• 10.11.2026, 08:19
Lightning
AT und Tempsensor....wie....!?!?!?
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:02
Hi Leude,
also der AT is echt sau geil!!! oder was meint ihr!?!? .... ok ok... blöde frage!!! *fg*
nein jetzt meine frage!!
Hat sich schon mal jemand gedanken gemacht wie die Temp im AT messen könnte!?!?!?
ok wenn man kein[glow=blue,5,300]Beleuchtungsmodul[/glow]hat kann man ja den Tempsensor beim Blindstopfen reinstopfen *g* aber wenn man eine hat wirds schwer!!!
hab mir schon überlegt ob es gehen würde, wenn ich gleich nach der AT ein T-Stück setzte, und da in eine öffnung den Tempsensor stecke!! hald nur soweit, das er nicht in die gerade seite reinragt!! Weil sonst behindert er wieder den durchfluss!! Man müsste hald die eine seite vom T-Stück mit Silikon abdichten!!
Was meint ihr, funktioniert das!?!? und zeigt er mir da die Temp richtig an!?!?
DANKE gleich mal!!!
-=[Lightning]=-
-=The Blue=- AMD Athlon 500 SlotA (Golden Orb), Asus K7M, Spacewalker GeForce 2 GTS 64MB DDR, 320 MB SDRam, Soundblaster Live 1024 Player, 40GB WD, 15GB IBM, Enermax 350W, 2x Y.S. 80 Lüfter @ 7V >>Win2k + Win98<<
BASBOR
Re: AT und Tempsensor....wie....!?!?!?
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:05
könntest aber auch nen kleines loch in den At bohren und reinstecken und dann abdichten sollte auch gehen.
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
zeppe
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:53
Das sollte so funktionieren mit dem T-Stück.
Aber nimm besser ein Metall T-Stück. Silikon haftet nicht gut auf Kunststoff.
mfG Zeppe
Reaper
Sonntag, 24. Februar 2002, 18:46
das mit dem T-Stück haben schon einige gemacht, glaube ich :)
@basbor: ein loch in den AT bohren?! - gleich gibts AT-beschlagnahmung :D
Odin
Sonntag, 24. Februar 2002, 20:50
Mit dem T-Stück müsste es eigendil gehen und die Temp´s dürften auch recht genau sein da der Tempfühler von dem Wasser umspühlt wird.
Sonntag, 24. Februar 2002, 21:49
Der aquatube ist aus Aluminium, was die Wärme recht gut leitet. Man kann daher einfach einen Foliensensor (NTC, 10k) auf den Boden kleben. Die Abweichung dürfte vernachlässigbar sein und man hat keine Probleme mit der Abdichtung.
Lightning
Montag, 25. Februar 2002, 00:40
Das währe natürlich auch ne möglichkeit!!! @ Stephan!!!
hab mir hald gedacht, das ich vielleicht einen tempsensor im At anbring, also hald in nem t stück, und noch einen hinterm airplex, so könnte man dann genau sehen, wie sich die temps ändern!!! aber ich denk über n t-stück müsst das doch gehen!!! und das abdichten krieg ich schon hin!!! irgendwie... *g* silikon oder teflonband oder heißkleber oder sonst irgendwas wird scho halten..... *fg*
max
Montag, 25. Februar 2002, 01:40
t-stueck ist ne gute loesung.... AT durchbohren kommt gar nicht in frage ;D
hellfighter
Montag, 25. Februar 2002, 08:51
Also ich werde ein Temp-Sensor unter die noch nicht bestellte AT kleben wie es Stephan vorgeschlagen hat. Das mit dem T-Stück und abdichten und so ist eher eine mögliche Problemquelle in bezug auf die Sicherheit und Dichtheit einer WAKÜ.
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
gorgonzola
Montag, 25. Februar 2002, 23:27
dann kann man ihn ja gleci an den Cuplex kleben.
Reaper
Montag, 25. Februar 2002, 23:31
@gorngontzorla
es geht um wassertemperatur - da wäre der cuplex denkbar ungünstig, weil er stark von der CPU aufgeheizt wird... ::)
larsm
Dienstag, 26. Februar 2002, 22:07
oder besser: NTC in eine der rillen stecken, da müsste er die tempnoch genauer messen können.
freeman
Mittwoch, 27. Februar 2002, 18:02
ich hab einfach den stopfen für das beleuchtungs modul durchbohrt und silikon drauf ist dicht!
Für das was ich nun schreibe werden mich alle töten wollen!
Als nächstes werde ich den kuplex unten ein plex scheibe verpassen das heist großes loch rein plexi drauf temp sensor rein und beleuchtungsmodul rein!
*schon mal nen sarg bestellen geht!*
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
