• 14.11.2026, 09:40
Gerhard12
2 Prozzis mit 1 WaKü
Sonntag, 16. September 2001, 01:27
Würde die Wasserkühlung (Set 2 Deluxe) auch ausreichen,um 2 Prozessoren,also mit 2 x cuplex zu kühlen?
Braucht man ev. einen 2.ten Radi?
Schafft die Pumpe das?
Wie lang könnte man die Verbindung zu Computer 2 machen,um die Pumpe nicht zu überfordern?
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Re: 2 Prozzis mit 1 WaKü
Sonntag, 16. September 2001, 13:31
Zunächst ein paar Fragen:
Welche Prozessoren sollen gekühlt werden (wieviel W) ?
Welche Temperaturen sollen erreicht werden ?
Soll der airplex aktiv gekühlt werden ?
Was ich schon sagen kann:
Bei aktiver Kühlung des airplex reicht dieser auch für 2 Systeme aus (160 W).
Zu den Abstand: Große Schlauchlängen bringen natürlich einen Abfalll der Durchflussmenge mit sich. Wir haben bisher Erfahrungen mit Systemen bis 4m Gesamtlänge des Schlauches. Gib uns etwas Zeit, dann testen wir, was maximal machbar ist. Man kann aber bei Problemen natürlich eine zweite Pumpe (z.B. 1046) zusätzlich in das zweite System einbauen (in Reihe mit der ersten geschaltet).
cooling_like_crazy
Sonntag, 16. September 2001, 14:32
Hi ich hab VP6 Dual mit 2x 850@1000 (@40°C) und ne GeForce
Möchte die zwei CPUs und die GPU sowie den Chipsatz mit H²O
kühlen. Reicht die leistung des Airplex aus ? Und wie kann ich das am besten aufbauen ? (die CPUs parallel ? da sie ja möglichst die selbe temperatur haben sollten)
Und reichen zwei airplex in reihe, wenn ich noch zwei Peltiers
zwischen CPU und Cuplex knalle? 8)
Und reicht die Eheim 1048 überhaupt für so einen großen
Kühlkreislauf.
Hatte auch noch vor den Airplex im Winter auserhalb des Hauses zu montieren wie lang kann der schlauch (10mm innendurchmesser) maximal sein wenn er ohne steigungen verlegt wird.
Danke für Antworten.
PS: Warte sehnsüchtig auf den GraKü und den ChipKü ;D
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
cooling_like_crazy
Sonntag, 16. September 2001, 14:37
Die CPUs sind INTELs und die 40°C natürlich mit LuKü.
(hab ich vergessen) 8)
Sonntag, 16. September 2001, 15:40
Also mal langsam:
Du möchtest also 2 cuplex, 1 Cipsatz-, 1 GraKa- und 2 airplex im Kühlsystem betreiben.
Generell sollte man alle Komponenten nur in Reihe anschließen. Nur so ist gewährleistet, das wirklich alles vom Wasser durchströmt wird. Der Temperaturunterschied zwischen den Prozessoren wird auch dann nicht mehr als 2-3°C betragen.
Die Leistung des airplex ist sehr abhängig vom Luftstrom, der ihn durchströmt. Bei 2 120er Lüftern auf 12V reicht sie definitiv aus.
Zum montieren des airplex außerhalb eines Gebäudes im Winter:
Dies führt zwangsweise zu extremer Kondensationsbildung an allen Teilen der Wasserkühlung. Wenn Du es trotzdem machen willst, dann bau einen Bypass ein um die Wassertemperatur auf Raumtemperatur regeln zu können. Zur maximalen Schlauchlänge bei 10mm Innendurchmesser kann ich so nichts sagen. Das hängt von vielen Faktoren wie Biegeradien usw. ab. Höhendifferenzen sind bei geschlossenen Systemen übrigens irrelevant.
Was für Peltiers willst Du einbauen (wieviel W) ?
Gerhard12
Sonntag, 16. September 2001, 15:48
Es wäre ein TB 1400@1587MHz und ein TB 1000@1500
Da ja selten beide auf Vollast laufen,denke ich zwischen 50° C und 53 °C wären O.K.
Der Airplex liegt außen und wird aktiv mit 2 x 120 mm Enermax mit Poti gekühlt.
cooling_like_crazy
Sonntag, 16. September 2001, 16:54
Also ich dachte da an 2x 120 Watt Peltiers ( ca. 15V x 8A )
welche ich auf maximal 12V >> (6,4A) laufen lassen würde
woraus sich eine Leistung von 76,8 Watt ergeben würde.
Zudem sollen die Peltiers je nach wärmeabgabe der CPUs mit Pulsweitenmodulation der Spannung auf einer konstanten Temperatur gehalten werden, wobei sich die 3°C unterschied wohl nicht auswirken werden.
Was meinst du würde ein Airplex mit den zwei 120ern auch reichen.
Millionär bin ich ja auch nicht. ;)
Henrik_Reimers
Sonntag, 16. September 2001, 18:24
Hallo!
Oh weh und ach... schon wieder jemand, der völlig unnötigerweise Peltier installieren möchte. Das schafft die Wakü doch locker alleine. Selbst bei zwei TBs mit je 80 Watt.
Es reicht mit Sicherheit ein Radiator mit ordentlichen Lüftern (2x 120mm sogar auf 7 Volt).
Du wirst mir vermutlich nicht glauben, aber außer den Stadtwerken einen Gefallen zu tun und ständig mit Kondenswasser zu kämpfen, erreichst Du nichts mit Peltierelementen.
Die von Dir angedachte Regulierung über die Spannungsversorgung ist ausgesprochen kritisch und kaum praktisch zuverlässig zu lösen. Peltier hat die unangenehme Eigenschaft, bei Grenzwertunterschreitung zu heizen statt zu kühlen.
Überdenke das ganze doch bitte nochmal.
Viele Grüße
Henrik
cooling_like_crazy
Sonntag, 16. September 2001, 20:03
Das die Kühlung ausreichen würde glaub ich dir. Ich wollte aber noch ein wenig mehr übertakten (spannung hoch).
Was die Steuerung angeht sehe ich als das kleinere Problem an, da ich eine Ausbildung als Elektroniker absolviere, und wir in der Firma auch Peltiers zur kühlung verschiedener elemente benutzen ( da gibt es so eine anlauf schaltung welche ein verdrehen der heiz bzw. kühl seiten verhindert.
Das größere Problem wird wohl das Kondenswasser sein.
Trotzdem danke für die info.
