• 06.10.2026, 16:52
Brakeboy
welche lüfter auf airplex ?
Montag, 29. Oktober 2001, 13:31
ich werde wohl demnächst eure wakü bestellen :)
aber ich weiss nicht was für lüfter ich auf die airpley machen soll (mein pc soll ziemlich lautlos sein)
hab schon an den support geschrieben, habe aber noch keine antwort : kann man im komplettset auch die uv durchlässigen schläuche haben??
Mein System : AYHJA Y 1400@ 1750 2,00 Volt Kt7a mit Voltagemod 512MB CL2 Infineon Ram, GF3 @ 252/575 cs 3001 in Black 3DMark 2001 : 8196 point bei standarteinstellungen! Temps immer Volllast
bartmandeluxe
Re: welche lüfter auf airplex ?
Montag, 29. Oktober 2001, 14:16
Schreib doch einfach unter "anmerkungen" bei der Bestellung einfach : "bitte mit UV-PUR Schläuchen liefern, danke!" so werd ichs jedenfalls machen...
DerPan
Also wenn's dir nicht so auf die Temp ankommt und dein System ziemlich lautlos sein soll, dann würde ich dir zu 1 120x120 Papst bei 7V raten. Der ist dann kaum zu hören. Da musst du schon dein Ohr an die Flügel halten um zu merken, dass der läuft. ;D
Gleich noch dazu zum Thema 7V:
Rot (+) auf die 12V-Leitung (gelb)
Schwarz(-) auf die 5V-Leitung (rot)
12-5=7 ;D ;D
Ciao
DerPan
Brakeboy
Montag, 29. Oktober 2001, 18:28
lol da gibts noch ein problem, demnächst schlummert wohl ein 1700 mhz athlon in meinem systen (tb) da brauch ich sehr niedrige temps :(!
ich hätte 230 volt 12 cm lüfter die fast lautlos sind :)
passen die 12 cm gut drauf?
Dragonclaw
Montag, 29. Oktober 2001, 18:31
Sollte gehen, bei den maßen
150x303x51mm (BxHxT)
nurn bisschen basteln ;)
Brakeboy
Montag, 29. Oktober 2001, 22:52
kann man eigentlich beidseitig lüfter montieren ?
Dragonclaw
Montag, 29. Oktober 2001, 23:00
Ja, je nachdem wie du bastelst, aber dann sollte die eine seite saugen, die andere blasen. Obs was bringt ist ne andere fragen... ;)
GCRACK
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:55
also bei mir hats mit dem Senfu-Radi keinen Unterschied gegeben, und beim Airplex 1°C laut MBM, was natürlich auch Messungenauigkeit, andere Raumtempertur etc. sein kann!
Hab mir ne Pyramide gebastelt: Unterm Airplex befinden sich 8 8er Lüfter und überm Airplex 2 12er! Ist zwar nicht sinnvoll, sieht aber lustig aus! ;)
CU
GCRACK
