• 07.07.2026, 16:13
Whiteshark
Wasserverlust bei Silikon??
Samstag, 24. November 2001, 15:00
Also die WaKü funzt super, aber nach nur fünf Tagen musste ich 12ml Wasser nachfüllen.
Und heute, 2 Tage später, ist der Wasserstand schon wieder sichtbar zurückgegangen.
Meine Schläuche (250cm Gesamtlänge) sind aus Silikon, und ich habe darüber auch schon gelesen, dass das Wasser durch die Schläuche durch diffundiert.
Aber so stark? Ist das normal, oder habe ich irgendwo ein Leck, das so klein ist, dass kein Wasser raustropft, aber doch so groß, dass Wasser dadurch verdunstet??
Bei meiner Füllschlauchreserve muss ich ja spätestens alle 2 Wochen nachfüllen. Da sehe ich ja jetzt schon kommen, dass ich das mal vergesse.
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
Dragonclaw
Re: Wasserverlust bei Silikon??
Samstag, 24. November 2001, 15:06
Schon möglich, 2,5m sind ja ne Menge, und wenn du auch noch 10mm Schläuche haben solltes...
Am besten wäre es, die Silikonschläuche gegen PVC auszutauschen, die sind da dichter.
Draco
Samstag, 24. November 2001, 15:13
Wieviel schlauch haste insgesamt im System ?
Welche Schlauchgrösse ?
bei mehreren Metern 10 mm schlauch und fast Dauerbetrieb der Wakü, könnte das dann schon hinkommen
Whiteshark
Samstag, 24. November 2001, 15:32
2,5Meter Ø10/12mm (innen/außen) Silikonschlauch
Läuft ca. 6-8 Stunden jeden Tag.
Grüüütz, der Hai
Draco
Samstag, 24. November 2001, 16:05
ok, also nach 2 tagen so viel difundiert, ist doch etwas unwahrscheinlich
Dragonclaw
Samstag, 24. November 2001, 16:15
Es sei denn, du hast die Heizung hochgedreht und trockene Luft.
@Draco
Es sind nach 5 Tagen 12ml gewesen und nach weiteren2 Tagen deutlichsichtbar wieder weniger, aber noch keine 12ml
Black_Steel
Samstag, 24. November 2001, 16:22
was heist difundiert
Dich krieg ich auch noch !
Rakiim
Samstag, 24. November 2001, 18:42
diffundiert heisst, das das wasser durch die struktur des schlauches durchgeht. quasi durch die poren des schlauchs
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Draco
Samstag, 24. November 2001, 19:14
Zitat von »Dragonclaw«
@Draco
äh, ja und ? das hab ich schon verstanden.
Dragonclaw
Samstag, 24. November 2001, 19:24
Ich verstand dich so, dass du die 2 Tage mit den 12 ml assoziiert hast. Denn je nach dicke des Schlauches können ja schon 4-5 ml (12Tage/5ml*2Tage) weniger deutlich sichtbar sein.
Sorry wenn ich diech falsch verstanden habe
Cu
Dc
Whiteshark
Samstag, 24. November 2001, 19:40
Na! Nicht wegen mir rumdiskutieren bitte.
Ich wollte doch lediglich wissen ob diese Menge realistisch ist, und das scheint sie ja leider zu sein.
Na denn, auf zum wöchentlichen Nachfüllen. :-/
Grüüütz, der Hai
AndreasH
Samstag, 24. November 2001, 19:45
das ist normal. Ich bin extra auf einen Silikonschlauch umgestiegen wo das fast nicht mehr vorkommt. Also minimal. Aber den hab ich nicht als 10mm Schlauch
Draco
Samstag, 24. November 2001, 20:07
@ Dragonclaw : hassu mich falsch verstanden, is ja auch egal jez 8)
Master_Logan
Sonntag, 25. November 2001, 00:20
So ein mist, hab extra Silicon-Schlauch gekauft, war wohl um sonst. :'(
Jetzt werd ich weiterhin PVC verwenden.
