• 04.10.2026, 04:07
r-city-jack
muss der AB der höchste Punkt sein????
Montag, 25. März 2002, 13:31
stöber jetzt schon länger im Forum hab aber noch keine Antwort gefunden...
Habe gesehen, dass es Ausgleichsbehälter gibt, die man DIREKT vor die Eheim schrauben kann.
Bin gerade am Einbau von Cuplex, Twinplex und Airplex...
Meine Eheim will ich aber aber unten ins Case bauen und da soll sie dann auch bleiben... damit wäre der AB nit wirklich am höchsten Punkt. Nur der Airplex wäre noch drunter (soll untern schreibtisch.....) Also meint ihr das funktioniert... ich hab da als Newby nit den Hauch einer Ahnung ???
Dragonclaw
Re: muss der AB der höchste Punkt sein????
Montag, 25. März 2002, 13:44
der AB muiss ncht an den höchsten punkt, nur wenn der AP als ersatz eingesetzt wird, sollte der nach ganz oben.
achte nur darauf, das der AB direkt vor der pumpe (dem ansaugstutzen) angeschlossen wird, da sonst bvesonders in der anfangsphase luft in die pumpe gelangen kann, was diese zu lärmentwicklung oder stillstand bringen kann.
aMdMaNiAc
Montag, 25. März 2002, 13:46
nein muss er nicht, du solltest lediglich darauf achten das das wasser bis zur pumpe kopmmt da diese nicht selber ansaugt. d.h. sie braucht ne wassersäule um weiter saugen zu können notfalls musst du halt mit dem mund kurz saugen bis die pumpe wasser hat
wenn du den innovatek ab nimmst, kann der auch unten im case stehen
verwendest du den aquatube solltest du darauf achten das der untere anschluss mit dem unteren anschluss der pumpe verbunden ist, dann tut die schwerkraft ihr übriges und das wasser läuft bis zur pumpe
edit: argh da war wer 5 sec schneller
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
r-city-jack
Montag, 25. März 2002, 13:55
kurze Frage:
was ist der --> innovatek <-- ???
6of9
Montag, 25. März 2002, 14:00
ein ausgleichsbehälter der an den saugstutzten der pumpe gesteckt wird, schau mal in den shop ;)
Joker
Montag, 25. März 2002, 14:36
// nur mal so nebenbei : innovatek ist eine firma ;) (stellt auch CPU Kühler her)
aMdMaNiAc
Montag, 25. März 2002, 14:40
dieser hier :
und so sieht es mit pumpe aus
