• 10.11.2026, 23:43
Draco
Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:30
Hi, ich bin wieder im Lande !
Scheint ja richtig was passiert zu sein hier in der letzten Woche.
Also ich hab mal so gesucht usw. aber einige Fragen sind noch geblieben :
1) Wieviele Slots gehen nun verloren, wenn ich den Twinplex für die GPU mit gewinkelten anschlüssen nehm ?
2)Wie , also in welcher reihenfolge wird der twinplex ans bestehende Wakü system angeschlossen ? ( mit T Stücken, oder einfach hinter den cuplex ? oder wie )
3) wie schauts im Mom mit der Lieferteit aus ? (angenommen ich bestell noch heute)
Soviel erstmal. thx für antworten
mightymoses
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:35
hi draco,
zu 2.:
Definitiv in Reihe also hinter oder vor den CuPlex. Dabei empfehle ich den TwinPlex HINTER den CuPlex zu bauen...
frei nach dem motto "das wichtigste zu erst".
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Dragonclaw
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:37
Gewinkelt brauchst du nicht, das wasser wird im etwas 7 mm dickeren deckel umgelenkt und kommt an der seite raus. Es werden immer (essei denn du nimmst den TP c mit gewinkelten und graka blende) 1 PCI slot draufgehen
besser nicht mit t-Stücken, dann kann es ssein dass das wasser mehr durch den TP oder den CP fleißt, ist schwer zu berechnen,
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 15:49
Dragonclaw hat vollkommen recht. Gewinkelt brauchst Du nicht bestellen. Schließ die twinplex bitte in Reihe an, den Durchflusswiederstand haben wir beim twinplex bewusst sehr gering gehalten (viel geringer als beim cuplex), das ist kein Problem. Beim parallelen Anschluss kann man die Durchflussverteilung der einzelnen Stränge nur sehr schwer vorhersagen.
Thryller
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 16:04
Ich schließe mich mal meinen Vorrednern an was die Reihenschaltung angeht.
Was die Reihenfolge angeht: Ich glaube Henrik_Reimers hatte mal getestet ob es einen Unterschied macht was zuerst ´dran hängt. Er ist wenn ich mich recht entsinne zu dem Schluß gekommen dass es besser ist wenn man den GPU-Kühler zuerst anschließt da hierbei das Wasser nicht so stark erwärmt wird.
Andersrum sagt er aber auch dass man auch in einem Dual-Prozessor-System die Prozzis in Reihe legen kann ohne dass der Zweite wärmer wird als der Erste.
Heisst dann für mich: Die Reihenfolge ist wurscht.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Dragonclaw
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 16:05
Du kannst natürlich auch zwei Pumpen 2 Airplex und eine AB nehmen ;D ;)
Robin
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:01
Oder direkt zwei komplett getrennte Systeme ::)
Erstmal nene normalen Radi für NB und Graka, dann noch einen für die CPU.... Bloß preislich gesehen.... *1000DMscheinaustaschezieh* ::)
BLOODFEUD
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:19
hmmm
ich kauf mir den twinplex für die northbridge
wird die sehr warm (will jetzt mehr über fsb takten) oder kann ich den als erstes dann die cpu als zweites
weil meine cpu heizt das wasser auf und ich denk ma das das nich so toll wär das die northbridge warmes wassser abbekommt?? oder???
axo und noch was
ich hab im moment keinen drucker da daher kann ich nich testen ob es passen wird
ich hab ein Abit KT7 A Raid
wird das passen???
michael.loibl
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:21
Aber du willst doch nicht das angewärmte Wasser zur CPU leiten!
Bei den Reihenfolgen besteht sowieso kaum ein Unterschied!
BLOODFEUD
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:24
naja das is das problem!!!!
soll ich das warme wasser von der cpu auf die nb leiten
oder umgekehrt?????
wenn ich erst cpu dann nb nehme wird sich dann nich auf die stabilität bei hohne fsb zahlen auswirken????
ps :ich hab ne bong (wenn das irgendwie nutzen kann)
michael.loibl
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:26
Ich würde die CPU vorziehen!
Die meisten meinten, dass das kaum Auswirkungen hat!
BLOODFEUD
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:33
naja werden wir dann ma sehen wenn ich ihn hab ;)))
thx für die hilfe
axo ja passt der twinplex denn jetzt auf mein abit
Dragonclaw
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:06
Ich denk auch, dass das keinen (großen) Unterschied macht, denn das wasser fließt ja relativ schnell durch den Kühler, nimmt da ein bisschen Wärme auf und geht dann zum nächsten und nimmt nochmal ein bisschen mit und nie alles.
Zwischendurch wird nochmal was im radi abgegeben.
Deshalb denk ich, dass beide Kühler ungefähr gleichwarmes wasser abbekommen.
es kann ja mal einer ausprobiere, einen Tempsensor zwischen beide Kühler zu schalten un die ergebnisse hier posten ;)
Draco
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:28
hm, verstehe, Also brauche ich keine t Stücke dafür...
Dragonclaw
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:33
T-Stücke wären ganz schlecht, dass wurd schon oft diskutiert.
Wenn man den Wasserstrom mit Ts spaltet, kann man nicht genau sagen, dass durch beide Schläuche gleich viel Wasser fließt. wenn dann y-Stücke aber da ist das gleiche Problem.
Also, reihe oder 2 Pumpen ;)
Draco
Re: Twinplex Fragen
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:43
ok, ich werd den twinplex dann jetzt bestellen.
