• 09.11.2026, 03:04
Kaltmann
brummende Eheim 1048
Samstag, 15. September 2001, 23:12
Hilfe!!!!
Ich habe jetzt glaubig alles versucht das ich das brummen wech bekomme:
geschlagen
geschüttelt
gedreht
gestreichelt habe ich sie noch nicht aber helfen wird's woll auch nicht
auseinander gebaut und alles ist heile
1000mal entlüftet und im Airplex gluckert es auch nicht mehr
wenn ich sie ohne alles laufen lasse ist alles in ordnung
wenn ich die Pumpe unter Wasser an das System anschliesse geht das brummen "RRRRRRRRRRR" los.
beim gelegentlichen Starten der Pumpe ist mir aufgefallen das sie super ruhig ist was aber nicht lange anhält und dann wieder "RRRRRRRR"
bitte helft mir ich werde sonst noch GAGA im Kopf denn von meiner kühlleistung bin ich schlichtwech BEGEISTERT
1333TB idel 27.5°C und Volllast 38.8°C
Airplex liegt hinter dem Gehäuse und wird von 2 120er Enermax Lüfern die ich mit 7V ansteuer und mit den Poti ganz runter geregelt habe angeblasen (warte auf den Halter)
Dino
Re: brummende Eheim 1048
Sonntag, 16. September 2001, 00:43
hast du die möglichkeit (und die ruhe dazu) die pumpe mal 24std oder länger laufen zu lassen? dann ist meist auch die kleinste unruhe auf und davon....
Kaltmann
Sonntag, 16. September 2001, 01:13
Jubelschrei ;D ;D ;D :D ;)Jubelschrei
meine Eheim 1048 brummt nicht mehr
noch mal DANKE für den tip mit dem Teflonband unter dem Pumpenrad
echt super euer Service ich werde euch überall weiter empfehlen egal ob es die super verabeitung oder die echt geile Kühlleistung oder euer wahnsinns Service ist
ist das geil sie brummt nicht mehr super
und noch mal DANKE für den anruf
MfG Kaltmann
macht weiter so
Hacki3
Sonntag, 16. September 2001, 01:27
hi!
mal ganz kurz ne frage
auch wenn sie für viele hier dumm erscheint
was ist ein poti ??
BALD! AMD Athlon XP 1700+, Asus A7V266-E, 512 MB DDR CL2, GeForce DDR
Gerhard12
Sonntag, 16. September 2001, 01:32
Ein Potentiometer,ist ein Bauteil mit dem man die Spannung regeln kann,z.B. ein Drehpotentiometer an 12 Volt angeschlossen,kann man ja nach Leistung und Widerstand zwischen 1 und fast 12 Volt stufenlos regeln.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
MCCookie27
Meine Eheim brummt auch schon seit Tagen RRRRRRR...
Wie kann ich das lösen hab schon alles versucht?!?!
Helft mir bitte.
Hacki3
Sonntag, 16. September 2001, 01:36
THX to GERHARD12
is das ding (poti) an der Pumpe dran ???
Gerhard12
Sonntag, 16. September 2001, 01:41
Ne,ein Poti ist eher was für Lüfter,die man damit aufgrund der Spannungsveränderung schneller oder langsamer laufen lassen kann,wegen der Lautstärke.Ich weiß nicht,was das Ding bei der Pumpe bewirken soll,die hört man sowieso nicht.
Kaltmann
Sonntag, 16. September 2001, 01:43
@Hacki3
an den Enermax Lüftern ist ein Potentiometer( Poti ) zwischen geschaltet
der Poti ist ein regelbarer Widerstand mit den man die Drehzahl
des Lüfters einstellt
bei den 120er Enermax Lüftern bei
12V von 1500r.p.m.~2300r.p.m.
bei mir laufen die Lüfter bei 7V aber frag mich nicht wie schnell oder lagsam die jetzt laufen
man hört sie zumindest nicht
Hacki3
Sonntag, 16. September 2001, 01:51
KRASS!
gibt es sowas zu kaufen?? oder ist das nur bei den Enermax lüftern in Serie?
Kaltmann
Sonntag, 16. September 2001, 02:05
@MCCookie27
bei mir habe ich die Eheim komplett auseinander gebaut
auf den Metallkern ist ein Pflügelrad montiert
das habe ich auch runter genohmen und den teil unter dem Rad mit Teflonband schon stramm umwickeln solange bis das Rad kein spiel mehr hat
ich denke es tut auch Tesa oder dergleichen
bei mir hat es super geholfen
mail mal ob es geklappt hat wenn ja kann es auch ein Verarbeitungsfehler an der Eheim sein
Kaltmann
Sonntag, 16. September 2001, 02:08
@Hacki3
die gibt es zu kaufen und zwar bei
[url][/url]www.pc-cooling.de
