute erfahrungen gemacht, deshalb das beispiel.
Ich habe dort bereits 2 Wohnungen mit Teppich ausstatten lassen und es gab weder mit dem Verlegeservice noch mit den Mitarbeitern Probleme ;)
http://www.zentrale-du.de/teppichboden-lagerverkauf/
Wie gesagt gibts auch anders wo.
PvC-Boden habe ich bisher einmal gehabt, will ich nie wieder haben :P Das problem ist das sich die abdrücke der Möbel nicht wieder entfernen lassen und man sehr vorsichtig mit spitzen gegenständen sein muss :) Da ist ruckzuck mal ein loch oder eine macke drin und in einer Küche lässt es sich nicht vermeiden das mal was runterfällt.
Disraptor
Freitag, 10. August 2007, 00:15
In der Küche? Würde ich niemals machen. Mein Onkel ist Schreiner und kann nur all zu gut über das Problem berichten.
Ich persönlich würde meine Küche Fliesen.
Allerdings ist das auch etwas teurer.
Gruß Markus
Lunix
Freitag, 10. August 2007, 00:24
Gruß Markus
Mit welcher Begründung? Ich wohne hier seit 5 Jahren und habe Laminat ( damals 22€/qm² aus dem Fachgeschäft) in der Küche liegen. Ic habe keine Probleme, es lässt sich leicht reinigen und schaut gut aus.
Disraptor
Freitag, 10. August 2007, 00:34
Wie schon gesagt man lässt irgendwann einfach was fallen.
Und gerade in der Küche wo gearbeitet wird geht mal was daneben und in meinen Augen ist Holz da ganz falsch.
Aber gut wenn man gut aufpasst geht es bestimmt. Dafür bin ich aber wohl nicht der Typ :-X
render
Freitag, 10. August 2007, 01:42
vertu dich da mal nicht, linoleum bzw. pvc-böden sind in der regel alles andere als billig!
ich würde für so ein zimmer in der tat eine kombilösung aus dunklem, "fleckunempfindlichen" teppich nehmen und den "kritischen bereich" mit dem billigsten laminat auslegen, was du finden kannst. drunter geht's preislich einfach nicht. nimm ruhig billo-teppich, das soll ja nicht "richtig schön" werden und auch nicht ewig halten.
falls kein laminat wären diese mit-dem-schreibtischstuhl-draufrumroll-platten im kritischen bereich auf dem teppich evtl. eine alternative? aber ich glaube, das kommt dich teurer als billiger laminat. wobei beim laminat die leisten für den übergang zum teppcih und je nach boden auch noch eine dämmung (billig: pappe) hinzukommen.
hast du oder dein mitbewohner denn schonmal boden verlegt?
nur teppich alleine geht auch. ist aber unhygienisch und riecht evtl irgendwann ein bisschen nach frittenbude. das ist dann echt die "unterste-kanone-aber-egal"-lösung.
Eumel
Freitag, 10. August 2007, 12:15
Ich habe schön öfters Teppichboden verlegt. Einmal auch PvC-Boden.
Lev
Montag, 13. August 2007, 22:40
im bauhaus gibts klicklaminat für 4€, bei ikea sogar für 3€
Gut, das taugt nicht wirklich was, aber obs das in ner studentenbude muss ist ja fraglich
Eumel
Dienstag, 14. August 2007, 00:44
Hab ich auch letztens gesehen und war sehr überrascht! Das ist durchaus ne Alternative zur billigen Auslegware. Und definitiv wischbar. :)
