• 12.10.2026, 21:56
Mogul
1046 oder 1048 ?
Sonntag, 3. Februar 2002, 03:52
Moin,
ich bin nun kurz davor mir das Set zu holen, jedoch zögere ich noch bei der Pumpe.
Angeblich soll die 1046 reichen, ich weiß nur nicht wie lange....
Als System hab ich nen 1600+, Raid0, GF3 und ein KT266A Bord. Momentan läuft hier ein Silverado@6V und kühlt die Kiste auf 51°C runter. Northbridge Lüfter brauch ich nicht, ist abgeklemmt, GraKa Kühlung ist auch nicht angedacht.
Das allerwichtigeste ist mir die Lautstärke, die soll nämlich gar nicht vorhanden sein :D bzw auf das minimum reduziert sein.
Soll heißen, solange der Proz nicht an die 60°C rankommt, ist mir das egal. Reicht die 1046 auch für nen evtl 2GhZ Proz, oder wird es da schon eng ?
Ach ja, welche Lieferzeiten muß ich einplanen ?
Über die Suchfunktion hab ich über die Pumpe nix gefunden, also bitte nicht gleich schimpfen :)
Vielen dank....
MFG
max
Re: 1046 oder 1048 ?
Sonntag, 3. Februar 2002, 04:10
1) mit der 1048 biste auf der sicheren seite, auch in zukunft
2) 14 Tage, steht doch auf der startseite, im shop und im off-topic ;D
messiah
Sonntag, 3. Februar 2002, 04:24
hmmm......also ich würd sagen, es reicht die 1046!
Wenn du wirklich nur die CPU kühlen willst!
Zur Lieferzeit:
Ich habe mein Set am 26.01.02 bestellt und habe es NOCH nicht!
Und da es ja heißt 2 Wochen hoffe ich, dass ich nächste Woche was zu bauen habe! ;)
CPU: INTEL P4 2,0 @ 2,3 GHz Grafikkarte: Asus V8200 T2 Deluxe Soundkarte: SB Live! Player 1024 Mainboard: Asus P4PE RAM: 512 MB DDR-RAM PC333 HDD: 15 GB + 60 GB
Mogul
Sonntag, 3. Februar 2002, 04:58
stimmt....Danke das Ihr nicht gleich gemeckert habt :)
Ich warte mal bis morgen ab um zu sehen was andere sagen.
Bzw. ich kann die Frage auch umformulieren....
Ist die 1048 "lauter" als die 1046 ?
2. Nochwas :-[ ...so ein "Y"-Stück ist beim Set ja scheinbar nicht dabei, da ich erstmal keinen AB kaufen will, brauch ich ja sowas für den Ausgleich. Reichen die 2Meter für ein 601 ? (Als Antwort genügt ein ja/nein ;) )
MFG
obri
Sonntag, 3. Februar 2002, 11:10
ich weiß nicht ob die 1048 lauter ist als die 1046, da ich nur die 1048 kenne.
ABER die 1048 ist so leise, daß ich sie nicht höre....also ist es ja egal, ob die 1046 meßbar noch etwas leiser ist :D
Wenn es dir um "leise" geht, solltest du evtl eine Graka Kühlung mit einplanen. Wenn du mal eine aktuelle Graka kaufst, wirst du einen nervig lauten Lüfter draufhaben, den du ver,utlich durch einen leisen Wakühler ersetzen willst.
Wenn du dies DEFINITV NIE tun wirst, reicht auch die 1046.
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
LivingDeath
Sonntag, 3. Februar 2002, 17:36
es hört sich immer so an, als würde bei nem system mit cuplex+twinplex nur eine 1048 ausreichen... woran soll das liegen ? genug förderleistung sollte die 1046 doch haben oder ?
ich will mir ein komplett-plexiglas-gehäuse mit WaKü und Festplatten-Mod bauen...
Al_Borland
Sonntag, 3. Februar 2002, 17:41
bei längerem überlegen stellt sich die frage für mich auch ::)
könnte sein, dass die 1048 durch den etwas größeren druck den größeren flußwiderstand der kühler besser überwindet.
Gruß, Micha.
LivingDeath
Sonntag, 3. Februar 2002, 17:47
nun gut, schnellerer durchfluss, aber in irgendeinem topic hab ich mal gelesen, dass die durchfluss geschwindigkeit nicht sonderlich wichtig ist.... es ist klar dass das wasser nicht zu langsam fließen darf, aber ich denke doch das ne 1046 da ausreicht...
freeman
Sonntag, 3. Februar 2002, 18:25
Schau dich mal um fast alle haben die 1048 und keiner beschwert sich das sie zu laut ist! Und es sind nur 7 euro aufpreis ich denke das wird dich schon nicht bankrott machen! Auserdem bist du dann auf der sicheren seite und weist das sie auf jedenfall ausreicht! Und sie ist echt unhöhrbar. die ersten wochen hab ich alle 5 minuten gefühlt ob die pumpe noch an ist!
Mfg
Freeman
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
LivingDeath
Sonntag, 3. Februar 2002, 19:31
es geht mir nicht um den krach, ich hab ne abneigung gegen die 1048 weil ich irgendwo gelesen habe, die hätte ein viel stärkeres magnet feld als die 1046.
und das magnet feld soll den pc stören. ich hab ja keine ahnung, aber ich kanns mir vorstellen :-*
broomalien
Sonntag, 3. Februar 2002, 20:21
ich hab´die 1046 und kühle Graka (Geforce2 GTS) und CPU (XP1800) - das klappt ohne Probleme - Meine Temperaturen sind um die 40 Grad (AP im Gehäuse) -was will man mehr.
ich habe seinerzeit auch zur 1046 gegriffen weil sie angeblich ein geringeres Magnetfeld hat. Außerdem scheint sie ein wenig kleiner zu sein (sieht zumindest auf den Bildern immer so aus).
Mich würde allerdings schon brennend interessieren ob die 1048 in meinem System eine noch bessere Temperatur bringt. Aber der Aufwand ist mir zu hoch - hat da schon irgendjemand Erfahrungen?
Die Jungs von Aqua-Computer müssten doch ein paar aussagefähige Zahlen dazu haben.
broomalien
Dead_Body
Sonntag, 3. Februar 2002, 22:27
Also Ich hab auch die 1046 und Ich kühle CPU, GPU und chipset, das alles in einem Bigtower und die Durchflusskontrolle dreht sich recht schnell ;)
freeman
Montag, 4. Februar 2002, 22:08
Irgendwo hiwer mim forum hat einer die 1048 auf die festplatte gestellt und es gab kein fehler soweit ich mich erinnere ich kann den beitrag ab jetzt nicht finden. :'(
Als zwischen meiner hdd und der pumpe sind mom 2 cm luft und ich hatte euch noch keine probleme.
messiah
Montag, 4. Februar 2002, 22:53
Gut sowas zu hören! ^^
Denn ich habe mir auch nur eine 1046er bestellt und will mir nach und nach noch 2 Twinplex holen! :D
jex-treme
Dienstag, 5. Februar 2002, 22:40
ich hab die 1048 und alles mit deisen plug and cool anschluessen.
ich will nicht die kompetenz von aqua computer in frage stellen ;D aber es kommt nicht unbedingt viel druck aus dem ende wenn ich graka und prozessor kühle nen 5 liter behälter und n airplex dran hab.
ich hatte damals das problem mit dem klappern und hab die 1048 ohne die kleinen (plug&cool) anschlüsse testweise betrieben, der druck war um ein vielfaches höher und das knattern war weg.
deshalb frage ich mich ob die 1046 nicht gleichwertig ist, da auch diese durch die kleinen anschlüsse bestimmt auch an voller leistung gehindert wird.
hat der unterschied was mit kraft oder einfach nur fördermenge oder beides zu tun.
drehzahl oder drehmoment ;D
*** Werbefläche zuvermieten ***
DoctorColossus
Mittwoch, 6. Februar 2002, 15:36
Zwar nicht Antwort auf Deine Frager aber... CPU auf 50 Grad und keine Chipset-Kühlung? Also ich weiss nicht aber als bei mir eine Zeit lang ohne mein Wissen die Chipsetkühlung wegen Wackelkontakt des Steckers ausfiel, habe ich mich gewundert warum die CPU immer ca. 10 Grad heisser ist.
Und Wenn mein Tbird dann bei 50-60 Grad ankam ging die Performance tierisch in den Keller.
Zitat von »Mogul«
Moin,
Vielen dank....
MFG
AMD Tbird 1Ghz@1.2|Abit KT7-A|512MB|AC-Watercooled
