• 07.10.2026, 15:45
Oggy
Wie bekomme ich die Temps down ???
Freitag, 5. April 2002, 19:37
habe seit einiger Zeit eine Wakü von aqua-computer sprich
CuPlex, Eheim 1048, interne Blende mit 2 Haltern, 2x12er Papst
und bekomme die Temperatur einfach nicht unter 57°c und
das obwohl der Radi (Zern HV aus Kupfer) vor dem Tower
steht und von den beiden 12er Lüftern voll attakiert wird.
Kann mir Einer vieleicht einige Tips geben. Habe Silicon WLP
drauf und auch schon mit Arctic Silver II experimentiert.
Trozdem mit beiden WLPs immer 57°C wenn er ne Zeit läuft.
Am Anfang immer so 38°c. Mein Gemisch besteht aus ca.
1L dest. Wasser mit 25ml Alkohol und einem 5tel der Flasche
mit Korrusionsschutz.
mfg Oggy
-booby-
Re: Wie bekomme ich die Temps down ???
Freitag, 5. April 2002, 19:41
Tja das jetzt schwer zu sagen!
Ich nehm mal nicht an das du zuviel wlp auf die hast.
Die schläuche haben auch kein knick?
küller sitzt auch?
sonnst würd ich nicht alkohol nehmen sondern die von ac kühlmitel mischung(wasser/frostschutztmitttel)
Dum ist der der dummes tut
Iceman
Freitag, 5. April 2002, 19:42
mit was mist du die temp? nim mal nen lüfter und halt ihn neben den prozi. wenn du nämlich mit dem mobo temp.fühler mist, kann es zu einen wärmestau unter der cpu kommen, weil da ja jetzt kein lüfter mehr pustet.
ansonsten airplex kaufen ;)
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Oggy
Freitag, 5. April 2002, 19:47
Nein eigendlich nicht ich streiche sie mit einem kleinen Pinsel
drauf und es ist nicht zuviel und nicht zu wenig ;D
Aber ausserhalb des Gehäuses mit 2x12er Lüfter @7V und dann
noch 57°C ist das nicht ein wenig viel ???
Sorry ich meinte den Radi ausserhalb
mfg Oggy
Lukas_E
Freitag, 5. April 2002, 20:38
das ist in etwa so qualifiziert, wie die Aussage eines anderen Members, der einem User riet, sich eine Aquatube zu kaufen, weil sein "System lecke und er ständig Wasser nachkippen müsse." :-/
Also die Kühlleistung des Radiators kann man wohl als Problemquelle ausschließen. Wird der Radi denn warm bzw. hast du schonmal die Wassertemperatur gemessen?
Hast du zwischenzeitlich zufällig ein Biosupdate gemacht?
Ancalagon
Freitag, 5. April 2002, 20:56
Von was für einer CPU reden wir überhaupt? Für einen mächtig übertakteten TB währe das wohl eher noch OK als bei einem kleinen Duron oder so ;)
Hast Du zufällig ein Asus-Board? Die rechnen nämlich sehr großzügig bei der CPU-Temp. Ich konnte das sehr schön sehen als ich meine alte CPU (800er TB) samt Lüfter (Alpha PAL 6035) an meinen Bruder vermachte. Der hatte damit auf seinem Elitegroup MB fast 10°C weniger als ich noch kurz zuvor auf meinem Asus.
-- Hoban Washburn
Ecraft
Freitag, 5. April 2002, 21:01
Was hast du für Motherboard?
Wennst das Asus A7V266-E hast, sind die Werte nicht ganz so schlecht... das legt ordentlich drauf (Einschalten --> sofort ins BIOS --> Hardwaremonitoring zeigt 35°an)!!!
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
Lukas_E
Freitag, 5. April 2002, 21:45
war auch mein erster Gedanke, ihr vergesst nur , dass er "Am Anfang immer so 38°C" hatte. :) Sprich die Temps waren nicht immer so
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 03:11
Wir sprechen von einem TB 1333@1450 war mit meiner
Luftkühlung noch höher. Als MoBo habe ich ein Asus A7V266EX
und das zeigt mittlerweile die exakten Werte an die auch im
Bios sind. ;D ;D
Will so irgendwas in die 40°c bekommen nur wie ???
mfg Oggy
edgar
Samstag, 6. April 2002, 03:38
hau mal dene Mischung raus und nehme nur destil. Wasser.
Teste es einfach mal, die ganzen Zusätze verschlechtern enorm.
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 03:42
Werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren aber irgendwas muss doch rein zumindest Korrusionsschutz und zuviel habe ich
auch nicht beigefügt ehr zu wenig ;D ;D
mfg Oggy
Ancalagon
Samstag, 6. April 2002, 12:54
Hmm das würde sich mit meiner Vermutung ja decken, allerdings passt da die 38°C am Anfang nicht rein. Oder meinst Du mit "am Anfang" eher direkt nach dem Einschalten und nicht in den ersten Tagen/Wochen die Du das Teil hattest?
Mach' mal den Test wie von Ecraft beschrieben: Wenn Du den Rechner einschaltest (nachdem er eine Zeit lang aus war, also richtig schön abgekühlt ist) direkt ins BIOS gehen und dort die Temperatur kontrollieren. Wenn sie dann schon (bevor die CPU überhaupt die möglichkeit hatte groß aufzuheitzen) 35°C oder so hat ist das das typische Asus-Phänomen. Dann währen 57°C zwar auch nicht unbedingt traumhaft aber auf jeden Fall absolut in Ordnung.
Davon abgesehen sind 57°C (auch wenn es keine Asus-°C sind) noch im grünen Bereich. Gedanken mußt Du Dir erst ab 60°C machen (naja, der Sommer kommt ja noch... :-/)
-- Hoban Washburn
FallGuy
Samstag, 6. April 2002, 13:09
Miss mal Deine Wassertemperatur; wenn sie mehr als 10°C unter der CPU-Temperatur liegt dann ist der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler nicht korrekt.
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 14:25
Sorry war mein Fehler das alle dachten das ich schon mal 38°c
hatte und jetzt nich mehr. Dabei meinte ich nach dem
einschalten des Rechners bis er hochgefahren ist und dann
nachgeschaut. Wenn ich ne dann ne Stunde laufen lasse und
dann ins Bios gehe stehen da die Besagten 57°c und ich dachte
mit ner Wakü hätte ich so um die 40°c :'( :'( :'(
mfg Oggy
Lukas_E
Samstag, 6. April 2002, 14:56
*Lichtaufgeh* , ja , das war allerdings mißverständlich :)
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 19:37
Kann das mit den Temps auch an zu wenig Flüssigkeit liegen ???
Habe noch mal nachgemessen und siehe da es sind nur ca.
600-700ml im Kreislauf oder sollte das ausreichen ???
mfg Oggy
Dragonclaw
Samstag, 6. April 2002, 19:41
nein, mehr flüssigkeit heißt nur, es dauert länger, bis sich eine konstante temp einstellt, diese ist aber bei mehr nicht geringer als bei wenig wasser
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 19:44
Och menno :P Habe schon sone Art Hoffnung gehabt und jetzt
werde ich mich wohl doch wieder mit den mieserablen Temps
abgeben :-/
mfg Oggy
Dragonclaw
Samstag, 6. April 2002, 19:47
du kannst mit ner blumenspritze den Radi besprühen, gibt zwar feuchte luft im zimmer, auber sehr tiefe temps (wurde schon getestet) ;)
nimm aber dest. wasser :)
Oggy
Samstag, 6. April 2002, 20:02
Werde ich mal ausprobieren ;D Habe meinen TB jetzt mal auf
den alten Wert mit meiner Luftkühlung getaktet 1333@1540
und bekomme auch nur 1°c mehr aber immer noch fast 60°c und
das ausserhalb des Gekaüses und der 12er Papst @12V ist echt
nicht feierlich diese Werte da hätte ich auch meinen Luftkühler
behalten können. :P
mfg Oggy
