• 21.11.2026, 04:55
arnez.net
Neue Spülmaschine - Schmierfilm auf Tellern?
Montag, 20. Oktober 2008, 21:59
Hallole,
wir haben vor etwa einer Woche eine neue Geschirrspülmaschine von Siemens gekauft (hatten vorher keine). Funktioniert auch soweit ganz gut, allerdings bildet sich auf dem Geschirr, insbesondere Tellern, nachdem es abgekühlt ist ein seltsamer Schmierfilm (wenn es noch heiß ist ist nichts zu merken!), der sich bspw. mit einem Handtuch abwischen lässt. Wir haben jetzt Calgonit "Alles-in-1" Tabs sowie Calgonit Classic Tabs ausprobiert und dazu gut & günstig Klarspüler benutzt. Enthärteranlage ist richtig eingestellt, die Dosierungsstufen für den Klarspüler haben wir von 0 bis 5 (von 6) auch alle durchprobiert (mit beiden Reinigern); es waren aber kaum Unterschiede feststellbar.
Kann das am Klarspüler liegen bzw. hat jemand schonmal sowas gesehen? Gibt es überhaupt Unterschiede beim Klarspüler, die einen fast 6-fachen Preis für Markenklarspüler rechtfertigen? ;)
Gruß,
Arne
knooot
Re: Neue Spülmaschine - Schmierfilm auf Tellern?
Montag, 20. Oktober 2008, 22:06
ist der film fest oder schmierig?
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
arnez.net
Montag, 20. Oktober 2008, 22:10
Schmierfilm halt ;)
also schmierig, vielleicht ein bisschen wie ölig, lässt sich leicht abwischen
Finde das komisch, eine Freundin hat auch einen recht neuen Siemens Geschirrspüler und verwendet den gleichen Klarspüler und die gleichen Calgonit-Tabs und hat das Problem nicht.
knooot
Montag, 20. Oktober 2008, 22:21
hmm, evtl noch rückstände aus der fertigung?
klarspüler- oder kalkrückstände müssten ja nach dem trocknen als feste "schicht" auf dem teller sein.
PsiQ
Montag, 20. Oktober 2008, 23:14
mir benutzen keinen klarspüler und so aldi )oder was in der richtung) tabs, und ham keinen schmierfilm..
nur die trocknungsfunktion ist zu kurz
arnez.net
Dienstag, 21. Oktober 2008, 01:33
Hab jetzt nochmal nachgeschaut: Wenn man über den Teller streicht, ist es, als wäre eine dünne Wasserschicht darauf. Aber eben erst, nachdem sie abgekühlt sind; wenn sie noch heiß sind und aus dem Spüler kommen ist alles normal...
Lunix
Dienstag, 21. Oktober 2008, 01:41
Macht ihr den geschirrspüler sofort auf wenn er fertig ist?
Das ist oft der fehler...Nicht nur das dadurch die APL schaden nehmen kann und irgendwann 8cm dick ist statt der üblichen 4...auch das geschirr wird nicht richtig trocken wenn man den geschirrspüler sofort öffnet und ein handtuch rein steckt...
Immer zu lassen, wenigstens ne dreiviertel stunde
RedFlag1970
Dienstag, 21. Oktober 2008, 11:17
Was ist ne APL?
Immer dieser AKÜFI hier...
Also wir machen die Spülmaschine sehr gerne sofort auf, damit es trocken wird....
Sonst bleibt ab und an mal Wasser in den Böden der Tassen...
Lunix
Dienstag, 21. Oktober 2008, 12:25
Zitat von »RedFlag1970«
Was ist ne APL?
Sorry, Arbeitsplatte...
Ist ne gewohnheitssache :-D
Die Arbeitsplatten können übrigens auch mit Dampfsperre oder Gummirung je nach alter der Küche und Ausstattung kaputt gehen :-)
RedFlag1970
Dienstag, 21. Oktober 2008, 13:22
Ahh, eine Insel..
Stimmt, da muß ich Dir Recht geben, allerdings soll es Nutzer von gewissen Granit APLs geben, die haben das Problem nicht ;)
Aber die unsrige quillt auch schon ein wenig auf.....
arnez.net
Dienstag, 21. Oktober 2008, 18:13
Fällt weg, ist ein reines Standgerät ohne Arbeitsplatte darüber. Maschine wird max. 10min nach fertig aufgemacht, trocknet dann besser, schließlich ist auch heiße Luft irgendwann gesättigt. Aber das Geschirr ist dann auch trocken, wenn man es rausnimmt. Der Film bildet sich NACHDEM es abgekühlt ist.
el901
Dienstag, 21. Oktober 2008, 19:11
Das Problem kenne ich. Schaue bitte einmal nach ob wirklich noch genug Salz in der Maschine ist und probiere ein wenig mit den Einstellungen für den Klarspüler herum, dadurch ist das Problem (zumindest bei mir) nicht mehr so extrem.
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
arnez.net
Dienstag, 21. Oktober 2008, 19:36
Okay, mach ich. Werde mal als nächstes einfachen Reiniger ohne Zusätze und gar keinen Klarspüler ausprobieren.
arnez.net
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 00:36
Also der Salzbehälter war noch bis oben hin voll, mit minimaler Klarspülereinstellung wird das Geschirr nicht richtig sauber. Der Schmierfilm bildet sich auch weiterhin... Ich glaube ich probiere morgen mal diesen überteuerten Maschinenreiniger aus. Wenn das nichts bringt, ruf ich mal bei Siemens an. Kann ja irgendwie nicht sein, dass ich nen Geschirrspüler kaufe und am Ende mehr Ärger habe als wenn ichs mit der Hand wasche.
Gibt es überhaupt Qualitätsunterschiede bei den Klarspülern?
deeptera
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 00:58
hmm ich hab son Film immer aufm Tee, wenn ich das Wasser nich durch den Filter tu ^^
Und wenn ich ne Woche nicht da war und den Hahn aufdreh ist es sogar die erste Zeit braun ^^
kA vielleicht habt ihr auch son Wunderwasser.
chuchichaeschtli
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 15:13
schmierfilm deutet in der regel auf zuviel klarspüler hin. würde sich theoretisch decken mit dem letzten satz aus der produktbeschreibung deines verwendeten produktes: "Salz und Klarspüler sind für Sie ebenfalls bereits enthalten".
link: http://www.calgonit.de/all-in-one-dishwasher-detergent.php
überprüfe auch, ob dein salzbehälter dicht zugeschraubt ist.
bei unserer siemens maschine verwenden wir das aldi all-in-one produkt. der salz- und der klarspülerbehälter der maschine bleiben leer. trocknen: mit eigenwärme über nacht (ausschalten der zusatzheizung) oder mit einschalten der zusatzheizung, wenn's mal schneller gehen soll (bei beiden verfahren ist das geschirr einwandfrei sauber und völlig trocken). eventuell bei kauf von tassen darauf achten, dass diese am boden diese rillen haben wo das wasser ablaufen kann (für den perfektionisten).
edit: grad noch was gefunden. http://www.forum-waschen.de/doc/files/15925/Multifunktion-Tabs%20im%20Geschirrsp%fcler.pdf
arnez.net
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 16:41
So hab bei Siemens angerufen, der Mensch meinte, dass das daher kommen könnte, dass wir am Anfang Multitabs + separaten Klarspüler benutzt haben und der jetzt noch in der Maschine hängt. Ich hab jetzt nen Maschinenreiniger reingestellt.
Qualitätsunterschiede beim Klarspüler gibt es wohl nicht.
Und Wunderwasser haben wir nicht :P
Zum Thema Multitabs und warum Multitabs auch (logischerweise) nicht zu empfehlen sind: http://www.elektronikinfo.de/diverses/spuelmaschinentabs.htm
RedFlag1970
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 17:23
Zitat von »chuchichaeschtli«
... verwenden wir das aldi all-in-one produkt. der salz- und der klarspülerbehälter der maschine bleiben leer.
Nach dem Artikel über die Inflation der bis zu 4in1 Tabs kann ich nur sagen das die mir einfach immer zu teuer waren, war so ein Bauchgefühl...
Nicht nur teuer sondern auch unnütz, aber das weiss ich auch erst seit heute.
chuchichaeschtli
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 18:29
.....ist das geschirr einwandfrei sauber und völlig trocken.
das ist definitiv kein bauchgefühl, sondern erfahrung seit mehreren jahren mit demselben produkt, welches zudem preisgünstig ist. aber eben: ohne zusätzlich die maschinenbehälter zu füllen, sonst gibt's die probleme mit überdosierung.
Clark
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 19:04
Sehr schöner Artikel.
Stellt genau dar, was das Problem bei Tabs ist...
