• 24.11.2026, 13:37
AxiaMoDer
Fragen zur AquaTube
Sonntag, 17. Februar 2002, 13:55
Hallo erstmal! :)
Ich habe ein paar Fragen zur AquaTube!
1.) Wozu ist das dritte Loch zwischen den Anschlüssen?
2.) Gibt es eine Vorrichtung um das Sys zu entlüften?
3.) Ist es möglich die AquaTube mit 4. Anschlüssen zu bestellen bzw. umbauen zu lassen?
Weiters wollte ich anmerken das mir die Produkte sehr gut gefallen und die Cool&Plug Anschlüssen eine gute Lösung sind!
Dragonclaw
Re: Fragen zur AquaTube
Sonntag, 17. Februar 2002, 14:00
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…read&threadID=0
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=0
für 4 anschlüsse einfach 2 t- oder y-stücke nehmen
stöber maln bischen auf der hp und im forum, das beantwortet fast alle fragen ;)
Cu
Dc
AxiaMoDer
Sonntag, 17. Februar 2002, 14:24
aja, sorry habe zwar gesucht aber nicht alles gefunden!
thx... :)
Bluefake
OK, ich übernehme den zweiten Punkt mal mit einer Gegenfrage:
Wenn Du einen Ausgleichsbehälter hast, wozu willst Du dann noch entlüften?
AxiaMoDer
Sonntag, 17. Februar 2002, 14:35
naja, sagmas so:
da ich erst seit kurzen mitn wakü's zu tun habe wollte ich mich mal genauer informieren!
da in etlichen foren das entlüften schon ein paar mal angesprochen wurde habe ich mich eigentlich schon gefragt wozu das entlüften gut sein soll? :-/
ausgleichbehälter = entlüftung! ;D
aber andererseits besteht doch die möglichkeit das die pumpe etwas undicht ist und luft zum wasser dazu pumpt! und irgendwann steht das ganze ja unter druck! (ohne AB)
hm, wenn man jetzt nen AB hat muss man dann jetzt noch entlüften oder nicht?
Bluefake
Sonntag, 17. Februar 2002, 14:38
Die Pumpe ist dicht. Sorgen deswegen sind unbegründet.
Die geringen Druckschwankungen aufgrund von Wärmeausdehnung fängt der Ausgleichsbehälter mit seinem Luftpolster auf. (Luft ist ja komprimierbar)
Daher: Mach den AB nie ganz voll. Lasse immer ein paar ccm Luft drin.
AxiaMoDer
Sonntag, 17. Februar 2002, 14:47
hm, hört sich alles gut an!
ich glaube jetzt steht nichts mehr im weg mir ne neue wak zu kaufen!
thx für die infos!
Metallurge
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:38
und auch noch ein paar Worte zur dritten Frage ...
Bestellen wohl kaum, selber umbauen ist jedoch (handwerkliches Geschick vorausgesetzt) bestimmt möglich.
Allerdings bin ich mir sehr sicher, daß dann eine derartig turbulente Strömung im Tube herrscht, daß die Luft keine Zeit hat aus dem Strom aufzusteigen und im AB zu bleiben, sondern eher gesammelte Luft wieder in den Auslauf gezogen wird.
Dann hättest Du nur noch die Funktion des vereinfachten Befüllens und nicht mehr des Entlüftens.
Wofür brauchst Du eigentlich vier Anschlüsse??
Parallele Kreisläufe mit einer Pumpe sind strömungstechnisch eine Katastrophe und grenzen an Sterbehilfe für CPU bzw. GPU!
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
AxiaMoDer
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:45
aha...
d.H.: alles in serie hängen!
aber wie? :-/
ich bin mir sicher das diese frage schon zick mal gestellt wurde! ;D
ich dachte da an folgendes:
AB -> pumpe -> raddi -> nb -> graka -> cpu -> AB
oder
AB -> raddi -> pumpe -> garka -> nb -> cpu -> AB
die frage ist ob die graka das wasser nicht zu sehr "aufheizt" weil man da den cpu mehr heizen tut als kühlen!
wäre für tips dankbar!
Bluefake
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:55
Die Reihenfolge ist egal!
Die einzelnen Kühler erwärmen die Kühlflüssigkeit pro Umlauf nur sehr vernachlässigbar gering.
Metallurge
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:58
Tenor aus vielem Lesen:
Die Reihenfolge ist egal, verleg es so wie es beser passt. Der Temperaturunterschied vor/hinter einem Kühler ist sehr gering.
Wichtiger ist da schon den AB direkt vor der Pumpe zu haben, da die Eheims nicht selbstansaugend sind. Und ob dann der Radi vor oder nach den Kühlern geschaltet ist hängt davon ab, ob man die Pumpe noch etwas kühlen möchte.
AxiaMoDer
Sonntag, 17. Februar 2002, 19:48
ich habe einen cs601 midi-tower.
angenommen ich setze den airplex und den ab im tower wie hier abgebildet!
da ich dann keinen platz mehr habe muss ich die pumpe unterhalb des 2ten hdd käfig setzen! packt die pumpe das?
was heist die pumpe ist nicht selbstsaugend?
Dragonclaw
Sonntag, 17. Februar 2002, 20:00
nicht selbstansaugend heißt, das das pumpengehäuse mit dem flügelrad mit wasser gefüllt sein muss, damit sie pumpen kann. sie kann die luft nicht selber rausdrücken, und wasser ansaugen.
in einem geschlossenen sys kann man die pumpe ohne weiteres überall auf egal welcher höhe positionieren.
Cu
Dc
Dino
Sonntag, 17. Februar 2002, 23:03
hi
eine bitte an euch: es werden noch jede menge fragen zum aquatube und seinem zubehör kommen. bitte verfasst alles weitern fargen in dem topic, das es schön läger gibt, dann ist es übersichtlicher und man findet schneller informationen.
dino
