• 03.10.2026, 23:48
ALIENNATION
Welche Kühlflüssigkeit?
Donnerstag, 7. März 2002, 00:02
Hallo Leute,
meine Wak besteht aus folgenden Komponenten:
InnovaCool Rev.3
Eheim 1048 & Eheim Ausgleichsbehälter
(bald) Airplex Raddi
Bisher habe ich pures destilliertes Wasser verwendet, allerdings habe ich gehört, dass man wenn möglich nicht reines destilliertes Wasser verwenden sollte.
Was sollte ich also machen?
Cu
The_Pir8
Re: Welche Kühlflüssigkeit?
Donnerstag, 7. März 2002, 00:04
du solltest destilliertes wasser und korrosionsschutz nehmen z.b. den von VW Norm G12
Xtrem
Donnerstag, 7. März 2002, 00:23
Das Schlimmste ist das Dabei -> Algen und Bakterien entstehen WIE DIE PESST !!! Mach das nicht ! ich rede aus erfahrung !
Dragonclaw
Donnerstag, 7. März 2002, 08:29
Inm purem Destiliertem Wasser entsteht kaum was, ein inlinesys vorausgesetzt. Bei einem offenen ists klar, da kommt dauernd dreck rein.
dann sollte man allerdinghs wegen der luftbelastung und gesundheitsverträglichkeit keinen frostschutz nehmen.
In Wasser mot foschu lebt auch nichts mehr
ALIENNATION
Donnerstag, 7. März 2002, 21:57
In welchem Verhältniss sollte man den Frostschutz mit destilliertem Wasser verwenden? Außerdem soll ja auch noch Waterglow rein, oder langt es wenn ich nur Waterglow und dest. Wasser verwende?
Cu
The_Pir8
Donnerstag, 7. März 2002, 22:01
ne glowmotion langt als korrosionsschutz nicht aus, du solltest laut AC Anleitung 20% von dem VW G12 nehmen
ALIENNATION
Donnerstag, 7. März 2002, 22:03
Dürfte folgende Zusammensetzung passen?
20% VW G-12
15% GW
65% dest. Wasser
Cu
Sniper1
Donnerstag, 7. März 2002, 23:53
Ich würd ein bissl weniger Korrosionsschutz nehmen, damit es nicht gar so hochprozentig wird, aber so in etwa kommt schon hin, mit GlowMo hab ich ned so viel erfahrungen , aber schau am besten wann du die volle Leuchtleistung erhälst! und dann is schluss,
ey, da geht scho nu was!!!!
The_Pir8
Donnerstag, 7. März 2002, 23:55
ich denk auch so ist das zuviel,
nimm so ca 20% glowmo+g12
dann sollte auch die farbgebung besser sein.
