• 18.11.2026, 05:24
GCRACK
4-Loch-Deckel Peltiertauglich???
Dienstag, 30. Oktober 2001, 09:39
bevor ich mir das Teil bestell will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit dieser Halterung ein Peltier verwenden, oder sind die Schrauben zu kurz, so dass kein Ausreichender Spielraum mehr bleibt??
CU
GCRACK
Re: 4-Loch-Deckel Peltiertauglich???
Dienstag, 30. Oktober 2001, 10:07
Kommt auf die Höhe des Peltiers an. Wir werden aber noch längere Schrauben in den Shop aufnehmen. Im Moment sind sie 45mm lang, lassen ca. 5-6mm Platz für ein Peltier. Längere Schrauben dürften aber kein Problem sein.
GCRACK
Dienstag, 30. Oktober 2001, 11:50
Danke für die schnelle Antwort! :D
Peltier+ 2 Heatspreader sind genau 5,9mm dick, sollte dann also hinhauen mit dem neuen Deckel! ;D
CU
GCRACK
Dragonclaw
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:00
Wieso denn 2 heatspreader ???
Man barucht doch nur einen zwischen core und pelztier, der Cuplex hat doch genug restbodendicke um die wärme selber gut zu verteilen
GCRACK
Dienstag, 30. Oktober 2001, 16:43
Der Cuplex hat aber durchgehende Löcher um den Deckel festzuschrauben und an diesen Stellen würde das Peltier nicht gekühlt werden, daher nen 2. Heatspreader!
Dragonclaw
Dienstag, 30. Oktober 2001, 16:48
Nun dann...Hab mich noch nicht so mit den größen von Pelztieren beschäftigt und nahm einfach an, dass das kleiner als die Grundfläche des Cuplex ist ;)
@GCRACK
Wegen den 50 Watt:
Sorry, da bin ich mit nem anderen Post durcheinandergekommen ::), Jetzt versteh ichs schon :)
aber bei der CUplexgrundfläche 52x52mm tangiert es aber nur grad so die Löcher. Kann leider grad nicht nachmessen ;)
GCRACK
Dienstag, 30. Oktober 2001, 17:07
Ich hab ja kein 50Watt Peltier, sondern ein 270W (172Watt Pumpleistung, 24V, 11A) Peltier! Das Teil ist 4*4cm groß und braucht daher nen 2.HeatSpreader! ;)
CU
GCRACK
