• 02.10.2026, 02:40
JGZimmerle
Re: WaKü killed my MoBo
Samstag, 30. März 2002, 02:19
Also von wegen Tropfen:
Zunächst flißt das Wasser so weit es geht, in diesem Fall bis zur Unterkante der CPU. Dort ist allerdings ein sehr schmaler Spalt zwischen CPU uns Sockel. Was haben wir alle dereinst im Physikunterricht gelernt: Wasser steigt in dünnen Spalten nach oben, wird quasi dort "hineingesaugt". Nehmt mal zwei kleine Glasscheiben, presst sie aneinander und tunkt das untere Ende in ein Wasserbecken, ist ein netter Effekt. Das Wasser breitet sich blitzschnell zwischen den Scheiben aus.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
kampfsau
Samstag, 30. März 2002, 09:41
Zitat von »das_grosse_C«
Es werden ca. 5cm³ Luft im System empfohlen damit sich das Wasser irgendwohin ausdehnen kann wenn es sich erwärmt; ohne diesen Luftpuffer entwickelt das Wasser unglaubliche Kräfte...
tja, und wenn sichs wasser ausdehen will, dann hats im AB noch 2cm nach oben hin offen :P
also das wars auch nicht
Volgorilla
Samstag, 30. März 2002, 17:35
Hmm, also ich sehe da 2 Möglichkeiten.
1.) Das Wasser kam von oben von deinem Radi, da ja das Netzteil auch nicht dazwischen liegt. Dafür spricht auch der defekte Transitor oben auf dem Board.
2.) Wass kann auch durch dir Kapillarwirkung zwischen Kupferboaden und Plexiglas enttweichen und dann hochziehen, aber sicher nicht soviel. Trotzdem: hast du dummerweise die Schrauben zu sehr angebrummt, daß sich der Deckel verzogen hat? Das verändert sich vor allem bei Temperaturschwankungen...
Aber ich tippe auf ersteres, schon wegen dem Spannungsregler-Transi. Auch wenn jetzt alles dicht scheint, so ist es doch passiert und nach Sherlock Holmes wissen wir ( sinngemäß ): wenn man alle anderen Varianten auschgeschlössen hat, so muß dann die, die übrigbleibt, so merkwürdig oder unwahrscheinlich sie auch sein sollte, die richtige sein. Also mach was draus!
