• 10.09.2026, 21:42
Les_Conrads
Wohnungstür schalldämmen
Sonntag, 17. August 2008, 23:50
Thema Wohnungstür und Geräusche.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und meine Wohnungstür führt direkt ins "Wohnzimmer". Sie geht nach innen auf.
Problem: Geräusche.
Ich mag die Vorstellung nicht, dass man im Hausflur doch ziemlich deutlich hört, was ich an Musik höre, filme schaue oder gar mich mit Leuten unterhalte (letzteres unsicher wie gut zu verstehen). Einerseits aus Gründen der Privatsphäre, andererseits auch aus Rücksichtnahme auf Nachbarn.
Der Ton kommt nicht wirklich durch die Wände, sondern geht durch Luftspalt unter der Tür, und Spalt durch die verzogene Tür...
Wie könnte ich nun einigermaßen Ruhe schaffen? Mir fällt leider wirklich nichts praktikables ein.
Ob Dichtband wirklich an den Seiten und oben hilft wage ich zu bezweifeln. Die komische "Bürsten-fußleiste" an der unterseite hilft garantiert nix... Und dann dürfte durch das Holz der Tür auch noch genug durchgehen.
Da ich ab und an auch mal etwas lauter hören möchte, würde ich mich über Tipps echt freuen.
edit: Danke fürs schieben :D (habs direkt nach dem anderen fred eröffnet, so dass ich nich wirklich drüber nachgedacht hab)
Zitat von »Lev«
RONson
Re: Wohnungstür schalldämmen
Montag, 18. August 2008, 03:09
gibt es den keine Dichtungsebene im Blendrahmen/Zarge ?
wenn nein, dann sollte eine geschaffen werden - z.b. durch Leisten mit einer Nut fuer die Dach-Dichtung und abschliessend einen Kaeltefeind mit Dichtungslippe(also keine Buerste)
Les_Conrads
Montag, 18. August 2008, 11:21
Also es handelt sich schon um eine "normale" Innenraumtür in stärkerer Ausführung weil Wohnungstür.
Mit Profil von allen Seiten und entprechender Zarge.
Die Tür (oder der Rahmen) ist jedoch so verzogen, dass an den oberen Ecken ein ziemlicher Spalt ist.
Du meinst also, wenn ich das richtig les, dass ich da einfach Isoband reinquetschen sollte? Das würde auch den Zug im Winter etwas dämmen - werd ich also mal machen.
Die Lippe unten kenn ich so nicht - kricht man sowas im Baumarkt?
Du meinst dann aber, dass man neben schnödem Isoband oder halt richtigen Dicht-dingeln nix weiter braucht?
Zitat von »Lev«
r1ppch3n
Montag, 18. August 2008, 12:57
der nächste schritt wäre dann wahrscheinlich bereits eine neue tür zu kaufen, also würd ichs zumindest mal probieren... ;)
btw:
hardware? selbstgebautes hätt ich ja noch durchgehen lassen aber was ne wohnungstür mit hardware zu tun hat erschließt sich mir gerade nicht
Eikman
Montag, 18. August 2008, 13:10
Zitat von »r1ppch3n«
btw:
Bist du schonmal mit Anlauf und dem Kopf zuerst gegen eine Wohnungstür gelaufen?
Dude
Montag, 18. August 2008, 13:25
Ich würd erstmal mit dem Vermieter oder dem Hausmeister sprechen. Die können dir vielleicht weiter helfen.
-Xan-
Montag, 18. August 2008, 17:09
btw:
Vielleicht wollte er die Tür danach noch overclocken ;D ;D
Les_Conrads
Montag, 18. August 2008, 21:14
Danke auch hier fürs schieben ^^
@Overclocken: nee, ich kann mit Uhren nix anfangen. Ich hab eine im PC und Handy, und muss damit keine über die Tür hängen.
@Hausmeister fragen: wir haben 1. keinen wirklichen Hausmeister
2. ist es ja nich unbedingt was, worum der sich kümmern muss.
@neue Tür... äh nee! Das muss sich doch mit nen bissel bastelei bessern lassen. Türen sind arsch teuer und ich brauch meine Kohle bei weitem für wichtigeres ^^.
Keiner nen paar do it yourself tipps? Hmh :\ dacht nich, dass das so ungewöhnlich ist.
Zitat von »Lev«
Henne
Montag, 18. August 2008, 21:34
Dichtband (tesa moll) in der passend gewählten Dicke hilft tatsächlich. Habe ich bei meiner Wohnungstür mit Erfolg eingesetzt, da diese zum Rahmen hin doch beachtliche Spaltmaße hatte.
Musste ich aber alles entfernen, weil ich später ein neues Sicherheitsschließblech, einen vernünftigen Schutzbeschlag und bandseitig Türaushebesicherungen installiert habe.
Dadurch sind auch die Spalten kleiner geworden ergo die Dichtungen zu dick.
Zur Not würde ich einen dicken, evtl. gefütterten Vorhang so eng wie möglich vor die Tür machen, das sollte den Schall auch dämpfen (ungetestet).
Wenn du es ganz originell haben willst kannst du ja auch einen Schrank ohne Rückwand vor die Tür installieren, dann musst du allerdings den Schrank dicht kriegen ;)
Zitat von »Eikman«
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
Les_Conrads
Montag, 18. August 2008, 21:39
Die Eingangstür in einem Schrank verstecken ist generell eine geile Idee... am besten eine dicke alte Komode, der man das nicht ansieht ^^. Evtl in der nächsten Wohnung, wenn etwas mehr Platz ist.
Ich werd mich dann demnächst mal in den Baumarkt bewegen um die Tür mit Dichtband zu dichten - hoffentlich reicht das aus.
Noch ist aber das Problem mit der Türunterseite. Unten hat sie leider keinen Anschlag, sondern mein Wohnzimmer geht quasi ebenerdig in den Hausflur über. Wenn mir dazu noch jemand einen Tipp gibt, hab ich erstmal wieder ein wenig zu grübeln :)
Momentan ist dort halt eine "Bürste" angebracht. Im Winter zieht es demenstprechend auch - Luftbrücke = Schallbrücke ist mir deutlich bewusst.
Zitat von »Lev«
Vitektim
Dienstag, 19. August 2008, 02:32
ich hab unten eine "automatische Dichtleiste" keine Ahnung wie man das nennt.
Unten in der Tür ist eine Nut eingefräst wo diese Leiste drin ist.
Sobald man die Tür schließt wird von alleine eine dichte Gummileiste nach unten geschoben, welche dann dichtet.
Im Prinzip wie die Bürsten, nur viel dichter und sie schleift nicht übern Boden.
Kinyar
Dienstag, 19. August 2008, 07:55
ich kenne das als Kältefeind.
Kinyar
...und der Tag wird gut!
Inade
Dienstag, 19. August 2008, 09:57
also was ich jetzt nich verstanden habe...is das ne mietwohnung?
weil wenn ja, muss der vermieter sich darum kümmern. wenn schon nicht wegen des schalls, dan auf jedenfall aufgrund deiner heizkosten. zumal die üre ohne flur/diele direkt ins treppenhaus geht....wenns deine wohnung ist, überlege einmal, einen schweren, dicken vorhang aus moltonstoff davorzumachen. das blöde ist nur, dass son vorhang bestimmt nicht billiger wäre, wie ne anständige türe....
RedFlag1970
Dienstag, 19. August 2008, 14:55
Kinyar
Und wo kann man den kaufen?
Ich würde das für meine Werkstatt benötigen....
Henne
Dienstag, 19. August 2008, 22:08
Im Baumarkt oder z.B. bei ihh bäh.
avalon.one
Mittwoch, 20. August 2008, 00:10
Ansonsten (nicht ganz ernst gemeint):
Zugluftdackel verwenden ;D
steffen
Mittwoch, 20. August 2008, 01:27
[/i]
das ist ja echt störend... eine "neue" tür muss ja nicht zwangsläufig fabrikneu sein. check deinen mietvertrag, erkläre dem hausmeister dein problem und ergründe inwiefern du bauliche veränderungen vornehmen darfst.
eine schwere und dämmende tür kannste auch günstig (gebraucht) bekommen. die frage ist, ob das geht und du die baulichen veränderungen vornehmen darfst.
moltofill und zugdackel kosten bei den voraussetzungen mehr, als sie bringen...
pill
Mittwoch, 20. August 2008, 02:33
Kinyar
Bei uns hieß sowas Schall-Ex, ist das selbe. Man braucht halt eine entsprechende Nut im Türblatt.
Zu kaufen gibts das online z.B. hier
Seppel-2k3
Mittwoch, 20. August 2008, 02:36
sone nut lässt sich ja mit ner oberfräse problemlos herstellen, das würde der vermieter ja später nichtmal sehen ;D ;D
PsiQ
Mittwoch, 20. August 2008, 15:24
jup, und wenn die tür entsprechend alt/billig ist, wil se sich eh schon verzogen hat, kannste das mit der Fräse direkt vergessen weil se sich dann vollns auflöst wenn man versucht was dranzuschrauben.
In ne presspappe tür was reinzubauen statt ner neuen, direkt guten ist nicht sinnvoll.
Ne neue gute Tür mit gescheitem Rahmen ist einbruchsicher, im brandfall besser wegen rauch, hat gute Isolationswerte
und durch die beiden vorherhigen punkte auch nen viel besseren Schalldämmungswert.
