• 13.11.2026, 15:10
gbm31
kleines problem mit 8kha+ und ac...
Montag, 25. Februar 2002, 20:11
hi, normalerweise steige ich nicht mit einem problem in ein forum ein, aber ich weiss jetzt auch nicht mehr weiter.
ich habe am samstag mein set von ac erhalten und eingebaut.
alles schön wieder zusammengesetzt (die 4-loch halterung ist das beste an kühlerbefestigungen, das ich in letzter zeit gesehen habe) und eingeschaltet und läuft wunderbar. 1400@1585 zu testen, stundenlang. dann fahre ich den pc runter, um im bios was zu verstellen und: essig. hängt mit ff auf dem diagnoseport. reset: kommt bis 26. netzteil aus und wieder ein: bootet. manchmal hilft auch nur noch ein bios-reset.
was ist da los?
runtergetaktet auf standard: nichts. untertaktet: bootet auch nur beim einschalten, nicht beim neustart.
die cpu hat nichts, hab ich gleich kontrolliert, alle karten stecken gut, den speicher hab ich umgesetzt und auch wieder zurück, den grakalüfter mit tachosignal an den cpufananschluss, alles kein unterschied.
ist mein epox langsam am dahinscheiden, werden die spannungswandler zu heiss oder was ist los?
ich hatte bisher nur luküs, also kenn ich mich mit den effekten, die beim betrieb einer wakü auftreten, nicht aus.
übrigens: sys steht vollständig in der sig. bis auf die wakü, und die temps sind mit 2 120ern auf dem ap: 38-42°C
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Dragonclaw
Re: kleines problem mit 8kha+ und ac...
Montag, 25. Februar 2002, 20:32
Das mit der Überhitzung kann schon sein, denn durch fehlende Lüftwer bei der Wakü wird die Luftzirkulation im Gehäuse weniger, sodass Ram etc weniger gekühlt werden. Und wenn man dann noch den FSB hochschraubt...
CU
Dc
Tommes
Montag, 25. Februar 2002, 20:50
Hallo
Bis vor ein paar Wochen hatte ich auch noch das Epox8KHA,und bei mir trat derselbe Effekt auf.
Was für ein Betriebssystem hast du drauf
Athlon XP 2000+ 512MB-DDR-2700 Epox8K3a+ Cuplex Radiator-2*120er Enermax Athlon XP 1800+ 512MB-DDR-2100 Super-Silent-Pro [IMG]http://marcop-de.no-ip.org/counter/userstats.php?name=Tommes[/IMG]
gbm31
Montag, 25. Februar 2002, 20:53
ähh, win2k, aber was hat das mit dem booten zu tun?
@ dragonclaw: der effekt tritt auch bei 10*100 mhz auf, kann also nicht am übertakten liegen.
und wenn er läuft, dann treten keinerlei probs auf. so wie ichs gewohnt bin seit oktober.
Tommes
Montag, 25. Februar 2002, 20:58
Ich hatte auch win2000 drauf
Bei win98 trat der Fehler nicht auf
Frage mich bitte nicht warum ???
Keine Ahnung ::)
Lukas_E
Montag, 25. Februar 2002, 21:07
... macht mich nich schwach leute: ich will mir grade Win2k draufspielen, weil mir ME tierisch auf die Nerven geht... hab auch das 8KHA+ :-[
HoferSackal
Montag, 25. Februar 2002, 21:22
lol
Das Problem kenn ich von meinem 8k7A+ ;)
Es hat weder mit Überhitzungoder sonst welchen Hardware fehlern zu tun...
Mit 1% "könnte" die syskonfig damit zu tun haben.
Aber was ich bis jetzt festgestellt hab is es nur bei Win2k. Xp, 98, Me und so is ganz normal.
Der Effekt tritt auf nur beim manuellen reseten des Pc's auf.
Aber da hilft es, den Strom für ca 5-10 sek wegzuschalten und danach gehts wieder normal.
Vielleicht ham da die Leut von Epox extra nen kleinen Schutz oder so eingebaut, wovon keiner weis *g*
Aber das dürfte das einzige Problem sein, das mit deinem Board hast, oder? ;) Und das is ja noch was mit dem man leben kann *g*
gbm31
Montag, 25. Februar 2002, 22:21
das macht mir sehr wohl was aus.
1. hab ich keine lust, dauernd den kasten aufzumachen und das bios zu resetten, um dann die ganzen einstellungen zu verändern.
2. hab ich mir das board zum übertakten gekauft, und nicht, um meinen tb1400 auf 1050 laufen zu lassen.
3. hat es ja 2 monate ohne zu mucken getan, also sollte das auch weiterhin so bleiben.
übrigens schmeisst mich das board nach 20 min toast mit einem reset raus, und dann steh ich wieder bei ff. >:(
so ein sch....., dabei hab ich grade 41° max, und so geil leise!
HoferSackal
Montag, 25. Februar 2002, 22:25
Hmm... dann dürfte es bei dir echt woanders liegen
Ich muss nur für ca 5 Sekunden den Strom ganz wegnehmen, bis sich alles Entladen hat und dann läufts ganz normal wieder....
Auch beim Übertakten hatte ich keine Probs.
Hast da irgendwann mal was verändert? Neue Steckkarten? Neue Systemtreiber?
Versuch mal dein Sys nur mit Graka und einem Ramstein das Toast laufen und schau ob er dich noch immer raushaut....
chu
Montag, 25. Februar 2002, 22:33
häng mal nen lüfer ans board und teste dann.
manche sagen das kha+ startet ohne lüfter nicht weil die nicht vorhandene lüfterdrehzahl vom bios als defekter lüfter erkannt wird.
wieder andere sagen es startet auch ohne lüfter. eine definitive antwort dazu hab ich noch nicht gefunden.
mein kha+ macht keinerlei mukken. mit oder ohne wakü.
welche bios revision hast du drauf ?
edit
lesen sollte man können...vergiss den oberen tipp, haste ja schon probiert... :-[
edit
Gruss
chu
Lorien
Montag, 25. Februar 2002, 23:28
was haste für ram ?
meiner meinung nach ist es 100% ein RAM Problem da nun fehlende lüftung der Rams fehlt.
wenn deine CPU keine rechnungsfehler macht kann man testen mit dem PI (hab keine griechischenbuchstaben) belastungsprogramm da wird nur die cpu beansprucht.
Falls das alles ok ist ist es ein RAM Problem. Oder hast die komische Option im Bios ausgeschaltet ? Gibbt da ein Bug mit AMD Prozessoren musst mal in der knowledgebase von MS nachgucken.
firewars
Montag, 25. Februar 2002, 23:55
Check diese Art BIOS-Chip.
Steht da N oder N+ ?
Falls N, der könnte daran schuld sein.
Kontaktier EPoX.
Markus@AMD
Dienstag, 26. Februar 2002, 00:41
hatte ein 8K7A+, das hat sich selber vernichtet....Diagnose zeigte immer FF, aber das Board war tot ;D
Ich kann nur dazusagen----->sch*** Epox....hatte nur Probs mit den Schweinen....
Cyrius
Dienstag, 26. Februar 2002, 08:40
Das liegt bestimmt am RAM.
enzio
Dienstag, 26. Februar 2002, 10:42
ich denke, dass ein fehlender Lüfter nicht das Problem sein kann. Meins lief von Anfang an ohne hoch und ich hab mehrere Freunde, bei denen das auch nie ein Problem war!
Ich würde auch mal n anderen RAM-Baustein testen. Wenn das nicht klappt würd ich mal zurückbringen, solange es noch geht.
Bevor ich das täte, würde ich noch nen Kumpel dazu heranziehen. Manchmal übersieht man Sachen, die einem anderen gleich auffallen! (Nichts gegen Deine Fachkenntnis, aber es gibt immer einen, der soetwas vielleicht schon mal gelöst hat) ;-)
Gruss,
Enzio
Casemod: Borgcube Locutus auf: http://enzio-schneider.de
Lukas_E
Dienstag, 26. Februar 2002, 16:44
soderle, hab gerade Win2k (inkl. SP2) installiert. Und bis jetzt macht mir die Kombination 8KHA+ - Win2K keinerlei Probleme, ausser , dass das Booten jahre dauert, aber das ist ja normal... ;)
gbm31
Mittwoch, 27. Februar 2002, 15:24
tja, gestern abend hatte ich mit einem kumpel eine nette testsession. er hat auch ein 8kha+ und einen 1400C.
ergebnisse:
mein proz bei ihm: keine probs
sein proz bei mir: FF
sein nt (enermax 365) bei mir: FF
also liegts am board. wahrscheinlich hat die gute belüftung den fehler von anfang an kaschiert und ist erst jetzt mit wakü zu vorschein gekommen. es gab ja genug probs mit diesem fehler mit den allerersten boards (meins ist von ende oktober, eins der ersten)
das board ist zu epox unterwegs.
Cyrius
Mittwoch, 27. Februar 2002, 15:35
FF ist doch OK.
firewars
Mittwoch, 27. Februar 2002, 15:47
Warscheinlich wars wie ich sagte der "N"-, nicht ein "N+"-Chipsatz.
hellfighter
Mittwoch, 27. Februar 2002, 15:52
wie sieht denn bei euch der BIOS-Baustein aus??
Bei mir ist da mit Edding ein N+ draufgemalt ist das normal??
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
