• 18.11.2026, 01:20
Draco
Wozu Ausgleichsbehälter ?
Samstag, 22. September 2001, 15:47
genau, wozu braucht man nen optionalen ausgleichsbehälter. Ok man braucht ihn net unbedingt, aber was ist der Vorteil ?
michael.loibl
Re: Wozu Ausgleichsbehälter ?
Samstag, 22. September 2001, 15:59
Man kann mit dem AB den Kreislauf z.B. leichter befüllen!
Und den Kreislauf entlüften!
IcemanM.H.
Samstag, 22. September 2001, 16:03
dann hast du nicht das problem luft im system zu haben, und die darraus resultierende folgen. Siehe mein Thema "ahh brauche schnelle hilfe"
Ice 8)
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Draco
Samstag, 22. September 2001, 19:49
ahso... hm... ich hab noch son kleines Urintest - Döschen ;D
Das könnte gelingen *g*
michael.loibl
Samstag, 22. September 2001, 21:14
Aber vorher schön ausspülen! ;)
Draco
Samstag, 22. September 2001, 21:25
*g* dann brauch ich wenigstens kein Frostschutzmittel :)
michael.loibl
Samstag, 22. September 2001, 21:32
Oh man!
Das war zu viel des guten! ;)
Du bist dran Schuld wenn ch heuete Alpträume hab! ;D
whezzle
Montag, 24. September 2001, 21:03
ich hab mir vor 2 wochen auch nen ausgleichsbehälter gebastelt da passen 2l rein, jetzt kann ich besser befüllen,leeren und meine temp is um 6° runter ;D ;D
muss aber sagen, dass ich mittlerweile nen golf2 wärmetauscher zum airplex in reihe geschalten hab und von jeder seite mit 2 120 lüftern (die auf 42 volt laufen) versehen hab jetzt hab ich so ca 5l im system des passt jetzt optimal
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
michael.loibl
Dienstag, 25. September 2001, 16:58
Wo sollte man denn den AB am besten platzieren?
Eher weiter oben oder unten? Oder ist das egal?
SETHOS
Dienstag, 25. September 2001, 18:37
Also ich würde ihn so einbauen das man mit dem Befüllen und endlüften kein prob hat
Thryller
Dienstag, 25. September 2001, 18:48
Naja, meiner bescheidenen Meinung nach ist Luft leichter als Wasser. Ich würde den Behälter also über den anderen Komponenten installieren.
Greetz...
Thryller
Thryller theGoom Case-Mod Section
michael.loibl
Dienstag, 25. September 2001, 19:03
Aha, also dann irgendwo zu den Laufwerksschächten!
Thx! :)
Draco
Dienstag, 25. September 2001, 21:33
jo so mach ich dat dann auch :D
Pinky
Mittwoch, 26. September 2001, 14:24
Du kannst den Behaelter auch nach unten bauen. Solange die die Anschluesse unter Wasser sind, ist es egal, wo der Behaelter steht.
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
-CHILLER-
Mittwoch, 26. September 2001, 16:24
Das denke ich auch. Die Luft wird doch vom Wasser "mitgenommen" und sammelt sich dann mit der Zeit (fast?) komplett im AB, oder? Ich denke, daß es mit dem entlüften nur etwas schneller geht, wenn der AB der höchste Punkt im System ist, da so die Schwerkraft (?!) mithilft, die Luft in den AB zu befördern.
Nuld
Mittwoch, 26. September 2001, 16:26
Wenn er aber nicht an höchster Stelle des Systems steht, wie kann man dann damit befüllen? Denn wenn man da dann Wasser reinkippt, funzt das doch net.
Nuld
Thryller
Mittwoch, 26. September 2001, 16:48
Jepp, so sehe ich das auch. Du musst schließlich irgendwie Wasser in die Pumpe kriegen da zumindest die Eheim nicht selbstansaugend sind.
Was die Entlüftung angeht ist ein AB imho gar net so wichtig. Die ganze Luft sitzt eh im Radi und da kriegste die auch mit AB ohne Schütteln kaum ´raus.
Greetz...
Thryller
michael.loibl
Mittwoch, 26. September 2001, 17:01
Wieviel in den AB reinpaast steht nicht zur Debatte, oder?
Der kann so groß/klein sein wie ich will!?
Thryller
Mittwoch, 26. September 2001, 17:11
Wenn du den zum Befüllen nimmst ist es vermutlich am praktikabelsten wenn etwas mehr reinpasst als in den restlichen Kreislauf. Sonst musst du beim Füllen ständig nachgießen.
Greetz...
Thryller
michael.loibl
Mittwoch, 26. September 2001, 18:03
Ach man!
Ich hab immer noch nichts paasendes gefunden! :'(
