• 07.11.2026, 10:25
Jarlaxle
Krass !!!
Dienstag, 1. Januar 2002, 03:33
Also ich hatte bisher meinen Airplex außerhalb meines Gehäuses liegen. So lief mein Athlon 1400 bei ziemlich konstanten 50 Grad. Jetzt habe ich mir von Bluefake´s Homepage inspiriert das CS2001D Gehäuse geholt und meinen Airplex intern verbaut. Ich betreibe ihn mit einem 120 Lüfter bei 7Volt und mein Temps liegen jetzt bei Volllast bei 43 Grad und mein Rechner ist trotzdem fast unhörbar. :)
Also eigentlich wollte ich hier nur mal mein Erfolgserlebnis mit euch teilen. Ach und bevor ich es vergesse DANKE an Bluefake fuer seine gute HP die mir bei der beantwortung vieler Fragen geholfen hat.
P.S. Macht es irgenteinen Unterschied ob man das Wasser von der Pumpe aus durch den Cuplex in den Radi pumpt oder wie ich vom Cuplex durch die Pumpe in den Radiator.
Thx fürs lesen und schönes Neues Jahr.
Deluxe1
Re: Krass !!!
Dienstag, 1. Januar 2002, 04:25
Es macht eigentlich keinen Unterschied aber wenn die Pumpe vor dem Cuplex kommt kriegt die halt geringfügig kühleres Wasser ab. ;D ;D
FROHES NEUES KANN ICH JETZT NUR SAGEN! :D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
max
Re: Krass !!!
Dienstag, 1. Januar 2002, 11:28
Bluefake
Re: Krass !!!
Dienstag, 1. Januar 2002, 13:28
Danke für die positive Kritik! Ich habe mir das mit der Reihenfolge auch mal überlegt. Bei mir geht nämlich das Wasser bsilang folgenden Weg:
Pumpe > NB > Cuplex > Airplex > AB
Der Airplex führt also das gekühlte Wasser in den AB, wo es sich wieder mit wärmeren vermischen kann. Bei höheren Temps schalte ich gerne mal die beiden Päbste von 5 auf 12 Volt und dann dauert das immer ewig, bis sich was bei der Temp ändert.
Ich werde bald die Reihenfolge ändern und einfach mal gucken, ob es was bringt.
Schatten16
Re: Krass !!!
Dienstag, 1. Januar 2002, 13:42
also ich weiss nicht wie das bei der Eheim ist aber bei meiner krücke an Pumpe von conrad macht es was aus da sie wassergekühlt ist und das wasser noch schön mit aufheizt deswegen habe ich auch die Reihnfolge so aufgebaut...
AB mit der Pumpe drinn - Airplex - Cuplex - AB ----->
