• 02.10.2026, 08:42
plAr
Richtige Wahl ?!?
Donnerstag, 24. Januar 2002, 19:24
Also habe auch vor mir eine Waku zu zulegen.
ich hab nen 1,4Ghz Tb und will den nu ma ordentlich kühlen.
hab mir das AC Set ausgesucht, und bin selber davon abolut überzeugt, nun meine Frage: Gibt es irgend etwas was dagegen spricht sich dieses Set zu kaufen, und muss ich dabei noch irgend etwas besonderes beachten?
chu
Re: Richtige Wahl ?!?
Donnerstag, 24. Januar 2002, 19:49
würde auf jeen Fall die 4loch halterung nehmen und evtl. gleich 2 Papst lüfter 12cm für den Airplex mitbestellen da der Tbird 1,4 doch recht heiss wird.
Je nachdem wo du den radiator unterbringen willst könnte auch der einbaurahmen für dich interessant sein.
am besten schaust du mal hier wie andere den einbau gelöst haben (findest evtl auch gleich die ein oder ander Idee für die man kleinteile wie gehäusedurchführungen etc. benötigt)
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82601
Gruss
chu
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 19:50
Jo das mit dem 4loch wollte ich eh nehmen.
Und werd es dann auch entweder oben raufstellen oder ein loch reinsmachen wober das mit dem Loch besser aussieht.
Nur noch ne Frage: Wie weit muss die Pumpe von meiner HDD usw entfernt sein, wil wollte die eigentlich reinstellen und habe nen Midi.
Oder is es besser die nach opben zu schrauben?
Assassin
Donnerstag, 24. Januar 2002, 20:25
ich hab sie einfach hinten unters NT geschraubt (von aussen)
ging bei mir sehr gut, musste nur schrauben organisieren und hab die lüftergitter an meinem cs601 missbraucht ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 20:54
Hmmm also keine Ahnung wie genau ich das mache zur info hab das gehäuse hier: http://www.kmelektronik.de/root/prodinfo/1904i.htm
pharao
Donnerstag, 24. Januar 2002, 20:58
im threat http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81742
gibt's ziemlich viele tipps, und obwohl er lang ist lohnt es sich auf jeden fall ihn komplett durchzulesen...
Assassin
Donnerstag, 24. Januar 2002, 20:59
Da würde ich sagen AirPlex und Pumpe extern, so klein wie das aussieht ;)
dino
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 21:01
Naja will nich alles ausserhalb machen die Pumpe mach ich Vorne Unten da is noch genug Platz :)
mark25
Donnerstag, 24. Januar 2002, 22:42
Ich würde die Pumpe unter den Festplatten montieren (das haben viele so gemacht, bei mir ist das auch so).
Den Radiator würde ich aussen verbauen (z.B. oben drauf).
aber das wichtigste ist, der Ausgleichsbehälter.
Eine Wakü ohne AB lässt sich schlecht befüllen (wegen der Luft und so!).
Den ab würde ich an deiner Stelle hinten am Gehäuse anbringen. ;)
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 22:45
Soll ich den selber bauen oder kaufen??
chu
Donnerstag, 24. Januar 2002, 22:54
kaufen ist zu einfach ;D
...les mal auf meiner hp die ab seite...da gibts auch ne einbauanleitung usw..
chu out
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:21
Hehe mal alles durchgelesen, hast mich überzeugt werd mir das selber bauen , aber nich in Alu sondern auch inner Plastik Pulle will ja noch was sehen ;)
So will mir das dann bald bestellen, kann mir nochmal einer genau sagen was ich nur alles brauch?
mark25
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:26
bei mir ist der aus kupfer (eigenbau!)
kannst ja mal bei meinen pic´s nachschauen, ein wenig sollte man vun dem AB schon sehen können. ;)
mark25
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:28
oh sorry adresse vergessen (kann ja mal passieren).
http://people.freenet.de/mark25
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:38
Hehe das Case ist satt, besonders der wirklich wichtige gefahr Aufkleber !! ;) :)
Joa also selberbauen werd ichs schon will ja dann auch was von sehen deswegen wird klares plastik ;)
mark25
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:43
du siehst, es gibt viele möglichkeiten.
man braucht nur ein wenig handwerkliches geschick und dieses
forum hier. ;)
also viel spass bei´m basteln. 8)
plAr
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:50
das werd ich haben, hab leider keine Pumpe mehr nur Tacuhteile vom alten aAquiarium und hab kein bock mir ein Wassernecken hinzustellen.
Kann mir trotzdem nochmal einer Sagen was ich nu alles brauch?
Wollte noch 2 mal den pabst silent nehemn.
mark25
Donnerstag, 24. Januar 2002, 23:59
ich würde sagen schau dich noch ein wenig im forum um.
eigentlich findest du hier alles was du wissen musst.
so habe ich das auch gemacht. ;)
die ideen kommen dir dann schon von alleine. :)
cu
freeman
Freitag, 25. Januar 2002, 00:16
Wofür brauchst du hilfe?
Das ist gans einfach:
Gehe in den shop und unter sets klickst du das an was du haben willst
zb cuplex mit 4 lochhalterung
Eheim 1048 ( Würd ich empfehlen) 8)
Dann würd ich noch die blauen-pur schläuche gegen die natur austauschen
Und eventuell 4m statt 2 m (schlauch kann mann immer gebrauchen ;))
Dann bestellen
Den AB brauchst du nicht unbedingt aber ist schon ne praktische sache wenn ab würd ich warten da AC bald (hoffentlich) einen eigene hehrstellt der super aussieht
Damit hast du das grundsett in ner guten ausstattung dann noch den leisen papst 120mm nehmen und passt wenn du den radi aussen montierst reicht eigentlich einer bei innen bertieb auf jedenfall zwei! Glow motion würd ich auch mitbestellen kostet kaum was und wenn du mal ne uv lampe kaufen willst musst du nichts neu auffüllen. :D
freeman
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
plAr
Freitag, 25. Januar 2002, 00:48
Jo dann wiess ich nu alles THXXXXXXXXX nochmal an alle für die sehr gute Auskunft und Hilfe ;) ;) :) :)
Werd mir das Ding morgen bestellen.
Glatt noch ne Frage wie siehts aus, kann man den CPU durch die Montage des Kühlers leicht beschädigen?
Glatt nochwas, woher bekomm ich diese spezielle Kühlflüssigkeit, also nich das det. Wasser?
Und welches brauche ich
