• 08.11.2026, 05:40
Gorilla
Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:25
Habe mir gestern Set 2 Deluxe mit gewinkelten cuplex bestellt und habe heute schon das Geld überwiesen 8)
Wie lange hats bei euch gedauert bis ihr in euers nennen konntet ??? ??? ???
Gruß thomas
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Hightower82
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:36
eine Woche, so wies da steht.......... bei mir jedenfalls (ohne VK)
TB 1000@1102|FSB 105|VC 1,84V|Mul 10,5X ASUS A7V|Enermax 431W Elsa Gladiac Ultra 64MB +TV 384MB SDRAM geschl. Wasserkreislauf 12 Lüfter (geregelt) CuPlex 4Loch selfamde Radiator Eheim 1048
Dragonclaw
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:40
Bei mir warens 6 Tage und ~15h ;D
Saberrider
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:47
Hab mir dasselbe Set am 18.09.01 bestellt am 24.09 überwisen und hatte das Teil dann am 2.10.01.
Hab auch gedacht ich muß verrecken bei der Warterei.
Wenn Du einen 1.4er hast, dann kannst Du aber gleich die Lüfter mitbestellen denn der Radiator taugt einen Scheiß bei der Leistungsregion. Nicht wie hoch und heilig versprochen "es ist keinen zusätzliche Kühlung nötig" . das Ding läuft um die 60 °C ohne Lüfter.
Gigabyte GA-7DXR AMD T-Bird 1400 2x Micron 256 DDR ECC registered 2x Seagate ST340016a 40 GB Wakü Set 2 deluxe gerade
Draco
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:57
bei mir hats exakt 14 tage gedauert
badping
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 20:59
Zitat von »Saberrider«
naja... 60°C sind in der spezifikation von AMD (selbst wenn man noch 30°C ungenauigkeit des sensors dazurechnet).
Deswegen ist die aussage, das der radi auch ohne lüfter funktioniert, vollkommen richtig.
Temperaturrekorde sind so natürlich nicht möglich, aber das ist ja wohl ohne lüfter logisch.
Gorilla
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 22:13
danke mal an alle die hier gepostet haben :D
Ich habe hier noch 20st. 40er herumliegen (Industriequalität!!!)
mit ~15m3 /h und das mal 20 ;D ;D
Das geräusch ist mir eigendlich nicht so wichtig- und es kostet mich nicht extra. Super 8) 8)
Gruß Thomas
badping
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 22:34
na denn viel spass mit den montieren und verkabeln der 20 40*40mm lüfter ;D
Hightower82
Re: Versand bei AC
Montag, 8. Oktober 2001, 22:36
wär doch mal interessant : ein Tower nur aus Lüftern bestehen... da spart man sich die kosten für Holz oder Plexiglas und windo mod is voll einfach, man lässt einfah n paar Lüfter weg und macht anstatt dem n fenster rein ;D
mightymoses
Re: Versand bei AC
Dienstag, 9. Oktober 2001, 01:33
@Saberrider
also angenommen dein 1.4er läuft ohne lüfter auf dem radi 60°C heiss - wieso zum geier kommst du zum dem schluss dass der deswegen einen scheiss taugt ohne lüfter ???????????
bedenke: ein normaler LuKü erreicht bei dem 1.4 keine besseren temps !
ich weiss von einem 1333 mit einem global win der unter last auf 66°C läuft... also von wegen der taugt einen scheiss. bitte mit solchen worten vorsichtig sein - kinder lesen mit ;)
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
badping
Re: Versand bei AC
Dienstag, 9. Oktober 2001, 01:48
Zitat von »mightymoses«
@Saberrider
auch wenn ich dir, wie oben schon gepostet habe, recht gebe, das 60°C voll i.O. ist, muss ich dir in bezug auf luftkühlung widersprechen:
mein bis jetzt mit luft gekühler t-bird 1,2@1,4 bei 1,85V wird mit dem TopWin12 bei vollast und 20°C Raumtemperatur 40°C. Bei 1,2GHz (1,75V core) wird er 32°C warm (Vollast).
Ich kann natürlich nicht garantieren, das der T-Sensor genau ist, aber mein alter Zalmann kühler hat bei 1,2GHz 44°C gehabt, was durchaus realistisch ist.
Aber ich werds ja bald selbst testen dürfen, wenn meine Cuflex angekommen ist (radi mit 120mm lüfter).
Henrik_Reimers
Re: Versand bei AC
Dienstag, 9. Oktober 2001, 03:03
Hmm... seltsam. Ich pflege sehr sorgfältig zu erproben und kann die "Webeaussage" nur bestätigen. 60°C unter Vollast sind auch völlig in Ordnung. Solltest Du bereits Idle Desktop solche Temperaturen haben, stimmt etwas mit der Montage nicht.
Wichtiger als die absolute Temperatur war mir aber bei meinem Test die Stabilität des Systems. Wenn Prime 95 unter worst case Bedingungen 24 Stunden durchläuft, ist der Test erfolgreich.
Selbst bei Extrembelastungen mit Burnmmx kam es nicht zu Abstürzen, dennoch habe ich diesen Bereich in meiner Tabelle mit einem warnenden rot versehen.
Schau mal, wie andere Radiatoren ohne Lüfter abschneiden :).
Kurz: Es geht wirklich völlig lautlos. Lediglich für den Hochsommer mit Raumtemperaturen über 25°C würde ich einen Lüfter vorsehen. Eine kleine Reserve schadet ja nicht.
Ein wenig Zahlenmaterial findest Du auf meiner HP unter Wasser -> lautloser Radiator.
Grüße
Henrik
