• 21.11.2026, 08:21
dhoop
Wasserkühlung, welche temp bei Tb 1400?
Sonntag, 14. Oktober 2001, 15:57
Hallo, welche Temperatur erreicht man mit Wasserkühlung bei einem nicht hochgetakteten Athlon 1400?
Gruß Dhoop
Eikman
Re: Wasserkühlung, welche temp bei Tb 1400?
Sonntag, 14. Oktober 2001, 16:11
Also mit einem nicht hörbaren 90er NoName-Lüfter bei 5V aud dem Radi hab ich Idle 35°C und Volllast 45°C.
Mit zwei von diesen Lüftern hab ich weniger *G*
Mein alter CPU Lüfter auf dem Radi brachte das System auf 32°C, aber auch da ist weniger drin (mehrere NoNames auf 5V)
Eikman
Sonntag, 14. Oktober 2001, 16:12
Ach ja, WLP hab ich Arctic Silver (in einer höchstwahrscheinlich zu dicken Schicht)
Gerhard12
Sonntag, 14. Oktober 2001, 16:30
TB 1400@1595 MHz bei 1,81 Volt VCore.
40°C Idle
52°C Vollast
2 x 120 mm Lüfter mit 5 Volt auf Airplex
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Hans
Also ich hab mit nem Sunon 80mm Lüfter der einfach auf'm Radiator liegt 47° bei Vollast!
Hab die mitgelieferte Wärmeleitpaste benutzt und 3° weniger als mir SilverG II Paste!!!!!
Werd mir dämnächst zwei Pastlüfter draufbauen, da Geht was!!!!!!!!!!!!
dhoop
Sonntag, 14. Oktober 2001, 22:04
Mmmh... da bin ich jetzt aber schon enttäuscht, mein normaler Lüfter kühlt schon auf 49 Grad, warum sollte ich mir jetzt ne teure Wasserkühlung holen, wo ich die Radiatoren auch mit nem Lüfter kühlen muss? (Brauche ein leises System.)
Gruß Dhoop
Dino
Sonntag, 14. Oktober 2001, 22:43
@dhoop: sie es mal so: du musst dich entscheiden was du willst! soll heissen: willst du nen LEISES system, dann geht das nur mit wasser und möglichst keinen lüfter oder sehr leise wie von papst. dann darfst du aber auch nicht 30°C erwarten, denn es soll ja einfach nur funktioniren und keine kälterekorde aufstellen. willst du ÜBERTAKTEN oder dich mit einer 30°C cpu rühmen, dann kommst du um einen lüfter nicht herum. bei den lüfter für den airplex, kannst du aber sehr leise (28dB) verwenden, die es im cpu kühlerbau nicht gibt. also 3 wünsche auf einmal hat man nur bei kinderüberraschung! bei aqua-computer gibt es nur 2 die in erfüllung gehen ;)
Eikman
Weil zum Beispiel mein 80er Lüfter kaum zu hören ist, nur noch mein GraKa und NB Lüfter
dhoop
Sonntag, 14. Oktober 2001, 23:53
@ @min: Ich kann meinen Athlon 1400 auch mit Wasser kühlen ohne zusätzlichen lüfter? Hochtakten will ich ihn sowieso nicht.
Dhoop
Dino
Montag, 15. Oktober 2001, 01:09
ja, kannst du , wenn der airplex ausserhalb des gehäuses ist! ;)
Christian_Hilfert
Montag, 15. Oktober 2001, 19:49
Also ich habe bei meinem 1400er 35°C IDLE.
Zum Thema lautlos : Wie wärs mit einem 48 L Wasserfaß mit Deckel aus dem Baumarkt ? Da ich 2 Schreibtische voreinander stehen habe ist dahinter sowieso ein TOTER Raum von daher passt es gut. Auch bei 10 Stunden Dauerlaufen geht der Prozzi max. auf 38 °C.
Das Faß kostet glaube ich 20 oder 30 DM und du brauchst keine Luftkühler mehr.
Gruß Christian
La-Z
Mittwoch, 17. Oktober 2001, 00:56
Dann darfst du aber nicht auf ne LAN wollen ;)
cya
La-Z
freeman
Donnerstag, 18. Oktober 2001, 19:30
ist doch ideal für ne lan!
bier rein deckel drauf und passt schon! :D muste aber britisches bier nehmen das trinkt man glaub ich warm! :D
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
