• 13.10.2026, 11:44
Alex5
Re: Produktankündigung: aquajet (Update S.6)
Dienstag, 5. August 2003, 11:40
zum befüllen:
wenn man einen passenden schlauch auf den aquajet stecken würde und dann den in einem bogen wieder in den aquatube legen würde, könnte man den doch auch ohne probleme befüllen, oder?
k.A. ob das funzt, iss nur so ne idee ;D
mfg alex
Clark
Dienstag, 5. August 2003, 11:48
Ich wäre ja im Prinzip für ne kleine "Rundhaube" für den Aquajet (mal in Ascii-Art probieren...
_______
Dann kann das Wasser ohne zu spritzen nach unten ablaufen, wenn man den AT befüllt.
Wenn man diesem Deckel noch eine befestigung gibt, dann kann man das Ding möglicherweise sogar so im AT befestigen, dass man das Teil nichtmal festhalten muss....
Justmy2cents
Alex5
Dienstag, 5. August 2003, 11:51
ja, genau
so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt..
wär natürlich super, wenn AC sowas bei legen würde. ;D
denkt mal drüber nach
mfg alex
Dienstag, 5. August 2003, 11:54
Wozu haben wir den plug&cool ? Die aquajet hat genau 8mm Außendurchmesser, also pnc-kompatibel.
Das sieht dann so aus:
Kann man einfach aufstecken und wieder abziehen. Die "Krallen" des pnc-Systems können im Messing nicht greifen, daher geht es sehr schön.
Alex5
Dienstag, 5. August 2003, 11:58
hey cool,
das iss natürlich auch nicht schlecht!! ;D ;D
kostet halt auch wieder :-X
mfg alex
Rage128
Re: Produktankündigung: aquajet (+Befülladapter S.
Dienstag, 5. August 2003, 12:17
Das macht das ganze noch besser!! Gute Lösung, AC! ;)
Gruß,
Rage128
Tim
Dienstag, 5. August 2003, 12:27
Stimmt das macht es zwar schon wieder besser, aber lass mal grob im Kopf ausrechnen glaube auch wieder teurer als die Lösung von Melvin.
Gruß Tim
Silly
Dienstag, 5. August 2003, 12:30
Naja, diese Lösung ist dann im Endeffekt aber teurer als Melvins ;)
@topcgi: Für den Tube im Aquabay brauchst du den ganz normalen Pipekopf, nicht den abgewinkelten. steht aber auch auf Melvins HP....
Reality is almost always wrong!
Rage128
Dienstag, 5. August 2003, 12:36
Ja sicher aber diese Lösung ist doch nur für die, die zufaul sind den Deckel vom AB festzuschrauben wenn sie die Pumpe beim 1. Mal anschalten ;)
Eddie: Ich mach das mit meinem Imbus-schraubenzieher in knapp 40 sec.
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 5. August 2003, 13:09
ich finde die befüll-lösung ala ac witzig. das hat was von wir improvisieren schnell was. gute arbeit. *daumenhoch*
aber... ich bleibe bei meiner melvin-pipe
rma
Dienstag, 5. August 2003, 13:37
Falsch,
das hat nichts mit 'wir improvisieren schnell was' zu tun sondern ist der Vorteil, wenn ein durchgängiges Konzept verwendet wird. Überall 8mm (auch beim AJ) und p&c machen sich dann halt bemerkbar.
rma
Zitat von »Clark«
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
den
Dienstag, 5. August 2003, 13:41
also mir kommt das ganze auch net so wirklich durchdacht vor... ::)
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Smitty
Dienstag, 5. August 2003, 13:58
Mag sein, aber man brauchte schnell eine Lösung und die ist nun gefunden.
Mfg Smitty
RedHead
Dienstag, 5. August 2003, 14:10
Nun kriegt euch mal wieder ein, so ne Lösung ist nix auf Dauer. Ich würd meinen Kunden jedenfalls nicht erzählen wollen das sie nen Plug'n'Cool anschluß und nen Stopfen zum Befüllen dazukaufen müsen....das ist ja wohl alles andere als profesionell :-/
-RedHead
Topgun
Dienstag, 5. August 2003, 14:12
Ja genau, man brauchte schnell eine Lösung, weil das ganze aquajet-Konzept nicht bis zu Ende gedacht ist ;)
Alex5
es funktioniert... ;D
mfg alex
Markus@AMD
Dienstag, 5. August 2003, 14:18
eigentlich reicht dann auch schon ein gewinkelter anschluss aus kunststoff ;)
Smitty
Dienstag, 5. August 2003, 14:25
Dann würde er ja zu seite spritzen ::)
Mfg Smitty
Alex5
Dienstag, 5. August 2003, 14:26
was nicht schlimm wäre, wenn der winkel tief genug sitzt..
mfg alex
Markus@AMD
Dienstag, 5. August 2003, 14:43
mfg alex
so is es ;)
