• 02.10.2026, 20:49
kampfsau
warum ratterst du???
Samstag, 23. Februar 2002, 19:16
grmpf
gibz ja ned
eheim 1048
ratterte
entlüfte ich den kreislauf nochmal gscheid, kommt echt viel luft ausm raddi raus....
rattert nimmer
freu mich, stell das ding hin, schalt wieder ein
nach paar min fangts wieder zum rattern/scheppern an...
kanns ja ned sein oder????
Dragonclaw
Re: warum ratterst du???
Samstag, 23. Februar 2002, 19:19
Immernoch Luft drin ::)
Wenns auch nur kleine Luftblasen sind, so sammeln si sich doch mit der zeit in der pumpe und letztere wird laut
Cu
Dc
kampfsau
Samstag, 23. Februar 2002, 19:21
kann ned sein
ich hab nachm entlüften extra mit einer spritze dest.wasser durchgepustet, echt lange, ob da noch luft zum rauskitzeln ist...
nene
vor allem... die war ja schon ruhig :P
und einmal wo definitiv luft drinnen WAR, war sie leiser !!!
Dragonclaw
Samstag, 23. Februar 2002, 19:23
Sind alle schlauchanschlüsse dicht? nicht das da wasser raus und luft reinkommt. Anders kann ich mir diese laut-leise phasen nicht erklären...
Es reicht auch wenig Luft, um die Pumpe lärmend zu machen
Cu
Dc
kampfsau
Samstag, 23. Februar 2002, 19:26
schläuche definitiv dicht!!!
plug and cool halt :)
ka ahnung... sehr oarg irgendwie....
aber das heftigste war ja wo ich mal ein paar luftblaserl in die eheim gehen sah und dann wurde sie RUHIGER (!!)....
also was hats da???
eheim mod nötig oder einfachere lösung?
Dragonclaw
Samstag, 23. Februar 2002, 19:28
sind die luftblasen drin geblieben oder wieder rausgekommen?
du kannst es ja mal mit dem mod probieren, aber ich tipp trotzdem auf Luft im system.
Cu
Dc
Deluxe1
Mach mal den Mod, bei mir hat es geholfen. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
kampfsau
Samstag, 23. Februar 2002, 19:29
wos wieder rausgekommen sind hats wieder zu rattern begonnen :P
das is ja das was mich so stutzig gemacht hat...
Rakiim
Samstag, 23. Februar 2002, 20:20
wie oft wollen wir das eigentlich noch durchkauen hier ?
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
scott
Samstag, 23. Februar 2002, 21:42
Ich finde es auch dumm, aber meine rattert auch und ich hab so viel ich weis alles ausprobiert!Nun hab ich keine ahnung mehr!! :-[ :'( :'(
Meine hat nach 10min auch wieder angefangen zurattern!
aMdMaNiAc
Sonntag, 24. Februar 2002, 00:44
mach den eheim mod..
1. alles abmachen
2. pumpe zerlegen (vorsicht welle nicht zerbrechen)
3. wenn das rad spiel hat, ab damit und drunter mit teflonband umwickeln, rad wieder drauf muss fest sitzen
4. alles wieder zusammenbauen, testen
5. enjoy the silence ;-)
hat bei mir auch geholfen
AC IHR SOLLTET DAS MAL IN DIE FAQ AUFNEHMEN UND VOR ALLEM AUCH IN DIE ANLEITUNG!!! DAS PROBLEM HAT IRGENDWIE JEDER
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
scott
Sonntag, 24. Februar 2002, 00:47
Unter alles ausprobieren verstehe ich auch den Eheim-Mod!!! ;)
EvilSnoop
Sonntag, 24. Februar 2002, 16:10
yo mach auf jedenfall den Mod#1
Bei mir hats geholfen, das mit der Luft im system is mumpitz denn ich hatte vorher 100%tig keine luft im system und sie hat gerattert (wieso brauchen wir ja wirklich nich nochmal durchkauen)
jetz hab ich Eheim Mod#1 und kann sogar noch etwas luft absichtlich drinne lassen wegen der hitze...wasser...ausdehung naja ihr habt in ohysik ja aufgepasst :)
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=evilsnoop www.relativity-clan.de www.stfclan.de Your dream is after the real world, and the real world is at the end of everybody´s dream.
Mogul
Sonntag, 24. Februar 2002, 16:18
jup...ebefalls Zustimmung für den Mod.
Ich hab meine Pumpe 1-2 Stunden getaucht in der Dusche gehabt....geschüttelt und gerührt ;) und alles an Luft raus etc. etc....das Ding war laut wie Hulle.
Mod gemacht und die Kiste getaucht und SOFORT Ruhe gehabt. Ach ja, ich hab die 1048 und wenn ich den Schlauch oben abmache ist die Pumpe ruhig, sol heißen Schlauchdurchmesser und Pumpe vertragen sich bei mir nicht.
MFG
kampfsau
Sonntag, 24. Februar 2002, 16:24
mod gemacht
pumpe ruhig
nur halt brummen tuts jetzt, aber ich glaub das ghört so :)
Deluxe1
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:02
Das brummen ist normal, da musst du die Pumpe nur noch vom Gehäuse entkoppeln. ;)
kampfsau
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:07
ich hab die pumpe:
auf einer pvc-platte
die is auf 8mm moosgummi
drunter wieder eine pvc-platte
drunter tesa-beidseitig-montagetape
sollt eigentlich genug entkoppeln :P
naja der ganze tower scheppert ja ned mit ;D
scott
Sonntag, 24. Februar 2002, 17:15
Hat jemand schon mal was produktionsfehler bei eheim Pumpen Gehört? ???
Wenn nicht probier ich mal ne andere eheim aus und schau ob es dann noch ratter denn für das geld will ich auch meine ruhe!
hartmut2
Freitag, 1. März 2002, 17:38
Kann ich nur bestätigen. Absolute Ruhe!!
Shuttle Barebone SB51G - P4-2400/533Mhz - Infineon 1024 MB - HIS-Excalibur Radeon 9000 passiv - LG 4480B - Samsung SV1204H extern - Samsung SP1203N intern - Cardreader - NT extern
scott
Freitag, 1. März 2002, 19:45
meine pumpe ist leise wenn noch lüuft in schläuchen aber nach 10 stunden ohne luft ist sie wider laut
