• 12.11.2026, 04:41
AlexH
Sind die Temps OK ??
Freitag, 28. Dezember 2001, 18:22
Hi sorry das ich Frage aber ich finde meine Temps etwas hoch für ne Wakü. Ich weiß das ich den Radi nicht perfekt plaziert hab. Hab nen CS2001D und der Radi is da wo mal die HDDs waren.
CPU - 1333er TB @1533 mit 2.04 Vcore ;D
Nun aber zu meinen Temps.
Idle 45° Last 51°-52° !! :-[
Sind die Werte normal ?
Hmmmm... ... Was soll ich schreiben ?!
Vibes
Re: Sind die Temps OK ??
Freitag, 28. Dezember 2001, 19:16
welches board hast du denn ?
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Reaper
Freitag, 28. Dezember 2001, 19:18
2,04 Volt find ich aber recht ordentlich, und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach daran liegt - normal sind 1,75-1,8V also versuch mal so lange mit dem Vcore runterzugehen, bis das system instabil wird, und dann gehst wieder eine stufe hoch...
Vibes
aber die temps scheinen ganz i.o. zu sein bei 1533 und 2.04 VCore und dem AP im case
Vibes
Babylon
Freitag, 28. Dezember 2001, 19:25
jep, finde ich auch
2,04V is ne Menge, da sind die Temps schon ok
Benutzt du Lüfter für den Airplex?
Wenn die Temps ohne Lüfter zustandekommen, sind das mit deiner CPU ja schon Spitzenwerte, aber selbst mit Lüfter sind die Temps i.O.
AlexH
Freitag, 28. Dezember 2001, 20:36
Hab das EPOX 8K7A+
Hab 2 Lüfter die auf den AP blasen. Aber ich hab das gefühl das die nicht viel bringen :-(
Ich teste mal ein bissel rum und berichte dann nochmal.
Aber Danke schon mal jetzt bin ich beruhigt :)
AlexH
Samstag, 29. Dezember 2001, 18:23
Ok die 2 Lüfter bringen doch so einiges :o
Ohne hab ich
Idle 49 !
Last 56 !
Die Vcore kann ich nicht runterstellen. Dann Läuft er nicht mehr.
Reaper
Samstag, 29. Dezember 2001, 18:30
wie ist denn das multiplier x FSB bei dir eingestellt?
naja, möglicherweise ist da was mit der wakü faul ( knick im schlauch, keine/zuviel/zuwenig/schlechte WLP aufm Die, pumpe kaputt ;), sonstwas ) aber 2,04V ist wirklich sehr viel, vielleicht macht deine CPU halt keine 1533mhz mit?
AlexH
Samstag, 29. Dezember 2001, 18:54
Multi is auf 11.5 und 133MHZ FSB
Knick is nicht im Slauch Pumpe is auch nicht defekt.
Deluxe1
Samstag, 29. Dezember 2001, 19:09
Sitzt der Cuplex richtig??
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Vibes
Samstag, 29. Dezember 2001, 19:15
also ich finde noch immer das die temp für einen TB mit 1533 MHz, einer VCore von 2.04V und radi im case OK sind
besser wirds nicht es sei denn alles auf norm ;D ;)
Vibes
AlexH
Samstag, 29. Dezember 2001, 20:17
Müsste
Hab 4-Loch Halterung
Aber schwören kann ich es nicht.
Vibes
Samstag, 29. Dezember 2001, 20:25
also wenn der cuplex , und der radi warm sind ist alles korrekt installiert 8)
wenn du willst das deine temp weiter runter geht kauf dir ein peltier
versteh nicht was du hast eine vcore von 2.04V unter last 51-52C
DEIN SYSTEM LAUFT DOCH STABIL ALSO WAS SOLLS ;) SEI ZUFRIEDEN DAMIT DIE TEMP IST SCHON IO DAFÜR
Vibes
AlexH
Samstag, 29. Dezember 2001, 20:32
Bin ich ja
Jetzt ;D
