• 07.10.2026, 02:01
negrophagus
50 Grad trotz WaKü
Dienstag, 18. September 2001, 19:10
Wie kann das sein.
Das wasser ist richtig warm.
Meine CPU is eine 1.4 GHz.
Ich hab das Set2.
Alles ist korrekt angeschlossen.
Beim Start sind es 35 Grad aber dann steigt die Temp an bis auf 55 Grad.
Draco
Re: 50 Grad trotz WaKü
Dienstag, 18. September 2001, 19:25
ist der sensor evtl kaputt ?
hat dein raddi genug belüftung ?
Pusten duch den Raddi genug lüfter ?
hast du vernünftige Wärmeleitpaste drauf ?
Hat der cuplex genug kontakt zur CPU ?
IcemanM.H.
Dienstag, 18. September 2001, 19:34
kann es sein das du noch luft im system hast? also alles mal kräftig schütteln und drehen damit dieser faktor schonmal ausgeschlossen ist.
Hast du Lüfter auf dem Radi?
Hast du den Radi im Gehäuse?
Ice 8)
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
negrophagus
Dienstag, 18. September 2001, 23:04
Ich hab den Radi im Gehäuse und er ist nicht belüftet.
Der Rest ist in Ordnung.
Das mit der Luft muss ich mal probieren.
BMG
Dienstag, 18. September 2001, 23:06
Hatte ich auch. Jetzt brummt ein 80er Lüfter den Radi an, und schon sind wir bei Vollast auf 44° ;D ;D
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Dino
Dienstag, 18. September 2001, 23:52
wir haben auch schon mehrfach gesagt, das wenn der airplex im gehäuse verbaut wird, er einen lüfter haben sollte.
immerhin hast du ja eine 1400mhz cpu! mit luftkühlung kommst du zwar auch auf 55°C aber nicht soo! leise ;)
wenn du übertackten willst, solltest du sowieso einen lüfter an den airplex machen.
IcemanM.H.
Mittwoch, 19. September 2001, 12:57
dann sind die temperaturen normal. Mein 1.33@1.4 wird im gehäuse ohne lüfter auch so 54°, also entweder radi raus, oder lüfter drauf.
Ice 8)
karlo
Mittwoch, 19. September 2001, 14:17
Die Werte sind ganz normal und mal ehrlich: wozu weniger?
Mein TB 1.333 laeuft schon ne ganze weile bei 68° (LUKUE; logisch), ueber den Sommer (erinnert Ihr Euch, als es so warm war? Bei mir im Dachgeschoss 35°) auch stabil bei 75°.
Deine paarnfuenfzig Graeder wuerden mich nicht auss der Ruhe bringen, wenn Du uebertakten willst musst Du natuerlich Deinen Radi aktiv kuehlen.
Wie heiss wird denn Dein Wasser, kannst Du das mal irgendwie messen?
Nuld
Mittwoch, 19. September 2001, 17:17
75 Grad? *herzinfarktbekomm* ;)
Nuld
IcemanM.H.
Mittwoch, 19. September 2001, 17:36
ok was hoch aber solange er stabil läuft und nicht anfängt zu brenner oder ähnliches ist doch alles ok. natürlich hat man gerne einen "kühleren PC" zur eigenen beruhigung ;D das kenn doch jeder overclocker.
Ice 8)
negrophagus
Mittwoch, 19. September 2001, 19:12
Also die Cpu wird unter Vollast 54 Grad warm und nicht mehr.
Das Wasser ist Lauwarm.
Es ist ein 5Liter Kannister drann.
Könnte ich den Radi beim CS 601 hinten rann machen?
Draco
Donnerstag, 20. September 2001, 16:06
also im moment warte ich ja auch auf meine wakü.
Sollte ich meinem Bios glauben, dann ist meine CPU 90 °C warm :)
Der MBM zeigt aber nur 55 an, genau wie mein senfu....
