• 22.06.2026, 15:06
Ily
Problem oder Normal?
Freitag, 31. August 2001, 23:46
Hi da der Cuplex samt Airplex meine erste Wakü ist ,habe ich halt 0 Erfahrung mit sowas.Also folgendes ,jetzt hab ich seit einer Woche das System laufen und das destillierte Wasser iss leicht gelblich ,ist es schon schlecht ? sollte ichs auswechseln?
mfg Ily
Re: Problem oder Normal?
Samstag, 1. September 2001, 00:06
Du hast den cuplex in der 10mm Variante, daher meine Frage : Betreibst Du das System offen oder geschlossen ?
Ily
Samstag, 1. September 2001, 00:34
Hi,yo hab die version mit den 10er Schlauchtüllen ,also das System ist geschlossen ,hab nur den Cuplex,Airplex und die Pumpe im System ,ohne irgendwelchen T-Stücken oder so.
Das System ist absolut Luftfrei,hab also keine 2-3cm(hoch2) luft drinn gelassen ,da die Schläuche die Ausdehnung schon verkraften werden,die verbindungen sind alle fest und dicht,und trotzdem hat das wasser seit einigen Tagen einen Gelbstich ,während des entlüftens kamen eineige so kleine schwarze plastikteile zum hervorschein ,sind wohl noch ein paar Späne im radi gewesen ,aber das ollte wohl kaum das Wasser verfärben.
Achja das Wasser war leicht schmierig nach 2 std druchlaufen im Eimer.
mfg Ily
Samstag, 1. September 2001, 01:19
Also ich vermute folgendes : Im cuplex sind nach dem Fräsen noch Reste des Kühlmittels (Öle) enthalten. Diese sind natürlich in das Kühlwasser gelangt. Wahrscheinlich waren diese ausreichende "Nahrung" für einige Mikroorganismen, die diese wiederum verstoffwechselt haben.
Wir werden darauf reagieren und in den nöchsten Tag einen Wasserzusatz freigeben, der biologischen Befall verhindert. Lass das Wasser erst einmal im System, passieren kann weiter nichts, da der Sauerstoff im System mittlerwiele aufgebraucht sein sollte.
Ily
Samstag, 1. September 2001, 06:48
Okidoki,dann werd ichs mal so belassen.
cu
GCRACK
Dienstag, 4. September 2001, 10:14
zuerst ma: Ich hab zwar keine Cuplex,aber da ich kein Japanisch kann, kann ich mir die Infos nicht beim Wakü-Hersteller direkt holen! (insider wissen jetzt auch welche Wakü ich hab ;)) Ich hoffe doch ihr gebt mir trotzdem Auskunft!
Hab genau das selbe Prob! Hab ein offenes System mit 7l Eimer (mit Deckel) und das Wasser ist total schmierig! Gibts irgendwie so ne allg.Empfehlung, wie oft man das Wasser wechseln sollte?? Ich hab meine Wakü nämlich schon ein halbes Jahr am laufen, und hab noch nie das Wasser gewechselt!
CU
GCRACK
Dino
Dienstag, 4. September 2001, 10:23
ooops! ein halbes jahr altes wasser? hast du mal eine giesskanne von innen gesehn? keine wunder das dein wasser bei einem offenen system so schmierig ist! wird voller algen und microorganismen sein. stinkt es denn nicht? ;) bei einem offenem system musst du das wasser oft wechseln: je nachdem "wie offen" es ist; wieviel licht das wasser sieht und wie warm es wird. ich rate dir das wasser schleunigst zu wechseln; ist bestimmt schon eine schöne "züchtung" geworden.
GCRACK
Dienstag, 4. September 2001, 11:33
Naja, wie gesagt, auf dem Eimer ist ein Deckel in den ich 2 Löcher für die Schläuche gebohrt hab! Das Wasser riecht normal - also gar nicht!  ;D
Und was hat es mit der Wassertemp zu tun?? Mein Wasser hat beim zocken ne Temp von etwa 45°C bei Vollast 48°C (extra nachgemessen,weil mir der Eimer so warm vorkam  ;))
Tja, dieses verdammte Peltier heizt dem Wasser ganz schön ein!   :'(
CU
GCRACK
mightymoses
Dienstag, 4. September 2001, 11:43
na, die temperatur bestimmt ebenso wie licht und die "bestandteile" des wassers über das algenwachstum. deswegen ist die temperatur interessant.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
