• 30.06.2026, 05:23
aMdMaNiAc
kratzen in der eheim
Sonntag, 10. Februar 2002, 23:57
so habe heute meine wakü eingebaut aber ich höre die ganze zeit son kratzen aus der eheim..
hört sich etwa so an als ob ne platte mächtig zu tun hat..
is das normal?
bin der meinung als ich die im probelauf hatte war das noch ned so fing dann irgendwann an...
hab dafor den innovatek ab deswegen schliesse ich luft in der pumpe aus
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
scott
Re: kratzen in der eheim
Sonntag, 10. Februar 2002, 23:59
HALLO!
Habe das gleiche system wie du und lass die Pumpe mal 3 - 4 Tage laufen das kann helfen!
Ich habe den tipp bekommen schwamm rein zu tun hilft aber nicht viel!
Deluxe1
Eheim Mod?? ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
scott
Montag, 11. Februar 2002, 00:01
Das war mein Thread kannst ja mal lesen http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=16377
aMdMaNiAc
Montag, 11. Februar 2002, 00:07
schwamm hatte ich gleich reingemacht, der der bei der eheim dabei war etwas zerfetzt und dann reingepresst ;-)
ein kumpel meinte vielleicht ist da irgendwas in der pumpe drine...
Lukas_E
Montag, 11. Februar 2002, 00:14
ein Schwamm im AB bringt eher ABhilfe bei Plätschernden Geräuschen... ::)
Sniper1
Montag, 11. Februar 2002, 00:25
Hatt ich auch... Das is das Pumpenrad auf der Antriebswelle, das sitzt nicht fest -->> pummpe ausbauen, entleeren, auseinanderbaun (siehe anleitung) und dsa Pumpen rad abstecken, dann 2 lagen Teflonband rum (das weise schwule Band ;D) Das Pumpenrad wieder draufd, dann sollte es fest sein, und auch leise! Das is der "Eheim Mod"
!Sniper1!
ey, da geht scho nu was!!!!
Tiak
Montag, 11. Februar 2002, 00:35
hi,
Kann es sein das du den Schwamm so ungünstig zerfetzt hast das ein paar kleine Stücke in die Pumpe reingeraten sind und sich in den Pumpmechanismus verklemmt haben ?
MfG Tiak
aMdMaNiAc
Montag, 11. Februar 2002, 00:53
hm glaub ich weniger weil die pumpe sonst gut pumpt...
aber das ganze klärt sich morgen auf, da entwässer ich nochmal und dann werd ich sehen was gehd
wo bekomm ich teflon band her? bei mir war keines dabei... hier is keiun baumarkt in der nähe..
Bluefake
Montag, 11. Februar 2002, 02:45
Ist meiner Meinung nach noch eine kleine Restmenge Luft in der Pumpe, die z.T. schwer herauszubekommen ist. (Ja, kann wirklich sein!)
Einfach mal laufen lassen.
aMdMaNiAc
Montag, 11. Februar 2002, 10:08
wie lange?
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 10:09
Ich kann Bluefake nur zustimmen.
Ist bestimmt noch Luft in der Pumpe.
Hat bei mir auch lange gedauert bis die Luft raus war, obwohl es im Probelauf binnen weniger Minuten ohne irgendwelche Geräusche lief. Lass die Pumpe einfach mal weiterlaufen. Das gibt sich.
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 10:15
Bei mir hats (in etwa glaube ich mich noch zu erinnern) 6 Stunden gedauert bis das Teil ruhig lief.
Was für eine Pumpe hast Du denn und was hängt an dem Wasserkreislauf noch so alles dran? Wenn zuviel dran hängen sollte z.B. Cuplex, Twinplex für Chipsatz und Graka sowie Airplex dann kann das für die Pumpe eventuell zuviel sein und sie fängt an zu klackern. Dann mußt Du wohl den Eheim-Mod anwenden.
aMdMaNiAc
Montag, 11. Februar 2002, 10:27
hab die reihenfolge:
airplex -> cuplex -> twinplex graka (hängt zur zeit lose da mache erst mit neuer graka drauf) -> eheim 1048 -> airplex
aMdMaNiAc
Montag, 11. Februar 2002, 16:03
als ich eben die eheim angemacht hatte, hab ich nix mehr gehört jetzt scheint die luft also raus zu sein... und ich höre... nix hehe
thx@all
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 16:15
Keine Ursache.
Gerngeschehen
