• 08.10.2026, 13:37
era
Lüfterrichtung auf dem radiator
Dienstag, 26. März 2002, 01:46
soll er auf die kühlrippen pusten ? ::)
oder saugen ? :o
cya & thanxXx
;D
michi_mw
Re: Lüfterrichtung auf dem radiator
Dienstag, 26. März 2002, 02:10
kommt drauf an ;)
- wenn AP extern auf jeden draufblasen
- wenn AP intern im deckel lüfter auf dem AP montieren und luft durch den AP aus dem Gehäuse raussaugen lassen, z.B. mittels AP-Halterung ausm Shop
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
Bluefake
Dienstag, 26. März 2002, 07:24
Hi Era und willkommen im Forum!
Im Prinzip ist es fast egal, ob saugend oder blasend gekühlt wird. Der Airplex hat ein solch hohes Leistungsniveau, daß Du mit beiden Versionen zufrieden sein kannst.
Bluefake
Assassin
Dienstag, 26. März 2002, 08:50
Es sei aber gesagt das die geringere geräuschkulisse und höhere effektivität erreicht wird, wenn die lüfter die luft durch den radi durchsaugen
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Dino
Dienstag, 26. März 2002, 11:03
hi
saugen ist verwirbelungsärmer, und daher a: leiser und b: "leistungsstärker".
dino
Bstronga
Dienstag, 26. März 2002, 12:30
Warum eigentlich???
Wenn man beispielweise heiße Suppe schlürft, dann pustet man ja druff und saugt net da blöd rum!
oPanik
Dienstag, 26. März 2002, 13:12
:P...lol... es wird aber mit Wasser gekühlt, oder???
Stell uns doch mal deine Suppenkühlung vor... :o :o :o
Wieviele Löffel haste denn eingebaut???...Und,... was kühlt den besser? Hühnersuppe oder Ochsenschwanzsuppe??? ;D ;D ;D
Wer einen Fehler findet kann ihn behalten...
Al_Borland
Dienstag, 26. März 2002, 13:41
ich stell mit gerade broccolichremesuppe im kreislauf vor :-X
Gruß, Micha.
KrUeMeLmOnStEr
Dienstag, 26. März 2002, 13:43
stell dir mal leberknödelsuppe im kreislauf vor, dann brauchste ja nen schlauch durchmesser von einen paar centimetern ::)
;) :o
Zusammenhänge bitte suchen! Ab und an bin ich "etwas" wirre ;)
Nebuchadnezzar
Dienstag, 26. März 2002, 14:33
hab die lüfter saugend... sollen ja die warme luft ausn gehäuse holen und net reinpusten
[move]During Nebuchadnezzar's time, Babylon was the largest city of the world.[/move]
thore
Dienstag, 26. März 2002, 14:57
naja, irgendwo muss die luft ja auch ins gehäuse reinkommen, die du am radi wieder raussaugst. das heisst du brauchst einmal nen lüfter, der ins gehäuse pustet, und dann einen, der aus dem gehäuse saugt. ist aber in dem sinne wurst, weil du beide vor und hinter den radi schrauben könntest. angenommen, du hast deinen radi im deckel des gehäuses, dann müsste der ins gehäuse pustende unterm radi angeschraubt und der aus dem gehäuse saugende auf den radi geschraubt werden. in beiden fällen saugen die lüfter durch den radi, und pusten nicht drauf.
wenn die luft durch den lüfter durchgezogen wird, dann ist sie dahinter verwirbelt. wenn diese wirbel jetzt auf die lamellen treffen würden, dann wäre es eben lauter, als wenn du die "ruhige" luft (in strömungsrichtung) vor dem lüfter durch den radi ziehst. durch muss die luft durch den radi so oder so - also kann man dazu ruhig die nicht verwirbelte luft nehmen ;)
im endeffekt hängt das aber auch wieder von den verwendeten lüftern ab - jeder hat ne andere flügelform - hilft im zweifelfall also bloss: ausprobieren...
RealGambler
Dienstag, 26. März 2002, 17:05
@thore:
Naja, einen Zulüfter braucht man nicht unbedingt, die Luft kommt schon durch den Unterdruck alleine ins Gehäuse, sonst hätte man ja ein Vakuum. ;)
Beim CS-Tower ist das ganz praktisch, die Warmluft wird bei mir im unteren Tower-Bereich von Ablüftern und dem Netzteil entsorgt und die Kaltluft für den Airplex kann durch die Lüfteröffnung über dem Netzteil einströmen. Dann hat man idealerweise zwei Luftkreisläufe im Tower, wobei der Keislauf für den Airplex ohne Zulüfter auskommen sollte. Der passt ja eh nicht mehr rein, wenn man noch den Aqua Tube einbaut.
Oder würde hinter Deinen Airplex noch ein 90-er Lüfter passen Dino? Sieht mir auf den Bildern zu eng aus.
thore
Dienstag, 26. März 2002, 17:39
Zitat von »RealGambler«
@thore:
Naja, einen Zulüfter braucht man nicht unbedingt...
ich wills mal so sagen: ich hab gar keine gehäuselüfter ;)
also wenn man nen entlüfter hat, dann machts für meinen geschmack schon recht sinn, auch für den luftnachschub zu sorgen - wenn der entlüfter die ganze luft durch die kleinen ritzen und löcherchen des rechners ziehen muss... naja, ansichtssache halt ;D
Iceman
Dienstag, 26. März 2002, 17:54
bei den ganzen löchern und ritzen in meinem case wäre es wurscht.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
RealGambler
Dienstag, 26. März 2002, 19:47
Na unten im Tower habe ich ja auch Zulüfter (alleine schon als Kühlung für die HDD). Die erzeugen ordentlich Wind im Rechner und kühlen dabei noch die RAMs und den passiven Chipsatzkühler.
Aber oben im Tower wird nur der Air Plex sitzen (habe ja noch keine WaKü). Und durch den saugen die beiden Lüfter ausreichend Luft, die muss einfach nur durch die hintere Lüfteröffnung einstömen. Aber dort reinzublasen hätte meiner Meinung nach keinen Vorteil, da es die Kühlrippen des Air Plex nicht dirket erreichen würde, sondern an der Seitenwand des AP nur verwirbelt würde ohne eine Wirkung zu entfalten.
DigitalDevil
Dienstag, 26. März 2002, 19:49
recht haste, dann lasse ih rausblasen, also so
unten rein und oben raus!
Leviathan
Dienstag, 26. März 2002, 22:34
Schau doch mal hier: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81791 Da steht schon ne Menge drin.
Nah, for real man, it was on fire when I got here, really
