• 30.09.2026, 08:30
renek
Motherboard Temp
Sonntag, 11. November 2001, 00:50
Ich verwende eine Wasserkühlung. Meine Motherboard Temp liegt zwischen 35-38 Grad. Jedes Mal wenn die Mobo Temp steigt, erhöht sich auch meine CPU Temp (oder Umgekehrt?) Wird die Mobo Temp am Chipsatz gemessen? Ich benutze das MSI K7T266. Der Chipsatz wird nur durch einen Passivkühlkörper gekühlt. Was kann ich tun um die Temp zu senken. Ich möchte jedoch meine Wasserkühlung nur für die CPU verwenden. Ich hatte an einen Lüfter gedacht. Wie kann man einen solchen Lüfter auf dem PaKü montieren (Schrauben, Kleben)?
Gerhard12
Re: Motherboard Temp
Sonntag, 11. November 2001, 00:58
Meistens wird die MoBo -Temperatur mit einem Sensor,der sich in der Nähe des Sockels befindet,gemessen.Dadurch wird diese auch bei waKü höher,da sie nicht durch den CPU Lüfter mitgekühlt wird.Deine Temperaturen sind aber unbedenklich.Beim MSI hatte ich schon eine Dauertemperatur von über 40°C.Wenn wirklich ,dann hilft eine gute Gehäusebelüftung,um die MoBo-Temp. zu senken.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
