• 13.10.2026, 02:21
PSDL
P&C Eheim Anschlüsse
Sonntag, 7. Oktober 2001, 03:37
Könnte mir jemand ein größeres Bild der Eheim Plug&Cool Anschlüsse zeigen...
Habe ein Radiator ohne Anschlüsse und wollte eventuell auch diese daran befestigen. ???
Model Hayden 676 bzw eigentlich 1676 ;D
Wie ihr seht hat er nur gerade Anschlüsse (Außendurchmesser ~10mm warscheinlich eher ein wenig weniger wegen Zoll !) :-/
Oder hat jemand eine Ahnung welche gewinkelten Anchlüsse daran passen würden ? Möglichst mit Schraubgewinde !
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Hightower82
Re: P&C Eheim Anschlüsse
Sonntag, 7. Oktober 2001, 05:21
tach
wie wärs wenn du normale Schläuche nimmst und die einfach über die schon vorhandenen Anschlüsse steckst und mit Kabelschellen sicherst?
so toll is das Plug&Cool system sicher auch nich dass man deswegen son Aufwand betreiben muss.....
MFG
Hightower
P.S. heißt es nicht "....wer böses säht wird Onkelz ernten..." ?
TB 1000@1102|FSB 105|VC 1,84V|Mul 10,5X ASUS A7V|Enermax 431W Elsa Gladiac Ultra 64MB +TV 384MB SDRAM geschl. Wasserkreislauf 12 Lüfter (geregelt) CuPlex 4Loch selfamde Radiator Eheim 1048
PSDL
Sonntag, 7. Oktober 2001, 11:20
Klar könnte ich machen ! (Vielleicht mach ich das auch so)
Doch dann würde es ein wenig eng werden, da ich den Radiator auf den Boden des Gehäuses (CS-601) bauen will. Da wären gewinkelte Anschlüsse schon hilfreich.
Coyote
Sonntag, 7. Oktober 2001, 11:57
Kannste nicht Gewinde reinschneiden in die Stutzen 1/4" ?oder nimm ne Klemmringverschraubung in Winkelausführung
dafür musste aber den Durchmesser mal genau messen.
Viel Spass beim Schrauben ;)
PSDL
Sonntag, 7. Oktober 2001, 14:20
Genauso so habe ich mir das gedacht...
Nur wo bekommt man diese Winkelstutzen ? ???
Im Baumarkt habe ich schon geguckt. Gewinde drauf, dichtmasse und dann draufdrehen... mmmh
Bitte helft mir ! ;D
max
Sonntag, 7. Oktober 2001, 16:57
darf ich fragen woher du den radi :o hast???
PSDL
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:35
Klar darfst du das !!!
;D
PSDL
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:42
Ok OK ! ::)
Habe ihn bei :
http://www.bulkparts.com/MM001.ASP?pageno=1182
gekauft... Ist auch recht billig. Außerdem haben mir die Befestigungsmöglichkeiten sehr gut gefallen ! :D
max
Sonntag, 7. Oktober 2001, 17:57
die liefern aber nur nach canada und usa, oder ? ??? ???
PSDL
Sonntag, 7. Oktober 2001, 18:00
Was meinst du wo ich lebe... ::)
Also liefern die wohl auch dahin wo dein Sofa steht... ;D
Sorry... *lol*
max
Sonntag, 7. Oktober 2001, 18:02
Coyote
Montag, 8. Oktober 2001, 20:34
Klemmringverschraubungen kriegst du im Sanitär Fachhandel oder kennste einen ausm Maschinenbau ? die haben so Sachen Massenweise rumfliegen ich kuck mal wei ich dir helfen kann
PSDL
Montag, 8. Oktober 2001, 20:44
Das wäre sehr nett.... ;D
PSDL
Montag, 8. Oktober 2001, 20:46
Max: Sorry ... Natürlich liefern die auch nach Deutschland...
Musste nur so grübeln, weil du gefragt woher ich den Radi habe... Ich gab dir die Adresse und du fragst mich noch ob die nach Deutschland liefern....
Nunja ich habe ihn hier liegen.... Und die Moral von der Geschicht.... Sie tun es !!!
max
Montag, 8. Oktober 2001, 20:49
manchmal stelle ich unklare fragen, danke für die infos.
letzte frage: wieviel $ kostet der versand?
PSDL
Montag, 15. Oktober 2001, 22:25
ich glaube das waren in etwa 25 DM...
Sorry hatte keinen Kühler mehr... Deswegen hat die Antwort sooooo lange gedauert ! ;D
Volgorilla
Dienstag, 16. Oktober 2001, 02:24
Ich habe dieselbe Produktpalette neben anderen Sachen und Kühlern auch schon bei DangerDen ( www.dangerden.com ) gesehen....
PSDL
Dienstag, 16. Oktober 2001, 18:48
Sind nur ein wnig extram teuer bei Danger Den ;D
Spooky_Mulder
Donnerstag, 18. Oktober 2001, 14:46
HI PSDL,
hast Du schon ne Lösung gefunden?
Habe nämlich das selbe Problen mit meinem Black Ice.
Wäre Dir für infos dankbar.
CU Spooky
PSDL
Donnerstag, 18. Oktober 2001, 19:43
Warte noch auf die Eheim P&C Anschlüsse um zu sehen ob ich dann ein Gewinde in meinen Radi machen kann und Sie dann daran zu befestigen.
Ich will die Anschlüsse nicht daran pfuschen, wie manche hier.
;D
