• 13.11.2026, 23:11
Freakazoid
Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 11:16
hi
ich habe ein paar fragen zum thema wasserkühlung:
1. ich bin ein totaler noob und wüsste erst gar nicht was ich dafür so alles bräuchte darum gibt es "sets" wo alles drin ist die nicht teuer sind und auch was bringen ???
2. ich habe einen 1400 athlon c um wieviel könnte ich den runterkühlen ??? also im moment läuft der mit 57-60 C
3. ist der einbau sehr schwer und was könnt ihr mir empfehlen ??? der einbau sollte nämlich sehr leicht zu schaffen sein ???
4. wie viel $$$ muss ich investieren damit ich was geschites habe ???
danke für eure antworten
Meine Papt Lüfter sind mir heilig!!!
Dino
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 11:22
hi
für "noobs":unsere anleitung unter:
http://www.aqua-computer-systeme.de/down…itung-10-00.pdf
sets gibt es im shop, und empfehlen wir jedem einsteiger.
das solltest du dir auch durchlesen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/content/verbindungen.htm
zu 2: schau dir mal das an:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=82995
bei 3 helfen dir gleich unsere user:)
zu 4: ab 142.99€ geht es bei uns los mit den sets.
dino
obri
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 11:58
Wie möchtest du denn Einabauen? Alles im Gehäuse, oder ist es für dich ok, wenn z.B. Pumpe und Radi draußen sitzen?
Ich habe diese Komponenten draußen am Gehäuse.
Kannst du dir auf meiner Internetseite auch mal angucken, falls du dazu dann Fragen hast, betanworte ich die gerne.
Falls du alles ins Gehäuse packen willst, schau mal bei Chu auf der Seite. Findest du im "Selbstgebautes". Oder mit "suchen" nach "Anleitung"
Aber eines gleich vorweg, etwas handwerken ist schon gefragt, was verstehst du unter einfach?
Also ein paar Löcher bohren u.ä, wirst du schon müssen.
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
Freakazoid
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 13:51
also unter einfach verstehe ich das ich nicht viel dran rumbasteln muss also löcher bohren ist in ordnung aber ich will mein tower komplett modifiezieren. kannst du mir mal die addresse von deiner hp geben ??? chso es ist für mich schon ok wenn die pumpe und radi draussen sitzen ich denke das das für den radi sograr beesser sein wird oder?? also wenn er draussen sitzt bekommt er die gehäuse wärme nicht so mit.
bekiro
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 14:18
wenn dein radi und deine pumpe nicht im gehäuse sitzen sollen, brauchst du nicht viel an deinem gehäuse zu verändern. die wakü auf dem prozessor schnallen und schläuche nach aussen legen. mit pumpe und radiator einen kreislauf bilden. auf dichtigkeit überprüfen ! ist dann nur so eine sache mit der optik. denn dann liegt alles so um den rechner herum. sieht vielleicht nicht so ordentlich aus, ist aber schnell angeschlossen. du must nur löcher für die schläuche haben, da die nach aussen gelegt werden. mein tip wenn du keine löcher bohren möchtest > auf der rückseite vom pc sind diese blenden für erweiterungs anschlüsse (oder ein freier slot) da kannst du die schläuche durchführen ohne ein loch bohren zu müssen.
chu
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 14:22
hab vor einiger Zeit mal ne Einbauanleitung zusammengeschrieben. Link in Signatur.
Viele Pics dabei, von daher wahrscheinlich gut um ne Vorstellung von den nötigen Schritten zu vermitteln.
Bei Fragen einfach posten oder Mail :)
Gruss
chu
hehe...kleiner tipp: es wird meist ein wenig teurer als man denkt wenn man erstmal wakü-infiziert ist ;D
obri
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 14:34
NA die Adresse ist doch in meinr Signatur!
Da ist alles bebildert und du kannst dir ein Bild vom Aufwand machen, wenn die Komponenten ruhig draußen sein dürfen.
Das ist dann nicht sooo viel. Na, schau halt mal ;D
Bei Fragen, stehe ich gerne zur Verfüung
messiah
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 14:45
hmmm......also ich find die Lösung mit den Komponenten draußen ehrlichgesagt nicht so dolle! :P
Ich bin ein absoluter Tower-Schönheits-Fetischist!! ;D
Bei mir wird warscheinlich alles im Tower verstaut.
Ich muss eben nur noch auf die Post warten.....eine Woche ist zum Glück schon rum und ich hoffe in der nächsten Woche kanns dann richtig losgehen! ;)
~edit~
Ich will mit dem Rechner ja schließlich auch auf LANs....ich weiß ja net ob du das mit deiner "externen" Wakü so gut hinbekommst.....
CPU: INTEL P4 2,0 @ 2,3 GHz Grafikkarte: Asus V8200 T2 Deluxe Soundkarte: SB Live! Player 1024 Mainboard: Asus P4PE RAM: 512 MB DDR-RAM PC333 HDD: 15 GB + 60 GB
obri
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 15:00
Mein PC läßt sich transportieren, hab ich schon, wie o.g. gemacht. Allerdings kommt dies nicht oft vor.
Das Aussehen ist mir minderwichtig, mich interessiert die FUNKTION. Dies liegt aber auch daran, daß mein PC so steht, das man nur die Front und die rechte Seite sehen kann - - was schert mich da der Radi an der linken Seite?
Abgesehen davon sieht mein System, in meinen Augen zumindest, vernünftig aus. Vielleicht nicht super schön, aber wie gesagt...
Assassin
Re: Noob
Samstag, 2. Februar 2002, 15:02
und wenn dich bilder von fertigen systemen interessieren, guck mal im selbstgebauten bei den userpics
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
