• 18.11.2026, 07:19
ObiWan
Bringen 120er Lüfter Mehr ?
Montag, 17. September 2001, 01:19
Hi Leutz
Habe jetzt 3 80er Lüfter auf 7V blasend auf den Airplex(en) so gut wie unhörbar laufen ; es sind 1,2 W YsTech-Teile.
Würde es was bringen,wenn ich zwei der 120er SUNON aus dem Shop mit 7V dort betreibe und sind diese dann auch so leise -und laufen die überhaupt mit 7V an ?
Also mein ehemaliger CPU-Lüfter ,ein 3,8W-Papst-Pro,lässt sich bei 7V nicht überreden. :o
MfG Burkhard
Dad,da steht ein hässlicher Mann vor der Tür !
ObiWan
Re: Bringen 120er Lüfter Mehr ?
Montag, 17. September 2001, 01:43
Ach so....die 120er von Enermax gefallen mir auch-wer hat die und sind die wirklich soo leise ?Wenn ich an mein NT denke,verbinde ich den Namen Enermax eher mit Lärm. ::)
Good Night Bu.
donows
Montag, 17. September 2001, 03:30
hab das mal probiert
3x80mm von sumon bei 7V
gegen
2x120mm von sumon bei 7V
bei mir jedenfalls haben die 2x120 3-5°C kühlung mehr gebracht ::)
.Seg.
Montag, 17. September 2001, 11:27
Kann ich bestätigen.
Selbst die zusätzlich zu kaufenden, regelbaren Lüfter, taugen nicht für die Wurst.
Die YsTech Lüfter sind, bei gleicher Leistung, leiser.
Und wer unbedingt manuell regeln will, was bei den Enermax Lüftern auch nur sehr bedingt geht, kauft sich halt ein Poti.
80er gegen 120er Lüfter:
120er Lüfter decken den Airplex fast in seiner ganzen breite ab. Das sollte schon was bringen.
P.S. Wie ging das nochmal mit den 7 Volt? Rot und Gelb benutzen?
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
Cyrius
Montag, 17. September 2001, 11:42
Ja du musst die Kabel an GELB und ROT anschliessen um 7 V zu bekommen.
Greene
Montag, 17. September 2001, 12:24
@ .seg.
[img width=120 height=98]http://www.low-noise.de/images/lueftersteuerung/luefter_auf_5v_200.jpg
[/img] [img width=120 height=98]http://www.low-noise.de/images/lueftersteuerung/luefter_auf_7v_200.jpg
[/img] [img width=120 height=98]http://www.low-noise.de/images/lueftersteuerung/luefter_auf_12v_200.jpg[/img]
....just for fun :)
Thunder
Montag, 17. September 2001, 14:21
Nun ich frag nochmal hier
wie habt ihr die lüfter am airplex befestigt?
mit heißkleber? oder geschraubt? :D und wie befestige ich den airplex im gehäuse?
mmm zu den lüftern
schon mal probiert 120mm saugen und noch ein 120mm blasen (auf der anderne seite) wieviel grad das gut oder mieß macht? würde mich jedenfalls mal interresieren!
[move]www.x-treme-cooling.de[/move]
GCRACK
Montag, 17. September 2001, 14:53
hab zwar "noch" nicht den Airplex (sollte aber hoffentlich am Dienstag ankommen :D), dafür hab ich aber den SenfuDualRadi! Hatte mal zusätzlich an der Front 2 Lüfter montiert, die die Luft raussaugen, gebracht hatte es aber nix, noch nicht mal 1°C (laut Bios)! Ich vermute mal dass die Wärme einfach nicht so schnell abgegeben werden kann, wie die Lüfter es eigentlich ermöglichen! Bin aber kein Physiker, daher denke ich mal dass meine Aussage sowieso falsch ist! ;)
CU
GCRACK
donows
Montag, 17. September 2001, 15:02
Zitat von »Thunder«
mmm zu den lüftern
ich hab 2x120mm blasend und 3x80mm saugend auf der anderen seite, hat nochmals 2°C weniger gebracht
ObiWan
Montag, 17. September 2001, 19:33
Also brauch ich 120er ;D ;D
Nochmal Frage dazu: sind die grossen SUNON mit 7V leise ?
Die grossen Papst sind mir nämlich zu teuer(ab44,-).
MfG Bu.
Thunder
Montag, 17. September 2001, 19:35
www.reiselt.de
hammer lüfter 180m³ 120mm lüfter für 18dm kannst du natürlich auch mit 7votl laufen lassen dan denke ich mal das sie so um die 100 Schaffen und bei 30db liegen :D!
donows
Montag, 17. September 2001, 20:19
MfG Bu.
jetzt wo ich meine nt-lüfter auch auf 7V laufen lasse, sind die 120er sumon die lautesten, irgendwie stört mich das
hab schon probiert die mit 5V laufen zu lassen (hier nach den bildern) da zappeln die aber nur rum und laufen nicht an
und was mach ich jetzt :o 8) >:( ;)
mightymoses
Montag, 17. September 2001, 21:59
was passiert wenn du anstatt der 5V die 7V probierst ?? dann könnten sie anlaufen. sonst musst du dir vielleicht doch ein paar noiseblocker (modifizierte) oder eben papst (ngl) holen...
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Thunder
Montag, 17. September 2001, 22:26
er hat sie ja die ganze zeit mit 7volt laufen :D
Montag, 17. September 2001, 22:33
Die Sunon laufen einfach nicht bei 5V, das haben wir auch als es um die airplex-Halterung ging schon einmal erwähnt.
donows
Dienstag, 18. September 2001, 00:55
dann müssen halt ander lüfter her oder ich probiers mal mit 92mm lüftern, dann gehn wir mal zu conrad und schauen :P
ObiWan
Dienstag, 18. September 2001, 17:21
Ob wohl ein 3W /120mm Papst (18V) mit 12V oder gar 7V anläuft ?
Bu. :-/
proover
Dienstag, 18. September 2001, 19:03
Die Papst 4412FGL (12V) laufen bei etwa 3,3V an.
Selbst bei 12V sind sie leiser als Sunon@7V.
Bei 7V sind sie wirklich nahezu unhörbar.
YS-Tech liegen auf etwa gleichen Preisniveau, wobei ich Päpste vorziehen würde....
markus
xwing
Dienstag, 18. September 2001, 19:25
wie ists denn mit 2 120er Lüftern besser auf dem Airplex (Kühlleistung gemeint!)
1.) beide auf einer Seite blasend
2.) beide auf einer Seite saugend
3.) auf jeder Seite einen und einen saugend, den andern blasend
1,2 oder 3 ......
xwing
PS: Die Anschlüsse des Airplex sind doch 10 mm oder. So dass sie halt für die normalen Schläuche passen?
Sabo
Dienstag, 18. September 2001, 22:41
den papst den du angesprochen hast macht aber auch max 94 kubikmeter...die sunons machen bei 12v immerhin 150. Also ist kla das die lauta sind..
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
