• 01.10.2026, 14:31
Fallout-Boy
Probleme mit Wärme
Freitag, 31. August 2001, 01:01
nachdem ich ja gestern bisschen rumgebaut habe und den cuplex ein paar mal rauf und runter gebaut habe  läuft zwar alles perfekt. Jetzt hab ich nur ein Problem. Beim Spielen geht er fast über 60 Grad, das liegt aber nicht an der Wärmeabführ vom Prozessor zum cuplex sondern am Radi (denk ich mal. Wenn ich den druck auf die DIE erhöh wirds auch nicht kälter liegt warscheinlich am zu heißen Wasser)
Wenn ich an den hinfasse ist der Radi richtig heiß. Deshalb denk ich mal das er irgendwie Probleme hat die Wärme wieder abzugeben. Was kann man da machen? Bringen da 2 Papst Lüfter was (120er)
Oder wann kommt eure Lüfterplatte raus :)
Danke wär über jeden tipp dankbar
P.S: Ohne Beanspruchung hat er unter CPU cool 30 Grad (aber nur solang sich das Wasser nicht aufwärmt)
Alles über Kyros, Community, Tests und Informationen http://www.kyroworld.de
mightymoses
Re: Probleme mit Wärme
Freitag, 31. August 2001, 01:19
also mit nem lüfter oder auch zwei kannst du da einiges bewirken. bei mir macht das ca 10° aus oder mehr !! das reicht wenn du da die 120er auf 7V betreibst um einfach den luftstrom in gang zu halten der durch die feinen lamellen erschwert ist. unter dem thread "Ergebnisse .." findest du auch einen solchen vergleich !
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82995
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Fallout-Boy
Freitag, 31. August 2001, 01:22
Hab ich schon gesehen diene Ergebniss. Aber irgendwie wird der Radi echt fast 55-60 Grad heiß. Da kann natürlich der Prozessor auch nicht kälter werden
mightymoses
Freitag, 31. August 2001, 01:25
da hast du recht. ich hab im moment auch keinen lüfter drauf weil ich umgebaut habe und jetzt habe ich IDLE ( mit cpuidle ) nach 2h oder so 40° C ... das habe ich mit lüftern unter vollast. problem ist eben einfach dass die luft im airplex stehen bleibt anstatt ab zu ziehen... ich glaube übrigens nicht dass ein 2. lüfter einen wahnsinns-einfluss hat - hab ich mal kurz probiert - also im prinzip sollte ein 120er reichen.
