• 16.11.2026, 05:15
KillVirus
schlechte Kühlleistung?
Dienstag, 27. November 2001, 19:03
Hallo zusammen! :-[
Ich komme beim normalem I-surfen auf zwischen 58 und 66°C!
Was ich drin habe:
Eheim 1046 - Cuplex - Twinplex - Airplex (im Gehäuse oben mit Halterung verbaut) mit 2x120er Papst (Potiregelung).
Athlon XP 1.900+, Standarteinstellungen
Asus A7V266-E
Arctic Silver II
Je nachdem, wie ich ich die Lüfter laufen lasse, schwankt die Temperatur wie oben angegeben. Ausgelesen mit Asus Probe.
Hängt die höhere Temperatur mit dem Prozessor zusammen (=normal)? Oder was stimmt hier sonst nicht?
In meinem Zimmer ist es nicht übermäßig warm ;)
Ich habe noch etwas (vielleicht zu viel) Luft im System aber nicht im Kreislauf, sondern oben im Airplex. Kommt nur "runter", wenn ich den Rechner auf die Seite lege. Kann es zu viel sein? Anders kann ich mir die im Vergleich schlechte Kühlleistung nicht erklären.
Ideen?
Werte mit dem XP 1.900+?
Dank & Gruß
Marcus
Thunder
Re: schlechte Kühlleistung?
Dienstag, 27. November 2001, 19:55
also ich habe mit nem xp 1700+ @ 1800+ unter vollast 42crad im i-net 36
mmm...
an deiner stelle hätte ich das system erst komplett entlüftet und dan eingebaut... (radi schütteln dan kommt die luft raus)
und asus ist eh bekannt das die die werte nen bissel höher angeben :D
am besten du kaufst dir nen dic doc oder senfu termo dan hast du die orginale temperatur hehe
achso
hast du nen knick in deinen schläuchen vielleicht drin?
plächert der radi noch richtig?
hast du nen ausgleichsbehälter?
[move]www.x-treme-cooling.de[/move]
6of9
Dienstag, 27. November 2001, 20:13
ich hab das asusA7M und da hab ich aber auch 59 C° is bei ASUS normal.
ich hab bei asus mal nachgefragt, die machen das dass der user seinen cpu "schohnt". ziehe 10 - 15 c° ab und du hast die richtige temperatur.
oder halt einfach mal einen lüfter neben den cpu vielleicht hat sich viel warme lüft unter dem socckel gesammelt.
ARSCHKALT
Dienstag, 27. November 2001, 20:29
also 10 bis 15 °C halte ich für absolut übertrieben. Ich habe mit selfmade wakü idle 27°C mit einem CeliII auf einem Asus CUSL-2C . Wenn ich bedenke , dass ich 20°C Zimmertemp habe , kann da was nicht stimmen mit den 10-15°C abziehen ;).
Ich hätte noch ein paar andere Lösungsvorschläge
1. Wärmeleitpaste
a)welche
b) auf die gleiche, dünne Verteilung kommt es an .
(Bsp. bei meinem letzten Waküzusammenbau : 1.Versuch : schlecht verteilt, zu dick 35°C idle
2. Versuch: durch vorsichtiges bewegen des Kühlers wlp gleichmäßig dünn verteilt ---> 27°C idle)
2. Radi
wie schon gesagt , dass system muss so gut wie vollkommen entlüftet sein.
WildZAP
Dienstag, 27. November 2001, 20:56
@ Arschkalt: ... Artic Silver II wird wohl was sein?! ;)
Zur WP, hast du darauf geachtet, das du net zweimal die "gleiche" verwendest? WEnn du die Wp öfter als einmal benutzt, dann kann es durch luftbläschen zu einer schlechteren Kühlleistug kommen.
Also, mir ist aufgefallen, das man aufjeden Fall den richtigen sitz des Kühlers in Verbindung mit der WP (zu dick, ungleichmässig) beachten, ich hatte schon einmal so ähnlich ergebnise wie die von Arschkalt. Sollte man net meinen was das ausnacht ...
Das Asus aber höere Temperatuen angibt als sie normal herrschen, ist aber bekannt, jedoch net 10-15 Grad (NUR in eXtrem fällen wie bei Trockeneis ;) ) sonst würde ich maximal 5Grad sagen ... eher weniger. Kommt glaube ich auch darauf an, mit was du dsa ausliest an ... Probe würde ich dafür net unbedingt nehmen, eher Hardware Monitor 5 ...
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Draco
Dienstag, 27. November 2001, 22:28
10 - 15 °C <--- ;D ;D ;D
Vibes
Dienstag, 27. November 2001, 23:32
hatte das selbe Problem bei mir hat sich warme Luft unter dem Sockel angestaut hab einen Lüfter von einem CPU Kühler genommen und den so montiert das er seitlich auf den Sockel bläst (auf 7V hört man nichts)
TB 1300 - 1498 Mhz Vcore 1,92 V
Asus A7V133
Temp norm. 41 C
voll. 45 C
vorher hatte ich 54 C norm. und dachte auch KANN NICHT SEIN! ;-)
solltest mal testen
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Gerhard12
Mittwoch, 28. November 2001, 00:02
Das Problem hatten wir doch schon.Bei Luftkühlung wird der Meßfühler für CPU und Board oft "mitgekühlt"Das macht auch noch mal ein bißchen was aus.
Und das mit den 10-15°C ist nicht so abwägig.Von einem Abit KT 7 A zu einem Asus A7V kam das ungefähr hin.
Und das mit MBM bringt gar nichts ,denn das übernimmt fast genau wie Probe die Temperatur aus dem Bios,nur das Probe ev. 2-3 ° C "dazumogelt".
Ansonsten kann ich nur Thunder und ARSCHKALT wegen WLP und Entlüften zustimmen.Ich habe zwar nur einen 1600+,dafür aber effektiv mit fast gleichen Takt wie der 1900+ Standard.
Ich habe Idle 39°C und Vollast je nach Lüftereinsatz 40°-48°C.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Nuld
Mittwoch, 28. November 2001, 01:57
Also bei mir hat der Wechsel von dem Asus Tool auf den MBM ca. 10 Grad tiefere Temperaturen gebracht ;D. Die jetzt angezeigte Temp. vom MBM ist gleich der Temp. im Bios.
Nuld
Gerhard12
Mittwoch, 28. November 2001, 02:20
Das nennt man dann wahrscheinlich
Softwarekühlung ;D
Nuld
Mittwoch, 28. November 2001, 08:20
Nein, meine CPU wird immer voll ausgelastet (-> RC5-64 :)), also würde ein Software-Kühler nix bringen. Die Temp. im Bios war ja auch schon Anfangs 10 Grad niedriger als die mit dem Asus Tool, mit dem MBM zeigt er jetzt nur die gleiche Temp an wie im Bios.
Nuld
