• 09.11.2026, 13:10
XeNoN
Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:45
Hi @ll,
ich bin total neu 8) in der "Wasserkühlung's Szene". Hab vor mir nen Athlon XP ;D (socketA?) zu hohlen und wollte nun mal fragen, ob es ein Set gibt, bei dem ich nichts ausserhalb des Gehäuses anbringen muss. Ich fahre nämlich öfter's zu LAN's und dann kommt das nicht so gut wenn da sowas rumängen hat.
Ich habe jetzt ein par Beiträge gelesen und immer ist die Rede von Vibrationen. Hört man die Wasserkühlung, oder nicht? :-/
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
Dragonclaw
Re: Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:56
Eine Wasserkühlung hört man im günstigsten fall gar nicht, das netzteil macht immer noch mehr lärm.
Bei Vibrationen ist die Pumpe normalerweise Schuld. Aber wenn du beim Einbau Schaumstoff und Gummiunterlegscheiben verwendest, sollte sich das auf ein minimum Reduzieren lassen.
Ansonsten sind eigentlich alle sets nur im Gehäuse Betreibbar, wenns nicht gerade ein baby-ATX Tower ist. Ein Miditower sollte es mindestens sein (es muss 2-3 freie 5,25" Schächte geben)
Thunder
Re: Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:58
wenn wir schonmal bei Athlon xp sind :)
ich möchte mir den 1.5ghz (pentium rating 1800+) kaufen reicht es auß den prozessor mit dem airplex passiv zu kühlen?
[move]www.x-treme-cooling.de[/move]
XeNoN
Re: Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 18:01
Ich habe mir eben ein par Pic's angeschaut, da hatte einer seinen Radiator auf das Dach vom BIG-Tower gemacht. Sah alles ein bisschen eng aus. :-/
Würdet ihr den eher einen airplex oder senfu-radi empfehlen (zum Einbau ins Gehäuse!)? ???
badping
Re: Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 18:17
also wenn du die airplex ins gehäuse kriegst, würde ich die auf jeden fall kaufen. Die ist günstig und verdammt gut.
Von der Senfu würde ich die Finger lassen, die ist wirklich ziemlich mies in der Leistung.
Dann lieber nen radi von einem anderen Hersteller.
schau mal auf www.low-noise.de, da wurden radis getestet.
Ronald
Re: Athlon XP
Sonntag, 7. Oktober 2001, 21:00
@Thunder
Der von Dir angesprochene XP verballert 7 Watt weniger als ein 1400 C-Athlon. Demzufolge sollest Du da keine Prob's haben.
